Pealkiri: B4 ei tööta korralikult,katkub (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2267)
kpp
Registreerunud 12.05.04
Auto: Audi B4 66KW
postitati 18.05.04 09:18 Tsiteeri
Palun aidake lahendada probleem.Autoks on B4 monopritsega.Olen vahetanud autol päris palju juppe ära (Küünlad.Küünla juhtmed,rootori,jagaja kaane,bensu filtri,vaakum voolikud,teise auto pealt pritsungi pea prooviks)aga tolku ei ole.Diagnostis käinud 3-4 korda, kahe erineva juures, keeravad krutivad kasu ei midgi.Nüüd on süütenurk keeratud nii varaseks kui vähegi võimalik,et seda katkumist ei oleks aga auto kohalt minek pole see mis peaks olema.Kui keegi teab või oskab soovitada mis teha andku teada.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 18.05.04 09:28 Tsiteeri
opelil oli samade tunnustega õhulugeja peetis ja poes hind 8 kilo :o
Äkki sulgi see teema ....
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 18.05.04 09:34 Tsiteeri
Monopritse on üldjuhul ilma õhulugejata.
Mis mootorikood on? Mis aasta auto?
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
kpp
Auto: Audi B4 66KW
postitati 18.05.04 12:14 Tsiteeri
Auto näitajad on 2 liitrine, 66kw ja 1991 a
Õhu lugejat pole sellel masinal
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 18.05.04 14:56 Tsiteeri
tankla vahetus äkki abiks?
jalgratturid jalgrattateele
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 18.05.04 15:06 Tsiteeri
Enamasti räägitakse karpa padjast sellistel juhtudel
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 18.05.04 19:27 Tsiteeri
Et teada saada kas on karpa padi või muu koht kus saab lisaõhku.Osta külmkäivituse eetrit ja pihusta seda kohtadele mida kahtlustad.Mootori pöörete järgi saad aru kus lisaõhku saab.
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 18.05.04 19:38 Tsiteeri
Vaata karpa all olevat patja,proovi töötava mootori korral karpat natuke liigutada ja vaata kas pöörded muutuvad või mitte.Või näed karpat liigutades padjal mingeid mõrasid.See häda monopritsel tavaline asi.
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 20.05.04 06:10 Tsiteeri
:o
liigvarane süüde ja lahja segu harilikult seda katkumist põhjustavadki...
kas rihmamärgid on paigas?
lambda töötab?
veakoodid välja võetud?
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 20.05.04 16:11 Tsiteeri
mina sain jõnksutamisest lahti lõpuks, põhjustaja oli umbes kütuse filter/sõel mis istus karburaatorisse mineva toruotsa sees kuhu kinnitub kütuse voolik. Sellne 5mm läbimõõdu ja 30mm pikkusega koonus-sõel.
kpp
Auto: Audi B4 66KW
postitati 20.05.04 17:02 Tsiteeri
to truumu: kõik näitajad on korda 3 üle vaadatud, ning need näitajad on korras, samuti hammasrihm on õigesti paigas ja varajaks sai süüde sellepärast pandud, et õige süütenurga all hakkab auto katkuma.Bensu filter on vahetatud 2* poole aasta jooksul,1* ise, teist korda teeninduses.Bensu torustik on läbi puhutud.Kui auto kooles ükskord tee peal ära,siis teeninduses puhuti bensu toru puhtaks ja vahetati filter, auto sai jälle käima, aga kui ta katkus ennem puhastust siis jätkas samamoodi peale teenindust.Terve pritsungi pea sai tõstetud koos kummipadjaga teise autopealt ümber, kuid see ei aidanud.Diagnostik väitis mokaotsast,et millegipärast gaasijaotus ja süüde ei klapi omavahel, kuid põhjust ka üles ei leidnud.
truumu
postitati 20.05.04 19:57 Tsiteeri
Audidel juhtub vahest, et alumine rihmaratas sööb kiilu, mille otsas ta istub ära ja hakkab sõidu ajal mängima,
süüde ja gaasijaotus hakkavad suvaliselt muutuma
5012869 Toomas
kpp
Auto: Audi B4 66KW
postitati 21.05.04 18:57 Tsiteeri
Aga miks külmast peast mootor vahele ei jäta, vaid kui on ca 5 min. töötanud ja siis hakkab turtsuma??:o
truumu
postitati 21.05.04 20:52 Tsiteeri
klapid häält ei tee?
hüdrokaid mõtlen...
kompressioonid?
5012869 Toomas
kpp
Auto: Audi B4 66KW
postitati 22.05.04 06:42 Tsiteeri
hüdratõukurid vahetasin ära.Kompressioon on kõigis silindrites 10.
Mõnikord on räägitud siin foorumites süüteluku tagumisest plaadist, mis nagu ka oleks katkumise põhjus,sest mõnikord peale auto käivitamist jäävad armatuuri tuled põlema ja 2-3 korda teinekord alustan enne kui kustuvad.Üks diagnostiku elektrimõõte riist näitas jagaja kaane ja süütepooli vahel voolu hüplemist, küünla jagaja kaane vahel mitte.Aga süütepool on nüüd teise auto pealt korra ümber tõstetud, kuid tolku sellest polnud.Teine diagnostik ütles, et seal on kõik korras, kuid ta vaatas seda ainult läbi diagnosti aparaadi näitude.Nii et võta kinni mis on õige ja mis on vale.:(
maxs30
postitati 22.05.04 11:13 Tsiteeri
Sõbral oli ka probleem katkus vahel ja tagurpidi sõiduga suri välja ja lõpuks ei tahtnud käima vahel minna.Pidi voolu süütepoolile käsitsi peale panema siis läks.Viga oli immos.Kui sul on ka immo siis vaaata see üle.
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 01.06.04 12:02 Tsiteeri
bensapump
[PHP: 55.1% - SQL: 44.9%]
