Pealkiri: Automaatne tulede lülitus Audi A6 C5 DRL (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 16059)
Allroader
Registreerunud 27.11.07
Auto: Allroad 2.5 TDI; TT 1.8T
postitati 15.05.09 19:11 Tsiteeri
Mis moodi toimib C5 kerega autodel automaatne tulede lülitus? Kas see on juba kuidagi lülitisse sisse ehitatud või on süütest otse tuledele toide peale veetud?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 16.05.09 07:37 Tsiteeri
C5 peaks veel olema süüde sisse lülitades, et tuledelülitil eraldi funktsiooni ei ole. Tavaline relee ja 3 dioodi süsteem peaks sel veel olema, ma arvan.
Allroader
postitati 16.05.09 07:51 Tsiteeri
Et siis läheb süütest otse toide tuledele?
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 16.05.09 08:49 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võib nii öelda küll jah.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.05.09 08:59 Tsiteeri
Mina tean küll, et tuledelüliti on erinev. Canadas on kohustuslik päevatuled, ja siis osadel USA versioonidel ongi teistsugune tuledelüliti. Asja saab muidugi lihtsamalt ka lahendada väikse kaablijupi abil. Kui huvi võin materjalid välja otsida kuskilt.
EDIT: Komistasin otsides sellise asja otsa:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=227460
Kui sul kaabel olemas siis tasub proovida.
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 16.05.09 09:25 Tsiteeri
Mina leidsin kunagi ka Eestist toreda asja: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/960-586/sidelight-automatic-switch-pt31-51*30a-+-3*10a
oooo
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 16.05.09 13:12 Tsiteeri
Võib-olla on tõesti erinev, lähtusin B5 facelift passatist kuna sellega rohkem kogemusi, C5 läheb ka selle aastakäigu sisse enamvähem, aga noh Audi on alati Vw'st peajagu eespool olnud, niiet ei vaidle vastu.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.05.09 13:25 Tsiteeri
No ma pead ei anna, kunagi uurisin seda siis lugesin aga ei leia hetkel üles seda.
Ma soovitan teemaalgatajal proovida kaabliga, kas muutub või mitte. Siis võib edasi vaadata.
Allroader
postitati 16.05.09 21:24 Tsiteeri
Mul ei ole vaja seda automaatset lülitust vaid tahaks selle ära likvideerida, sest mul ise pandus Xenonid. Ja kui auto käima paned ja tuled automaatsel resiimil on siis hakkavad Xenonid vilkuma vahest ja siis peab tulede lülitit keerama.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 17.05.09 01:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Allroader
Vaevlesin täpselt sama probleemi käes. Mul hakkas parem pool vilkuma tavaliselt. Nüüd on mul selline olukord, et kui süüte sisse keeran lähevad kohe kabariidid põlema, ja täistuled siis kui keeran lülitist peale. Ma täpselt eitea kuidas see saavutatud on, kas on tulelülitis midagi tehtud vms, igatahes taufis seda tehti.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 17.05.09 10:07 Tsiteeri
A6 ja Passati kuni u2004 on tulede lülitil vaba klemm TFL mis on ära kasutatud tulede automaatseks lülitamiseks.
Tulede lüliti välja võtta peaks see ühendus kohe näha olema, releed seal tavaliselt pole, ainult 3 dioodi läbi millede on vool sillatud tulede klemmidele.
Alates 2001a A4jast ja 2003a A8st on võimalik ühtteist arvutiga seadistada (oleneb varustusest)
Allroader
postitati 17.05.09 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: reino11
Tänud, homme uurin asja ja likvideerin selle kui see ni lihtne on:cool:
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 05.05.10 10:32 Tsiteeri
2006-2007a A6 vaja tulede automaatikat. Kas sellel saab selle arvutiga aktiveerides tööle või vaja lisa?
juuser
Registreerunud 20.07.10
Auto: Audi A6 3,0 TDI Quattro 2006
postitati 24.07.10 08:20 Tsiteeri
Mind huvitaks ka kas 2006a C6-l saaks päevatulede automaatse lülituse tarkvara muudatusega.
reino11
postitati 28.07.10 20:20 Tsiteeri
2006a C6l on tavaliselt tuledelülitil AUTO asend milles tuled peaks toimima automaatselt, oleneb jällegi varustus tasemest, ühtteist saab ikka arvutiga seadistada, mida täpselt seadistada saab näeb juba siis kui arvuti küljes.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.10.10 08:50 Tsiteeri
Kas oskab keegi aidata, kuidas C5-l TFL klemmi juhtmed ühendada, kui soovin, et lähituled autot käivitades automaatselt tööle läheksid?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 28.10.10 15:10 Tsiteeri
Ma lükkan igatahes oma autole kaabli järgi ,vaatan mis teha annab. Kui üldse 98 aasta c5 -le annab seda süsteemi tööle saada.
Project-Massacre
postitati 28.10.10 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Mitte midagi ei anna teha. Saad endale ainult piuksuva auto (koodi keskmiseks numbriks 3 e. Canada) , kui ukse lahti teed. Nagu USA-katel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
emmure
postitati 28.10.10 17:42 Tsiteeri
Ja tuled ei sütti?(automaatselt) Kui käivitada auto?
Project-Massacre
postitati 28.10.10 17:46 Tsiteeri
Ei.
emmure
postitati 28.10.10 18:14 Tsiteeri
Ei.
Miskipärast seda arvasin:mad:
Project-Massacre
postitati 29.10.10 06:19 Tsiteeri
Ei.
Ma ei saa aru, miks sa seda funktsiooni üldse tahad? Alates 1. jaanuarist võib vabalt udukatega päeval sõita. Ma ei tea ühtegi head põhjust, miks päeval xenoneid kärsatada. Kõige hullema laksu saavad reflektorid. Öösel, kui neid tegelt vaja on, ei näe muffigi. Olen neid näppinud päris palju erinevatel autodel ja pole veel ühtegi korralikku näinud. Kõik on kärsanud tänu päevasele kasutusele. Aitähh, EW LE.
MaQQu
postitati 29.10.10 09:09 Tsiteeri
Mina tahan seda funktsiooni sellel lihtsal põhjusel, et eelmisel C5-l läksid tuled automaatselt põlema, kui auto käima panin ning sellega harjub ära. Nüüd järgmise autoga kogu aeg vilgutatakse, et pane tuled põlema - lihtsalt unustan : )
emmure
postitati 29.10.10 09:42 Tsiteeri
Ei.
Mul ei ole udukaid. Udukate asemel mul S6 -e stiilis led ribad. Aga politseile eriti ei meeldi kui ma nendega linnas sõidan. Thui thui thui aga maantepeal sellepärast pole veel maha võetud.
Project-Massacre
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 27.02.12 13:51 Tsiteeri
Kas 2004 A6 C5 saab udukad automaatse lülitusega päevatuledeks (xenonide asemel) muuta ilma suuremaid lammutamisi ette võtmata? Praegu xenonid toimivad reziimis- süüde sees- tuled ees, mis ilmselt vajalik ega kasulik pole.
[PHP: 72.7% - SQL: 27.3%]
