Pealkiri: Audi 80 B4 salongisoojenduse reostaadi vahetamine (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 17611)
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 21.05.09 15:50 Tsiteeri
Kuna palju on sellel teemal arutelu olnud ,et salongisoojendus töötab ainult viimasel astmel ja kuidas vahetada.
Reeglina on viga sellisel juhul reostaadis (NB alati ei pruugi olla) ,kuna endal oli sama probleem siis hakkasin asja lammutama.
NB! Jutt käib klliiimaga/konditsioneeriga versiooni puhul !
Kõigepealt kindalaegas eest ,mis on kinnitatud nelja kruviga ja sikutame kindalaeka ettevaatlikult küljest :
http://www.upload.ee/image/84593/kindalaegas1.JPG
Näha on mootorit mis asetseb vertikaalselt ,kinnitatud on mootor nelja kruviga ! Kolm all ning üks üleval mootori peal (mida ei pane alguses tähelegi )
http://www.upload.ee/image/84602/lollkruvi2.JPG
Seejärel tuleb lahti lasta armatuur ,kuna õhutorud jäävad täpselt mootorile ette ja ilma armatuuri lahti päästmata sealt seda kätte ei saa :
http://www.upload.ee/image/84609/armatuureemale3.JPG
ja käes ta ongi :
http://www.upload.ee/image/84612/mootormaas5.JPG
reostaat ise :
http://www.upload.ee/image/84617/reostaat6.JPG
http://www.upload.ee/image/84620/P5200362.JPG
Uus reostaat sisse ja samas järjekorras kõik rupskid külge :D
Ehk on mõnele abiks
Renee
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 29.08.10 18:56 Tsiteeri
Sai ka ise sama asi läbi tehtud. Ja lisaks mõned kommentaarid:
1. Vaatamata sellele, et kõik kruvid olid väljas, ei tahtnud kindalaegas algul kuidagi välja tulla. Lõpuks sain ta välja nii, et aitasin parempoolselt küljelt kruvikaga kruviaukudest kaasa, nii et kindalaeka hinged armatuuris olevast august välja mahtusid, teine poolt tuli hiljem juba ilusti.
2. Kui tegu on konditsioneeriga versiooniga, siis soojendusmootorit ei ole kohe kindlasti maha vaja võtta, tuleb lihtsalt reostaadil pistik tagant võtta (sellel külgedel kaks klõpsakat mida tuleb alla suruda ja seejärel tõmmata) ja reostaadi kruvi lahti keerata ning käes ta ongi.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.09.10 19:31 Tsiteeri
Tuli ka endal peaaegu sama operatsioon ette võtta (õhku ei puhunud) aga reostaadi asemel vahetasin terve soojendusmootori, kuna võllil ei olnud enam vasekihtigi peal.
Jutt käib siis 2.3 mootoriga Cabrioletist, ei kliimat ega konti. Mootori vahetus on ülilihtne. Maksimum 25 minuti töö ja suitsumees jõuab vahepeal ühe konigi kimuda.
1. Kindalaegas kahe poldiga eest ära.
2. Jalgade kohal olev plastkatte vasakust nurgast lahti.
3. Parempoolne liist (jääb sahtli serva alla) kahe poldiga lahti. Sellega tuleb seestpoolt lahti ka metallraam ja saab ära võtta jalgade kohal oleva plastkatte (see, mille juba vasakust nurgast lahti keerasid).
4. Tõmba lahti mootori pistik.
5. Ligipääs mootorile täies ulatuses olemas - keera mootor pesast välja (mingeid kruvisid-polte kuskil ei ole).
6. Uus mootor sisse või muud soovitud toimingud ja asi kokku tagasi.
Kõik poldid 8-se võtmega.
Mootorid ise on erineva hinnaga sõltuvalt sellest kas masin on kliimaga või mitte jne. Kliimaga variandi mootori hind Revalis 5K ja ilma 3K. Õnneks on ka B-osasid - hinnad tuhande ringis, kuidas keegi kätte saab.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 12.09.10 06:23 Tsiteeri
Lisaks neile, kes tahavad odavamalt see reostaat korda saada. Nimelt on seal selline kondekas või vähemalt seda meenutav vidin, mis suure tõenäosusega saba annab. Olen ise seda vahetanud Audi 80 B4-l ja ka Jeep Cherokee-l.
Lähete auto varuosadega kauplevasse poodi ja küsite. SEFUSE SF240E on selle nimi. Lõiketangidega vana vahelt ära ja tinaga uus asemele.
Audi reostaat maksis u. 3a. tagasi 500.- Eelmainitud jupp aga ainult 35.-
Mingi pilt ka:
pilt
q
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 12.09.10 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Mõned aastad tagasi maksis see reostaat forssis 171 krooni (kondiga varjant oli).
.:Rasta I Land:.
postitati 12.09.10 17:08 Tsiteeri
Täna kiskusin enda roetsaadi maha. Täitsa ära põlenud oli teine
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: Audi 80 B4 93a 1.8T 140KW FWD, C6 Avant 3.0TDI 200kw 2007, C6 Avant S-line 3.0TDI 200kw 2010, Lancia Voyager 2013 2.8
postitati 07.03.11 12:49 Tsiteeri
Kui 1. aste ei tööta, kas siis võib ka reostaadi viga olla?
Teist regulaatori plokki proovitud!
Diislis peitub jõud!
djquattro
postitati 07.03.11 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: djquattro
Ise küsin ise vastan :) Ostsin forsist uue reostaadi ca 11eur panin külge ja asi toimib :)
Pistik tagant-kruvi lahti -uus asemele. Väga lihtne
veel:ilma kondita versiooni hind oli 500.-eegu kandis(peab kindlasti mainima kumb verioon on).
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 30.03.11 11:15 Tsiteeri
Käisin eelmine kuu FORSSis ja seal taheti uue reostaadi eest 67 eurot. :o Kas vahepeal on hinnad siis nii palju muutunud? Vaja oli konditsioneeriga versioonile reostaati.
djquattro
postitati 30.03.11 17:20 Tsiteeri
Mina ka algul küsisin seda reostaati aga ei maininud et see kondiga versioon. Siis oli ka miski ulme summa, aga kõrvalt pukist vend oskas siis lõpuks küsida ja soovitas. Küsisid ikka kondiga variandi jaoks?
maxic
Auto: auditu
postitati 30.03.11 17:26 Tsiteeri
Jah. Eraldi veel mainisin. FORSS'is on muidugi ennemgi olnud, et üks töötaja teab ja teine ei tea mitte midagi. Kuna mul oli sel hetkel kiire kah, siis väga ei hakanud seal üle küsima, aga eks siis tuleb igaks juhuks üle pärida.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 07.04.11 11:40 Tsiteeri
See kondeka moodi jupp on tegelikult termokaitse. Rakendub kui ületatakse nimitemperatuur. Kaitseb siis autot mahapõlemise eest, kui tekib miskine lühis või salongifilter liiga umbe läheb. Endal seda vahetanud mitu korda, kuni selgus, et salongifilter liiga umbes ning see koormas mootorit liialt ning takisti selleläbi kuumenes. Joota ei ole seda soovitatav (temperatuuri pärast), parem on see sinna näpitsate kaasabil külge monteerida.:)
Kaaku
postitati 22.08.11 19:21 Tsiteeri
Kuna üsna alles vahetatud mootor jäi seisma, siis tuli ka reostaat ära vahetada. Forsist sain hinnaks ~37 EUR.
Selle hinna peale otsustasin pigem termokaitse vahetamise teed minna, et kindel olla vea põhjuses. reostaat maas läksin Elfasse ja küsisin termokaitset. Termokaitse temperatuur on minul 184 kraadi (vana kaitse pealt vaatasin), ei oska öelda, kas ka teistel sama. Uus kaitse maksis ~3 EUR.
Vahetus koos kokkupanekuga 15 minutit ja toimib.
PS! nagu eelnevalt mainitud, siis joota seda ei tohi. Tuleb näpitsatega kinni pigistada nagu originaaliski.
Reostaat ja alluus ning vana kaitse:
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/2011_08_09_20_13_06.sized.jpg
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.05.16 06:11 Tsiteeri
Mul jäi ka salongiventikas seisma üks päev, hommikuti veel natuke liigutab aga mitte väga. Otsustasin, et vahetan ka reostaadi ära. Aga mulle vaatab sealt otsa sellise välimusega jupp:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15740665/rs2/reostaat.jpg
Tegemist ikka reostaadiga?
postitati 03.05.16 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Ikka jah, veidi tänapäevasem, sest sul ilmselt kliimaga isend.
8A0959263A
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 03.05.16 07:18 Tsiteeri
8A0959263A
Tänud, tundus õige asi olevat jah. Krdi Forssi kaabakad, andsid mulle mingi vanakoolika, vaatamata sellele, et sai ilusti tehniline pass kaasa võetud tellimisel ja puha. Kui teenindaja küsis kas automaat või manuaal, tekkis väike kahtlus küll tema pädevuses, aga jah :)
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 05.05.16 07:55 Tsiteeri
Sai nüüd õige jupp külge aga kahjuks sümptomid ei muutunud.
Hommikul kui sõitma hakata töötab ventilaator esimesed 5 minutit, töötab igal kiirusel ja reguleerimise peale muudab kiirust. Peale mõnda aega keerab kiiruse alla ja jääb seisma. On kuulda, et automaatre˛iimil seal ventilaatori juures mingid hoovad ennast aeg-ajalt liigutavad aga mootor seisab. Ideesid?
postitati 05.05.16 08:02 Tsiteeri
Harjad/rootor kulunud. Võta lahti, puhasta ära, venita vedrusid ja kärab ehk veel lühikest aega:D
postitati 05.05.16 08:08 Tsiteeri
Salongi tempiandur tolmu täis/ära surnud/anduri pisike ventikas kinni kiilunud ja selle tulemusena kliimasüsteem ei saa infi salongi tempi kohta ning lülitab end välja, et mitte tühja uhada.
Salongiventika harju saab nii testida, et proovida mõõta, kas mingi pinge tuleb peale.
Kui tuleb ja mootor on kuss, siis on harjad kulunud.
Kui ei tule, siis kontrolli seda tempiandurit.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 05.05.16 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Aga käsitsi reguleerimine peaks seljuhul ikka ju toimima või mitte? Ventika kohapealt nagu mäletan, et lasin selle ära vahetada kui auto aju sai ära vahetatud. Aga 100% kindel ka pole.
postitati 05.05.16 08:17 Tsiteeri
Krt seda teab, sõltub süsteemi ajust.
Aga ventika all pidasin silmas seda kahesendise suurust, mis salongiandurile õhku peale imeb.
(automaatkliima puhul ta peab ju teadma, mis temp salongis on, et vastavalt siis kas soojendada või jahutada)
Mul Audil seda küll pole, sest kliimat pole, aga Volvo deilidriveril harutasin sealt küll ükskord hiirepesa välja.
(ehk suruõhuga lasin puhtaks).
Ja kliima tegi samamoodi trikke, kord töötas, kord oli üldse vait.
Kui Sul selline http://www.robertragno.com/automotive/B4CC/IMG_8645.jpg seal sees on, siis tal peab kuskil ka salongiandur koos pisikese ventikaga olema.
Laes ilmselt?
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 05.05.16 08:39 Tsiteeri
Laes ilmselt?
Selline süsteem jah ja temp andureid on minumeelest 2 tk. Üks on armatuuris ja teine üleval katuseluugi nuppude juures. Aga ilmselt on testeri abil kõige lihtsam tuvastada kas mootorile jõuab mats peale või mitte.
postitati 05.05.16 16:37 Tsiteeri
Eero, kui vait jääb söid ka lihtsamalt litri ka vastu mootori korpust lajatada, kui hinge sisse võtab hetkeks, siis harjad kulunud.
Kui nii, siis mootor maha, võtad kulunud harja kaasa ja sebid uue analoogi asemele, pisike jootmine ja peaks taas töötama.
Mina oma B5-l nii tegin ja toimetab, ei mingit vedrude venitamist jne, sest venitatud vedruga on surumine tugevam ja sellega kulutab nii harja, kui ka rootorit kiiremini.
Vahetus asjade olemasolul kusagil poole tunni töö, kui mitte vähem.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 17.05.16 08:46 Tsiteeri
Tegin hoopis nii, et võtsin testri ja mõõtsin mis voolu ventikale peale tuleb. Kiirusi reguleerides käis kenasti 7-12V vahel pinge ja ostsin uue ventika. Praeguseks juba vahetatud ka ja mühiseb nii mis kole.
Kaaku
postitati 16.03.17 13:15 Tsiteeri
Kas keegi oskab vihjata, miks ülalmainitud termokaitse läbi läheb? Mis seda põhjustab?
Alates esimesest vahetusest olen ma nüüd seda termokaitset vahetanud juba iga aasta 1x.
Lihtsalt mingil hetkel lakkab puhur töötamast (töötab ainult max astme peal). Uus termokaitse ja käib jälle.
Olen neid Elfast ostnud juba 2-3 kaupa, kui käik sinna on. Aga ei viitsiks vahetada nii tihti. Kas sai omal ajal mingi vale salongiventikas asemele või mis?
[PHP: 76.5% - SQL: 23.5%]
