Lehekülgi: 1 .. 22 23 24 25 26 .. 55 |
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 09.07.08 09:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Huvitavaks on läinud see 95 ja 98 vaheline rebimine. Minu mitteametliku katse (s.t. ei katsetanud teadlikult, lihtsalt nentisin fakti) tulemus on
järgmine: paak sai lastud täis 95, trip-odo jõudis vaevalt 300ni ja benatuli läks tööle, samas 98ga jõuab ikka sinna hilisesse 300km peale ja alles
siis läheb tuli põlema. Aga eks see kõige õigem katse käi nii, et paak tilgatumaks, 5l paaki ja siis sirgel teel või mingil ringrajal seni sõita kuni
paak tühjaks saab. Seejärel sama asi teise kütusega.
mul tuleks küll suht masekas peale kui paagitäiega saaks ainult 300km sõita
Another Useless Deutch Invention
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 09.07.08 12:07
a6 - 2,4 - 121kW
manuaal / quattro
keskmine kulu alates märtist 12,3
keskmine kiirus 31km/h
peamiselt tallinna ummikutes istumine ja üsna lühikesed otsad... + natuke maanteed vahel.
enamasti Neste 95
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 09.07.08 12:51
Tsitaat: | Algselt postitas: tanel63
mul tuleks küll suht masekas peale kui paagitäiega saaks ainult 300km sõita |
Sõltub ju paagi suurusest. Võib olla on keegi tema paagi nii lõmmi sõitnud, et sinna ei mahugi rohkem sisse, kui näiteks 30 liitrit.
Audi 80 2.0(83kw) 1988
4 kuu üldine keskmine 8/100. Igapäev sõita edasi-tagasi kuskil 40 km
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 14.07.08 09:17
A4 95 a. 1.8i 92 kw man.
hommikul tööle õhtul koju tuleb kokku ligi 100 km
Ning kõige rohkem olen saanud sõita 713 km paagitäiega, punane tuli põles, oleks saanud ka rohkem sõita aga ei tahtnud teepeale jääda. Keskmine kulu
tuli mingi 7.7 l/km. umbes 80%maanteel. Kiirus maanteel 100-105 km/h. Kõige vähem olen saanud sõita paagitäiega 411 km.
teeta
Registreerunud 29.06.08
postitati 16.07.08 20:47
A4 B7 esivedu, manuaal, 120kw, vahetatud sumpajooks, õhufilter, lisaks veel chipi 2. stage. rehvideks 245/40 R18
Keskmine: 9,6
Linnas: 10,0
Maanteel: 8,0
Peale rehvide ja velgede allapanekut hakkas kõvasti rohkem võtma samuti
annavad teised muudatused kõvasti tunda.
Talvel 16" naelrehviga kulgedes oli keskmine kuskil 8,3 kanti ja seda 90% linnas sõites.
Maanteel kulgemise koha pealt veel, et iga 10 km/h kiiruse tõusga tõuseb kütusekulu masendavalt. Väga kiiresti maanteel sõites tuleb maantee
keskmiseks pea 13 l/100
laiskloom
Registreerunud 17.07.08
postitati 17.07.08 17:26
endal `96 a4 1.8T automaat ja tee mis tahad alla 10 sajale ei võta mingi trikiga. Sõitu enamuses 40/60 linnas/maanteel ja keskmine kiirus 100-110
kiirusehoidjaga, enda jaoks tundub nagu pisut palju. Õhufilter äsja vahetatud, peaks vist hakkama küünlaid vahetama?
postitati 17.07.08 17:37
hetkel ei julge kütte kulust rääkidagi mitte,kuna väljalaskes auk sees ja seier kukub mehiselt.
enne sai aga maanteel rahuliku söiduga kusagil 8-8.5 l/100 hakkama.linnas ei tea,kuna pidur ja kiirendus teevad ikka oma töö ja upitab ka kulu,kuid
eks see keskmine sinna 9 kanti vast jääb.seda ka nii umbkaudselt.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 18.07.08 15:07
Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
eks see keskmine sinna 9 kanti vast jääb.seda ka nii umbkaudselt. |
Ütle nüüd et oled veel raske jalaga ka ...aga seda linnakulu 9 on mul
küll pisut raske uskuda (oleneb mis linnas muidugi).
postitati 18.07.08 17:50
Tsitaat: | Algselt postitas: mihkel
küll pisut raske uskuda (oleneb mis linnas muidugi). |
linnakulu ma pole nagu märkinud,kuna eks see ole ikka suht suur.9 l/100-le pakkusin keskmiseks kuluks,mitte linna keskmiseks.aga eks see ka köigub
siia-sinna.
söitu kusagil 35 km maanteed ja 25 km linna.
sass125
Registreerunud 23.07.08
Auto: b4 2.0 66kw 92a
postitati 23.07.08 09:30
2.0 66 kw 1992a
linnas-10
maanteel-7
keskmine-8
linnas miudugi sõltub kas sõidan ise või naine
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: TT RS Roadster / Abarth 124 Spider
postitati 23.07.08 09:48
A3 Sportback 2.0T FSI quattro 2005
Maantee @ 90km/h - kuni 7
Keskmine 9-10
ylo123
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 3,7quattro; Audi80 b3; MB CLK 200 compressor
postitati 29.07.08 21:28
A8-3,7 automaat/quattro
linnas 12,7
maal 8,4 (keskmine kiirus näitas 80 km/h)
q3
Registreerunud 28.07.07
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 TDI `04
postitati 01.08.08 18:08
a4 avant, 2,8 quattro, tiptronic.
Maantee 7-8l, linnas16,8-17,2l. Keskmine siis mingi 12,5.
q3
postitati 01.08.08 18:39
Lisaksin, et linna(Tartu) otsad on reeglina külma mootoriga, st. 5-15km. korraga. Ja aus olla- ega vahet ei märka, sõida sa kiiresti või rahulikult,
suvel või talvel.
umi
Registreerunud 11.06.08
Auto: Audi Q7
postitati 03.08.08 22:05
Tsitaat: | Algselt postitas: turbo
Tsitaat: | Algselt postitas: umi
Audi A8 220kw
quattro
10,2 keskmine kütusekulu |
Ise ka usud? |
Kompuutri järgi panin, ise täpselt mõõtnud pole, aga enamvähem peaks täpne olema. Linnasõitu vähe-rohkem pikad otsad.
postitati 04.08.08 09:54
Audi A8 220kw
quattro
Ise ka usud? |
Kompuutri järgi panin, ise täpselt mõõtnud pole, aga enamvähem peaks täpne olema. Linnasõitu vähe-rohkem pikad otsad. |
Mina küll usun, kuna endal umbes sama kulu. Linna - maantee suhe u. 30/70.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 15.08.08 12:28
Mina ei usu.
1999 A8 4.2 Quattro 5 käiku
Maanteel 10-11, linnas tipptunnil 20, linnas vabal ajal 15-17.
Test: 4 inimest + silmini pagass, 624 km maanteed - 11,1L / 100 km
Üldiselt 1500 krooni eest max 600km sõitu.
erki.t
postitati 26.08.08 11:03
a6 - 2,4 - 121kW
manuaal / quattro
keskmine kulu alates märtist 11,8
keskmine kiirus 34km/h
jätkuvalt peamiselt tallinna linnaliiklus +väga vähe maanteed.
neste 95
Maku
postitati 26.08.08 12:18
Võrdluse mõttes lisan oma autode kütusekulud.
BMW 730d atm
trassil 5.8 - 7.0l 110km/h (viimane kord tuli 70km läbimise keskmine 5.8l)
linnas 9.0-10.0l
keskmine 8.0-9.0l (enne aku klemmi eemaldamist oli poole aasta tulemus 2/3 linnaga 8.7l)
Audi RS2 20v turbo
trassil 6.5l 110km/h
linnas ei oska veel öelda
keskmine tuleb 9-10l kanti
Marko
umi
Auto: Audi Q7
postitati 11.09.08 20:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaaku
Mina ei usu.
Üldiselt 1500 krooni eest max 600km sõitu. |
Unustasin lisada, et olen naisterahvas ja üldjuhul üksi autos.
Kaspar59
Registreerunud 18.09.08
postitati 19.09.08 00:02
A100 2,3 100kw
Naljanumber aga
Keskmiselt 13l -100km maanteed
Linnast ei räägigi (julm)
Ikka sõidan ei nurise:-)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 19.09.08 21:55
A90 2.3 (7a) esiveoline manuaal
linn 10
maantee 8.5
umbes
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 26.09.08 16:24
Audi 80 b4 93 a. 1.9 TD 55kw FWD
linnas 6-7l
maanteel 5l
kekmine 5.5l
Paagitäiega saab sõita üle 1000km (paagi maht 66l)
Ja isegi tõsise vajutamisega pole üle 10l/100km saanud.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 26.09.08 19:02
Audi 100 2,8 q 92a viiene manual
Ja kõikide kontrollimiste keskmine tulemus on: 10L/100km
Paak täis ja kuni tule süttimiseni 65L ja odo järgi läbitud maa 650+ km
Nüüd kompu ka peal ja näitajad on:
Linn 12L/100km
trass 8L/100km kiirusega 95km/h
snail
Registreerunud 10.03.08
Auto: B4 2.6E '94
postitati 12.10.08 17:35
Audi 80, 2.6E, '94
Esimest korda tegin paak täis, sõit, paak täis trikki. Sõidustiil oli tavapärasest veidi ebaökonoomsem.
Tartu --> Riia --> Tartu
Minnes 5 inimest, tagasi tulles 4 inimest autos.
500km --> 41,57L 95 Eurot
S.o. 8,3L/100km.
Säilitage paanika!
