Nokia555
Registreerunud 20.05.09
postitati 31.05.09 17:06
S6 kütusenäidik jamab või sensori katki.
Tere,
Nimelt selline probleem, et kütusenäidik näitab praktiliselt seda mida ise tahad või siis suvalist seisu. Autoks on Audi S6 2000 aasta oma 4.2
mootoriga.
Täpsemalt siis täna proovisime ühe sõbraga, et kütusenäidik näitas pool paaki ja mingi 200km vms saad veel sõita, me siis raputasime autot külje pealt
natuke aega ja lõpuks saime paagi täis, siis läksin lasin 10L kütust veel juurde, näitas alguses 380km veel sõita, peale tankimist oli 400km, nüüd
siis tulin koju sõitsin ~10km ja pool paaki läinud, täpset näitamist nagu polegi saanud veel kordagi, et ma igaksjuhuks postitan ja küsin siit üle, et
kellegil midagi taolist olnud? Hommikul vahest näitab, et paak koguaeg täis, kuigi tegelikult olen tankinud umbes 10-15L ainult sisse. Otsisin siit
foorumist taolist viga, aga ei leidnud, mis sarnaneks sellele, et kas mingisugust reseti ei anna teha? Sammuti huvitaks, et kuda selle sensori sealt
paagist kätte saaks või seda natuke koputada ehk vaja.
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 31.05.09 20:08
Tere.
Mul hakkas sama jant pihta mõni päev tagasi. Tankisin 20 L näitab, et sõita 10 km ja bensu tuli põleb. Täna sai paak peaaegu kurguni täis ja näitas
pool paaki, 380 km sõita. Autoks on A6 avant 2.8 Q 99 aasta.
postitati 01.06.09 04:13
4,2 paagis peaks olema mitu andurit, mis kokku näitavadki mingit tulemust. Arvatavasti on üks neist lolliks läinud. Lisaks on seal veel kütuse
ülevoolu süsteem tasapinna ühtlustumiseks. Suht keeruline värk. Uuri siit, saad aimu. http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6Q/2000/262/50/3368433/
Egas muud, kui lammutama. Kui soovid, võin juhtme järgi panna ja vaadata mida näitab.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Nokia555
postitati 01.06.09 06:35
Tere Jann,
Oleks tore küll kui saaks juhtme järgi panna, kas see aparaat sul miskit info püsikiiruse hoidja kohta ka oskab öelda? Sellel on see kang küljes, aga
pole kordagi töödanud. Võid mulle teada anda, kuna sul aega on, mul kõik päevad koguaeg vabad, et anna teada. Eile jätsin seisma näitas mingi ala 10L,
nüüd näitab üle poole paagi jällegi.
postitati 01.06.09 08:22
Peale lõunat võib vaadata, helistan kui linnas tagasi olen.
Jann.
Nokia555
postitati 01.06.09 08:25
Vabandused, vaatasin nii valesti, hommikuse kohvi kõrval lugesin seda teksti eks ma kiiruga vaatasin.
-Toots-
Registreerunud 10.05.07
Auto: Audi S6 2000a. 250kw+chip
postitati 04.06.09 19:09
Tundub,et see bensunäidiku anomaalia audil (või siis ainult S6-l) mingi tüüpviga...
Endal ka täpselt sama jama ja isegi auto täpselt sama,nagu teema algatajal
Kuna ise ma pool elu BMW-dega sõitnud ja audi head ja vead on suht tume maa minu jaoks,siis algul ehmatas ära küll,kui teepeale jäin... Näitas,et on
tiba alla poole paagi aga hakkas puterdama/turtsuma ja suri välja.Kuna mootori puterdamine enne välja suremist oli ilmselgelt tunda,nagu ei saaks
kütust kätte,siis valasin bensiini paaki ja tööle ta läkski.
Kuulsin,et S6 paagis 3 andurit ja hinnad 3000-eek-i ringis.
Ja teemast mööda ka: Ei leia siin foorumis miskipärast moderaatorite nimesi... Nimelt tahaks oma kasutajanime muuta teiste foorumitega
vastavaks.Kunagi tegin selle konto,kuna naisel oli audi aga nüüd võiks muuta.Kelle poole pöörduda?
Tänud
Toots
postitati 05.06.09 17:41
Teemaalgataja autol siiski andurite või ühenduste viga, kuna arvutis ja kelladel kõigub kütusekoguse näit sünkroonis.
Nokia555
postitati 06.06.09 11:44
Hetkel paar päeva juba näitab koguaeg paaki täis, et tegelikult muidugi nii palju ei ole, aga midagi tuleb taga kindlasti ette võtta, raske sõita kui
näe palju kütet järel on.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 07.06.09 10:06
Kütusepaagis on quattrotel kolm tasapinna andurit, probleemi lahendamiseks vahetatakse esindustes välja need kõik sest eraldi neid tellida ei saa ega
ei tohigi sest audi insenerid on andurite takistusi muutnud ja ühe anduri asendamine ei muuda midagi. Andurite väljavahetamisega probleem ka laheneb.
