Lehekülgi: 1 2 |
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a
postitati 12.05.09 19:45
Audi A6 C4 2,6 - 1996 - A6-dasker
Tere,
Otsustasin siis kah oma auto ülesse riputada, kaua ma ikka üksi imetlen- näitan ka teistele.
Masinaks siis: A6 1996 c4, 2,6 V6 automaat, 110 kw.
Sai soetatud eelmine kevade ja juba aasta kasutuses olnud. Vahetanud olen mootoril mootori rihmad, rullid, veepumba, eska tihendid, lekkiva õlirõhu
anduri. Sildades esi amordid koos tugipadja ja tugilaagritega, tagasilla puksid ja amordi puksid. Loomilikult klotsid ja regulaarselt õli. Kliimat
täitnud. Suve rullikad kah. Eks ta kütet võtab aga muidu suht normaalne, mitte teab kui kulukas pidada.
Kütuse kulu: maanteel 7,6l/100km- linnas TEADMATTA KOGUSTES!!! keskmiselt
mingi 10l/100 km
Nippet näppet iluvigu ikka on ja midagi vaja vahetada kah, näiteks vaja tiba madaldust , esi külgedele tooni jne...
Dasker
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz...
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 12.05.09 21:22
Väga kena masin, aga olen paljudel Audidel näinud seda jubinat B-piilari küljes, see mis väljapool on. Et mis see on?
postitati 12.05.09 22:44
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Väga kena masin, aga olen paljudel Audidel näinud seda jubinat B-piilari küljes, see mis väljapool on. Et mis see on? | Keskluku IR
silm.
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 13.05.09 00:10
Kuidas selle kesklukuga sul on? Sõbral sama süsteem. Kas sul avaneb ka nii kaugelt, et pead puldi põhimõtteliselt sinna vastu panema? Väga tüütu.
A6-dasker
postitati 13.05.09 19:57
Väga kena masin, aga olen paljudel Audidel näinud seda jubinat B-piilari küljes, see mis väljapool on. Et mis see on? | '
Jah, tegu on alarmi vastuvõtjaga.
A6-dasker
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 13.05.09 21:37
Väga viisakas pill on sul!
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 14.05.09 13:58
Tõesti väga viisakas pill on. Hoia hoolega
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 14.05.09 14:15
Päris ilusad Polish Face veljed,enda A4-gi ootab selliseid alla. Muidu ikka väga pilkupüüdev masin.
A6-dasker
postitati 15.05.09 11:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri_O
Päris ilusad Polish Face veljed,enda A4-gi ootab selliseid alla. Muidu ikka väga pilkupüüdev masin. |
Jep,tänud, kenad on need veljed jah. See talv sai ostetu uuena alla. Valisin küll peris mitmete velgede vahel, kuid otsustasin siiski originaal
soliitsete velgede kasuks. Viisaka ja soliitse auto alla ei ole minu arust mõtet teab mis sportlikku ja hullu edevat velge alla toppida. Kuid Polish
Face 17" on kena küll.
A6-dasker
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 15.05.09 13:34
Töesti väga kena n2b välja
A6-dasker
A6-dasker
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 16.05.09 08:18
Väga kena masin Pole midagi öelda. Edu ja jaksu nokitsemisel!
A6-dasker
postitati 20.05.09 19:03
Mind piinab juba pikemat aega probleem. Nimelt tekib/satub vihmase ilmaga varuratta koopa põhja kuidagi vesi. Nii mingi 20cl- nu umbes topsitäis Muidu pagasi põhja matt ise kuiv ja kuskilt tihendite vahelt vett pagassi ei
saa. Oskab keegi nõua anda, kel sama mure on/olnud? Mida teha?
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 23.05.09 07:08
Mul sõber sai kroomservad hõbeteibiga ja väga pro jäi, eemalt vaadates ei saa arugi et ise tehtud on. Eemalt ma mõtlen siis kui oled püsti ja autost
siis umbes 1-1,5m kaugusel. Poodides on müügil selline õhuke kleebitav hõbeteip.
Mul endal pagasi põhjaga sama jama.
A6-dasker
postitati 23.05.09 09:53
Vaata, selle teibiga selline asi, et lapiti sellest teibist kaaresid painutada ei saa ju. Kuid äkki, peab proovima. Kena oleks küll.
Kuid jah, ei tea mis selle pagasi põhjaga saab.
postitati 23.05.09 10:17
Tsitaat: | Algselt postitas: A6-dasker
Kuid jah, ei tea mis selle pagasi põhjaga saab. |
Paindumist saab edukalt läbi viia, kui eelnevalt soojendada.
Läbi tehtud protseduur, nii kleepsudel, kui ka sellistel.
A6-dasker
postitati 23.05.09 12:43
Nu ja jäid head? See suht suur, et kas see kroom pind mõraseks ei läinud?
postitati 23.05.09 14:08
Nu ja jäid head? See suht suur, et kas see kroom pind mõraseks ei läinud? |
Vöiks öelda, et üsnagi hea.Tolle 13 mm mörasid sisse ei tulnud, küll aga esimese painde korral sai natu kuuma ja tekkis mull, kuid muidu polnud
viga.
Peenemat sai kasutatud konsoolis.
postitati 23.05.09 14:26
Puuri ca kolmemilline auk kõige madalamasse kohta. Põhjuse vastu küll ei aita, kuid vähemalt jookseb vesi edaspidi sealt minema, mitte ei jää roiskuma
ja roostet tekitama.
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Peenemat sai kasutatud konsoolis. |
not enough privileges to access this file.
postitati 23.05.09 14:32
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
not enough privileges to access this file. |
Ehk nüüd toimib!
A6-dasker
postitati 23.05.09 16:00
Egas ta teab mis hullu roostet seal ei tekita, sest plastik põhi minu omal. Kuid niiske ja varuratas ja tunraud kannatavad. Puurin siis mõne millise
puuriga otse läbi , jah?
postitati 23.05.09 16:19
puuriga otse läbi , jah? |
Vee sisse jooksul vöid ka selgust saada, et kui kastad auto üle (tekita tehisvihm) ja vaatad, kus veenire tekib.
Kui luugi tihend läbi ei lase siis vaata üle tulede ümbrus - eelmisel autol oli sama häda, et vihmaga ja pestes tekkis pagassi pisike loik - luugi
tihend oli küll korras, kuid vesi imbus sisse tulede tihendi vahelt.
Lehekülgi: 1 2 |
