Lehekülgi: 1 .. 30 31 32 33 34 .. 55 |
Mj88
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.02.10
Auto: 80 avant
postitati 18.02.10 18:20
A80 avant, 1,8 automaat keskmiselt u15-16 sajale vahet eriti nagu pole kas linnas v6i maanteel. V6ib ju pisike sakslane olla aga peab ta end küll
vanaks ja v6imsaks ameeriklaseks
vanem
Registreerunud 27.10.07
Auto: Audi 80 b4 2.0 1993, Audi A6 C5 2,4 1998, Seat Leon 1,6 2006
postitati 25.02.10 14:58
13,33 l 100
Autoks siis b4 2,0 85kw
Valdavalt linnasõit ja 50% sellest külma mootoriga.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 25.02.10 21:02
No mul on tärkanud lootusekiir peale termostaadi vahetust, aga midagi enne ei tahaks ära sõnada, kui paak tühi. Igatahes hetkel tundub asi
päikeselisem, kui 17, ... liitrit sajale.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 26.02.10 10:49
Minu b4 2.0 66kw võtab linnas 13
Technoviking
Registreerunud 05.09.09
Auto: A4 1.8T Q
postitati 26.02.10 19:10
B6 1.8T Quattro manuaal 9.8 liitrit sajale linnas
andu-
Registreerunud 05.11.09
Auto: A6 c4 2.5TDI
postitati 28.02.10 20:30
Reedel mõõtsime, keskmine 8,7L/100le, A6 2.6 automaat 1995 aasta
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 08.03.10 12:16
Nüüd nende möödunud suurte külmadega ainult linnasõit, lühikesed otsad, nii et sõidu lõpuks oli 90c käes jahutusvedelikul, kulu 400 km peale täpselt
14l/100. Pole üldse paha, a4 2.6 fwd manuaal. Ei üritanud isegi koonerdada.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 10.03.10 09:40
Autoks siis Audi 80 b4 2.6, 50-50 palju külma mootoriga start ja keskmine tuli ligi 11.45
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 13.03.10 16:00
Vaatasin ca 10lk läbi, aga silma ei hakanud, mis oleks 1.8T küttekulu umbes? Kuna olen uus siis mudeli nimetust täpselt ei tea, need 95 või millal
neid tegema hakati
JaanK
Registreerunud 15.03.10
Auto: A6 Allroad 3.0 176kw 2009; A6 Allroad 3.0 171kw 2007
postitati 18.03.10 15:59
Ise sain eile maanteel keskmise kusagil 7 kanti ehk isegi alla aga linnas rahulikult sõites on samuti tiba alla 10l/100
Mootoriks on siis 2.3 audi 90 b3
200 km sai eile vuratud ning bena sai sisse pandud 15l ees oli ehk 2-3 l ja oli punase põhjas ja nüüd pole veel punasesse jõudnud .
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 18.03.10 16:38
Tsitaat: | Algselt postitas: w00x7
neid tegema hakati |
Kui sind huvitab B5 kerega A4'ja küttekulu, siis minul on ta keskmisena nii 9.2 kompu järgi nüüd talvel, 75% maanteed sõites.
savage
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 90 quattro typ85,Allroad 2.5 TDI 2001a
postitati 21.03.10 21:11
Minu isendil Audi A6 2.5TDI quattro C4 on kekmine kütusekulu 6.3-6.6, see on linn pluss maantee. igapäevane marsruut on siis kakumäe-kostivere, edasi
tagasi 70 km.
www.arupo.ee
erkki17
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 23.03.10 14:22
No mul ka selle külmaga oli 12l/100km aga muidu selline arvutuslik keskmine kuskil 9,5l/100km. Enamus aega Tartu linna vahel ja iga 2 nädala tagant
Rakveres käik.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 28.03.10 13:19
Kahjuks ei leidnud enam seda teemat, kuid hakkas huvi pakkuma. Kui suur on näiteks Audi A6 2.5td 85kw kuue-või viiekäigulise kasti küttekulu vahe?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.03.10 13:33
Tsitaat: | Algselt postitas: kiljotiin
Kola natuke siin lehel, leiad
kergesti
rait183
postitati 28.03.10 19:32
Mul praegu b5 1.8T keskmine küttekulu mingi 12. Vahetevahel vajutan, aga no see küttekulu tuleb sellest ka, et mul auto käib niisama koha peal väga
palju.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 28.03.10 20:39
Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
kergesti |
Olen mõlemit omanud: Vahe väike.Sõltub rohkem mis kiirusega sõidad. 5k 90kmh 6k ca100kmh siis sama enam vähem.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 30.03.10 18:55
Hetkeseisuga stabiilselt 16l 100km peale, vahel harva õnnestub vähemaga hakkama saada. Autoks 92' Audi 100 2.8.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 30.03.10 22:36
Parim tulemus läbi aegade 9.28. 75% maanteed.
ReimoRaud
Registreerunud 11.05.09
Auto: Audi R8
postitati 06.04.10 09:53
Audi 80 2.0E 83Kw 1/91a.
Ma sõitisn 200Km 10L. Milles probleem võib olla, et nii vähe võtab? Võin eksida
andu-
Auto: A6 c4 2.5TDI
postitati 06.04.10 15:55
Tsitaat: | Algselt postitas: ReimoRaud
Ma sõitisn 200Km 10L. Milles probleem võib olla, et nii vähe võtab? Võin eksida |
Odomeeter kerib kiiremini
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.04.10 22:23
A4 1,6 meestele niipalju, et ise sain eelmine nädal 14,3 liitriga 155km sõita. 95% linnasõit ja enamasti külma mootoriga alustatud sõidud. Talvel
suuremate külmadega sain 12+ liitrit sajale linnas.
Eks peab nädala lõpupoole maanteekulu ka mõõtma.
Rennes
Auto: Audi A4 Avant Quattro 1.9 TDi
postitati 14.04.10 13:09
Tervist!
A4 1.9 Tdi Avant Quattro 1998, äsja soetatud, statistika on väga värske... Enamus maanteel, vast veerand linnas ja kulu on 5.3 tuuri ..
Rennes
SilverLine
Registreerunud 28.03.10
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 14.04.10 23:38
Audi A4 B5 2,4 V6 bensiin, manuaal, esivedu!
Linnas 10-11/ 100
Maanteel 7/ 100
Kartsin autot ostes hullemat kütusekulu, kuid mõistlikult sõites, valides õige käigu ja pöörded, pole asi üldsegi hull! Autol on madalatel pööretel
nii palju väänet, et kerest käib vabalt üle, kiirendades ei pea gaasi litsuma. Linnas on kõige sobivam selle auto puhul 3. käik, teistel autodel
ühtlaselt 50 sõites olen siiski 4 kasutanud. Üldiselt pean ütlema, et küttekulu on väiksem kui eelmisel autol, 1994 a. BMW 520i automaatkastiga.
Ainuke, mille peal autol isu suuremaks läheb on külma mootoriga sõitmine, lühikesed otsad ja pidev käivitamine. 250 kilomeetri peale (sisaldas
maanteed, linna, 70 piiranguid) kulutas ära 17 liitrit. Arvestades mootori mahtu ja seda, et esmakordselt sõitsin autoga ja ei tunnetand veel täpselt
seda ökonoomsuse piiri, tuleb öelda väga hea!
