Pealkiri: Kurvis ja aukudest läbisõites krabiseb (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2034)
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
sad.gif postitati 18.05.04 06:46
Kui kuulan raadiot siis kurvi minnes või aukudest läbisõites krabiseb. Väga järsu kurvipuhul kaovad kõlarid isegi tagant ära.
Kust kohast viga otsida?
Aitäh!
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 18.05.04 07:00
mõtle loogiliselt ;)
Kuskil lähevad kõlari juhtmed lühisesse ja kust alustada ? Näiteks võta makk välja ja tsekka juhtmete isolatsioon üle ja siis näpujärge pidades kõlariteni.
Kas nii palju ka siis ei taipa ? :D
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.05.04 07:14
Esialgne postitaja MarkoC
ära nori teise kallal, ise pole Sa ka igal ala tegija.
Kuid küsimuse esitajale soovitaks sama mida MarkoC.
Lisaks niipalju, et kui juhe ikka kusagilt juba järele annab, siis mõtekas oleks terve juhe uus panna. Kuna keti tugevuse määrab kõige nõrgem lüli.
Traks
postitati 18.05.04 07:27
Eks vaatab mis teha annab.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 18.05.04 07:35
Esimene asi, mis mina auto ostes heli kohapealt teeks, oleks kõikide juhtmete vahetus. Isegi kui süsteem jääb stockiks. Tooks eraldi voolu akult, eraldi kaitse. Siis mass ja kõik kõllid. Vahe on tihti reaalselt tunda!
Traks
postitati 18.05.04 07:51
Eile hakkas mul seda krabinad ikka väga palju tegema. Siis vahetasin selle pistiku ära mis maki taha läheb.
Aga ühest asjast ma aru ei saa.
Kui mul mõni kõlari juhe kehvake, miks siis selles järsus kurvis kõik kõlarid tagant ära kaovad.
Kas näiteks võib veel põhjus olla raadios. Et seal sees mingi asi lahti ja ei anna korralikult kontakti?
Palun ärge ärituge nende võhiklike küsimustepeale!
Tänu!
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 18.05.04 07:54
Võta raadio välja ja raputa ;)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.05.04 08:04
Äkki variant, et kui üks kõlar läheb lühisesse, siis automaatselt lülitab kõik tagant ära, et mitte võimu läbi lasta? :o
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
piisab sellest kui ühe kõlari juhtmed lühisesse lähevad kaldes või inertsiga või mida iganes ja kõik kõlarid seepeale vait jäävad ...
Traks
postitati 18.05.04 08:34
Selge pilt
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.05.04 08:45
Ja kui sildvõimendi puhul kõlariotsi lühisesse või ka massi lasta siis varsti jääb päris vait. Võid lahti saada nii võimendist kui ka seal järel olevatest valjukatest. Soovitaks ikka viga üles otsida mitte oodata, et äkki läheb ise korda.
Traks
postitati 19.05.04 09:38
Probleem lahendatud. Ühe tagumise kõlari juhe oli lahti tulnud ja loksus vastu kõlari korpust sellest see jama.
Nüüd kui probleem lahendatud kohe tunda, et 0,5 kW tuli juurde :D
Teema võib üleüldiselt lukku panna.
Tänu!
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
