Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 gti- 1990 - Rauno005 (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6254)
Rauno005
Registreerunud 07.05.09
Auto: Opel Astra GT,MB E320CDI 07a 150kw
postitati 08.05.09 11:23 Tsiteeri
Sain enda käsutusse perekonna reliikvia:D
Mootor oli tal 1.8 66 kw karpa variant.
Mõni päev tagasi sai mootor maha võetud,asemele tuleb 1.8 gti plokk ning tavaline 1.8 plokipea(kuna gti plokipea piinab mu rahakoti liiga ära:D),aga lähitulevikus ka see vist vahetusse.
Alla panen ka audi 100 2.3 püti
Ette valged suunad,kulmudega esivõre,stangele plastikõhuvõtu katete asemele al.võrk.
Kahjuks ei tulnud selle peale,et teha paar pilti,kui ta veel ühes tükis oli,otsisin,äkki keegi kunagi teinud temast mingi pildi,aga tulutult:( Kahjuks võrdlusmomenti vist ei saa
Pilte saab
http://audis80.webs.com/pildid.htm
postitati 08.05.09 12:10 Tsiteeri
Tööd on kõvasti, aga jätka samas vaimus! Palju see GTI plokk juurde annab ka?
Rauno005
postitati 08.05.09 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kokku peaks tulema ca 75 kw
postitati 08.05.09 13:41 Tsiteeri
Ja koos pritsepeaga siis 81 kw teoreetiliselt jah?
Rauno005
postitati 09.05.09 00:38 Tsiteeri
põhimõtteliselt küll
praegu eesmärk auto liikuma saada,gti plokipeaga veel väheke aega,tulevikus ka plaanis sissepritse panna,kaua ma ikka seda munapraadimispanni seal kapoti all hoian:D
Rauno005
postitati 09.05.09 00:57 Tsiteeri
Mis muidu arvate autole el.akende panekust??
Saaks muidu sõbra käest Nissan Almera el.akende süsteemi.
Kas sellega muidu liiga palju jamamist??Lõpptulemus võib iseenesest päris huvitav tulla:D
Kui kellegil viitsimist on,võib mulle mingi sümboolse summa eest appi tulla:D
www.rollar.eu
postitati 09.05.09 08:51 Tsiteeri
Pakun, et lihtsam on jääda sul originaal juppide kasutamise juurde. Pmst peaks valmisdus el.akende paigalduseks olemas olema kõigil b3-del. Ja neid el.mootoreid koos siinidega jne ikka liigub. Seega komplekt ja paigaldus ja siis juhtmed vedada. Otsi ka siit foorumist veel. Siin on neid tehtud küll ja veel;)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 09.05.09 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno005
See GTi plokipea ongi seal asi mis teeb sellest asja.
Pigem kohe üritada ka see leida.
Edu.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 09.05.09 12:33 Tsiteeri
Mille poolest see GTI plokikaas erineb tavalisest? Kas neil B3 1.8 82kw-stel on analoogne?
Rauno005
postitati 09.05.09 23:39 Tsiteeri
Algselt postitas: pierre
Edu.
Paneks hea meelega gti plokipea,aga rahakott hetkel ei kannata:(
www.rollar.eu
Rauno005
postitati 09.05.09 23:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
1.8 82kw peakski olema gti plokk koos plokipeaga
www.rollar.eu
pierre
Auto: 90 7A
postitati 10.05.09 00:09 Tsiteeri
Pmst ma ei ole kursis kas saab ka niisama Audi 1.8 pead G2 GTi omaga asendada, aga GTi peal peaks olema parem voolavus ja tiba suuremad väljalaskeklapid. G3 GTi´del olid ka lisaõlipihustid mis kolvi alla suunatuna selle temperatuuri vähendasid.
Ainuke asi mis mõtlema pani oli õlijahutus, mis oli originaalis vaid G1´el, kuid sealt laenatud detailidega saab seda lihtsasti tekitada ka G2´ele ja G3´ele.
G3 GTi tavaline õlitemperatuur oli kuskil 90kraadi, samas kui 7A Audil on see umbes 70, kusjuures kummagil variandil pole õlijahutust....
Rauno005
postitati 10.05.09 00:16 Tsiteeri
Sai ka paar uut pilti tehtud
http://audis80.webs.com/pildid2.htm
www.rollar.eu
Rauno005
postitati 24.05.09 18:00 Tsiteeri
nonii,vahepeal tiba asju muudetud.
Uus mootor vahele pandud,eksituse tõttu tuli romulast ka gti plokipea minu kätte:DTavalise plokipea asemel anti kogemata gti oma.vahest peab vedama ka:)
tehtud ka väheke keretöid.
Kohe-kohe ka uued veljed tulemas,tagumised pidurikettad ja klotsid vahetusse.
Juuni alguses kogu auto värvimisse.
Mõningad pildid:
www.rollar.eu
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 24.05.09 23:51 Tsiteeri
Kulmud ära, võred mustaks ja hakkab välimust ka tekkima. Edu.
Rauno005
postitati 28.05.09 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Kulme plaanis ära võtta veel pole,võresod ka vist mustaks ei värvi,sai photoshopis väheke proovitud,ei näinud kõige ilusam välja.
Plaanis sisse aretada a4 armatuuri koos uksepolstritega,väheke jamamist ja nokkimist ehk on,aga tulemus võib huvitav tulla.
www.rollar.eu
Rauno005
postitati 03.06.09 17:15 Tsiteeri
Mida rohkem selle autoga sõita,seda rohkem vigu hakkab tulema:
Esimene parempoolsed piduriklotsid kõverad!?
Tagumine parempoolne pidurisuport omadega õhtul.
Käigukast koliseb jubedalt,nädalavahetusel vahetan uue vastu.
Milles võib viga olla,et ta nii krdi palju kütet võtab??Küttesegu on paigas,kõik tundub korras olevat,mingeid lekkeid pole.Maanteel võtab ca 10-11 l/100 km,Linnas ca 15-16 l/100 km,seda kõike veel rahuliku sõidu juures.
www.rollar.eu
Rauno005
postitati 04.06.09 21:09 Tsiteeri
niipalju siis sellest Audist,ABS aju tegi trikke ja võttis mult pidurid,mille tulemusena sõitsin vastu betoonblokki,esiparem lansekas täiesti kõveras,sild totaalselt paigast ära.Õnneks mootor jäi täiesti terveks.
Kiirus matsu ajal oli ca 40 km/h.Vähemalt endal ei juhtund midagi.
Homme üritan ka paar pilti teha
www.rollar.eu
Rauno005
postitati 05.06.09 14:39 Tsiteeri
Mõned pildid sellest vanarauahunnikust:D
http://audis80.webs.com/pealematsu.htm
www.rollar.eu
postitati 05.06.09 15:29 Tsiteeri
Mis nüüd plaanis, uus kere otsida?
Rauno005
postitati 05.06.09 17:46 Tsiteeri
Uus kere kohe-kohe olemas,vaja aint väheke raha selle jaoks:D
www.rollar.eu
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 05.06.09 18:35 Tsiteeri
Juhitavus pidurdamisel ei saanudki väga kuldne olla vast?
.:Rasta I Land:.
Rauno005
postitati 05.06.09 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Samas sai esimesed klotsid vahetatud,kõik töötas ilusti,korraga vajalikul hetkel lihtsalt pidurid kadusid ära ja betoonis ma olingi.Aga pole hullu,jälle midagi õhtuti garaazis nokkida:D
www.rollar.eu
Rauno005
postitati 07.06.09 22:47 Tsiteeri
Uus kere olemas,89 a 2.0 sissepritse,välimus tal enam-vähem,madaldusvedrud peal,taga mingi stangelisa taoline asi ning meeletu sumpaots,mis oli tehtud mingist suvalisest u. 5cm jämedusest torujupist,mis oli stangest ca 10 vm väljapooletoodud,ühesõnaga paras porno oli:D
Seest väheke hallitanud ja kopitanud oli,aga fairy saab ju kõigega hakkama:D
Muidu nahkistmed(arvatavasti kunstnahk) ja nahkpolstrid.
Nüüd olen dilemma ees,kas panna vana1.8 peale,või 2.0 korda teha,igatahes sissepritse jääb.
pilte üritan homseks saada,kuna RkSilveri digikast nad mu arvutisse nii kiirelt ei taha jõuda.
www.rollar.eu
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 09.06.09 22:24 Tsiteeri
Mis teha kui bemmimeestele vaja vahel ka kotte pähe tõmmata : )
Lähipäevil üritab fotod ära saata.
[PHP: 65.9% - SQL: 34.1%]
