Lehekülgi: 1 2 |
postitati 27.02.12 14:24
Tsitaat: | Algselt postitas: tiitk
Alates 1. jaanuarist võib vabalt udukatega päeval sõita. Ma ei tea ühtegi head põhjust, miks päeval xenoneid kärsatada. |
Kas 2004 A6 C5 saab udukad automaatse lülitusega päevatuledeks (xenonide asemel) muuta ilma suuremaid lammutamisi ette võtmata? Praegu xenonid
toimivad reziimis- süüde sees- tuled ees, mis ilmselt vajalik ega kasulik pole. |
Arvutiga ei saa. Ja juhtmeid lülitis ümber tõstes, nagu eespool kirjas (TFL) peaksid saama maha võtta xenonite automaatse süttimise. Sel juhul on sul
võimalus päevasel ajal gabariitide ja udukatega kulgeda käsitsi lülitades.
Arvesta, et udukad ja pooltuled ei tohi koos põleda hea nähtavuse korral ja selle peale ollakse väga kurjad. Seega sa ei saa udukaid TFL otsa
ühendada, et automaatselt süttiksid. Parandage, kui eksin. Reaalselt pole ise teinud seda.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 27.02.12 14:36
ühendada, et automaatselt süttiksid. Parandage, kui eksin. Reaalselt pole ise teinud seda. |
Kui sillata TFL ja NL, siis nagu peaks funktsionaalsus säilima? Ainult gabariidid ei põle.
postitati 27.02.12 15:26
Kuskilt on silma jäänud, et kõige lihtsam tee TLF-i killimiseks on lülitist tulev TLF klemm pikali lükata, et pistikusse ei satuks.
tiitk
postitati 03.03.12 10:31
Reaalselt tehtud- lülitisse tulevas kimbus lõikad läbi TFL klemmile mineva kollase/valge juhtme 3-4 cm pistikust eemal, autopoolse otsa isoleerid. Vidinaga ühendad lülitipoolse kollase/valge otsa ja NL klemmilt tuleva
rohelise/valge juhtme. Gabariidid põlevad ja lähituledega udukad põlevad vaid udutulede sisselülitamisel. Ajakulu 5 minutit.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 04.05.12 22:24
Sai enda masinale ka automaatsed päevatuled paigaldatud... sai tehtud nii, et süüte sisse keerates lähevad põlema kabariidid, numbrituled ja udutuled.
Kuna lülitil oli TFL(tagfahrlicht) kontakt olemas, siis sai ka pistkusse klemm juhtmega pandud, et sealt siis juba sillata juhtmetele, mis tulevad
pistikutest- 58L(vasak kabariit), 58R(parem kabariit),58(numbrituli), NL(udutuli). Kuna soovitati paigaldada dioodid, siis sai ka paigaldatud igale
juhtmele vahele 7A diood. Kuid kas neid dioode on sinna üldse vaja???
Lüliti kontaktide joonis.
Vorsprung durch Technik
postitati 04.05.12 23:19
Tsitaat: | Algselt postitas: A4Audi
Ilma dioodideta oleks Su autol uus funktsioon- kui süüde väljas, siis saad suunatulekangist kõik nimetatud tuled põlema panna või ka unustada.
Tühjeneks aku ja pisut kannataks süütelukupõhi ja suunatulekang.
Sõltuvalt paigaldatud dioodist võivad udutuled päevatulede funktsioonis ka grammi tumedamaks jääda.
Heix
postitati 05.05.12 01:51
7A diood läheb esitulede põledes suhteliselt kuumaks, igatahes näpuvahel ei saa hoida.
postitati 05.05.12 07:03
7 amprit on ka sisuliselt ilma varuta ehk udutulede teoreetiline voolutarbimine.
tiitk
postitati 05.05.12 16:29
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Mis asendis ja milliseid tulesid lülitab? Skeemilt küll seda võimalust ei leia. A6 C5 küll palju variante seoses tulede lülitamisega.
Heix
postitati 05.05.12 17:06
Ei tea kui õige see skeem on, auto muidu -98 a. Süüte sisse keerates(lüliti O-asendis) lähevad nüüd põlema kabariidid, numbrituli ja udutuled.
Ülejäänud lüliti asendid toimivad endist viisi. Endale udutule ahela dioodi liigne kuumemine ei meeldi ja panen selle asemele tõenäoliselt relee.
aces
Registreerunud 03.09.06
Auto: A4 B5
postitati 05.05.12 17:28
Mul eestist ostetud 98 ja aut. lähevad põlema. Süüte sisse keerates põlevad ka pooltuled. See xenonite kulutamine päeval tundub ka mittemõistlik
olevat. Peaks ka lülitit uurima ja udukad aut. põlema panema. Mugavus
kus sul aiku 11 kuud kuiv on Eestis??? Viljakuivatis elad vist ja quattroga pole ka järelikult sõitnud. Need kes kogend need teavad...
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 14.09.17 09:46
Kas sellist juhet siis kuskil pole, mis saab +12v peale alles siis, kui auto käib? Saaks sealt releele signaali võtta ja tuled lähekski peale
käivitumist põlema.
Endine "insche"
postitati 14.09.17 11:34
Tsitaat: | Algselt postitas: aces
B3el ja B4jal saab uduka relee eemaldada, pidevalt ära sillata ja siis udukad hakkavadki päevasõidutuledena töötama, kui udukalüliti kogu aeg all on.
Nagu süüte sisse paned, lähevad põlema; starteri asendis kustuvad ja kui võtme tagasi süüteasendisse lased, siis jäävadki põlema. Põhituled sõltuvad
endiselt tulelülitist.
Kas C5el nii saab, ei tea, peab skeeme vaatama. Ühtlasi ei mäleta ma, kas C5el oli udukalüliti vajutamisega või nii, et jäi allasendise kinni.
See on selline prosta variant. (aga 90ndate volvodel on näiteks esituledega sama prosta teema juba tehasest tehtud; toimib küll, ilma igasuguse muu
elektroonikata)
Aga jah, reeglina sellist juhet, kust signaal võtta, kui auto käima läinud on, neil pole.
Sellepärast pandigi vanasti õlitulele (või genekatulele) relee peale, mis päevatuled ära katkestab ja kui asi käima on läinud (ehk õlituli kustub),
siis päevatuled taha ühendab.
Praegu tehakse linnuke, et kas on DRL või mitte...
postitati 17.09.17 11:39
C5 DRL süsteem näeb välja midagi sellist. Ka originaalis on sarnast retrofit kit'i pakutud, mis sobib siis A2 8Z, A3 8L, A6 4B ja TT 8N'le.
Relee asemel oleks küll võimalik ka paari dioodi kasutada.
Lehekülgi: 1 2 |
