Pealkiri: Kust võiks saada S4 püstakut? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4354)
averi
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.05.09
postitati 06.05.09 12:45 Tsiteeri
Kust võiks saada s4 püstakut, parempoolset(esimest). Või sobib ka mõne teisi audi püstak?
Aastaks on 94
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.05.09 12:49 Tsiteeri
Sobivad sinna kõik C4 kerede S mudelite esipüstakud ka UFO püstak ja UFO püstakule on võimalik panna uuematüübi HP2 esipidurid. Sobivad ilmselt enamus C4 kerede esipüstakud, kuid pidurasadula kinnitused on erinevad jms.
averi
postitati 06.05.09 18:49 Tsiteeri
Okei aitäh,
Aga aru ma ei saa, mis asi see ufo pidur on? :DD
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 06.05.09 19:17 Tsiteeri
Tegelt võib isegi esiveolise C4 püstak sobida (ka supporti kinnituste poolest) pealtnäha nagu ei saanudki algul aru, kuid ta on täpselt niipalju erinev, et 700km tagant kruvis pooltelje otsapoldi lahti ja lammutas laagri ära. Juhtus seda mitu korda, kuni lõpuks hakkasin asja lähemalt uurima ja leidsin vea, mille oli ilmselt mingi auto eelmine omanik teinud. Ühesõnaga kindlasti peab püstak olema quattro oma.
postitati 06.05.09 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: averi
Okei aitäh,
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/ufo2.jpg
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 06.05.09 22:15 Tsiteeri
Mul on Viljandis kaks Ufo piduri püstakut. Endal sai S6 püstakute vastu välja vahetatud. Ufo kettad on ka olemas.
Maikel18
postitati 06.05.09 22:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Maikel18
Sorry, panin vähe mööda. Mul on S4 ufo piduri sadulad ja kettad.
Öösel unise peaga ikka juhtub. :)
averi
postitati 07.05.09 11:34 Tsiteeri
suured tänud pildi eest,
Järelikult siis mu autol ei ole ufopidurid!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.05.09 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Püstakul pole vahet, kas on quattro või esivedu. Pooltelje otsapolti nüüd küll püstak lahti ei keeta.
12.301@181km/h
altz1
Auto: V8tt
postitati 07.05.09 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Otsa polti ei keeragi lahti...väljendasin end valesti, kuid ilmselt siis ratta kalded või nurgad nii palju valed (st poldi enda pingutamisest kasu polnud see sai alati momendi võtmega õige jõuga kinni keeratud ja õige püstakuga jäi ka püsima). Püstakud on erinevad, veendusin selles ise, esiveolisel oli rooliotsa kinnitus kõrgemal või miskit sarnast, täpselt enam ei mäleta aga kohe kindlasti oli erineus olemas. Samas jah, 100/S4 võibolla siis täpselt 1:1
PS! tegemist oli C4 S6-ega.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.05.09 08:29 Tsiteeri
Minu S4-l on Audi 100 2,8 pooleveolise püstakud all ja mina küll ei kurda.
Esiratta kaldeid tõesti paika ei saa, kuid ajan selle praegu madalduse kaela.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 08.05.09 09:03 Tsiteeri
Minu teada peaks olema S4/S6 püstakuga esitelje rööbe laiem, kui 100/A6 püstakuga. S4 ufo püstakule peaks sobima S6 pidur ilusti külge, ainult üks poldi auk jääb kasutamata, kuna ufo pidurisuport on 3 M12 poldiga kinna aga S6 pidurisuport 2 M14 poldiga. Pooltelje otsad on S6 ja A6 2.8 püstakul samad.
C4 kerega autol ei saa kaldeid paika nagunii, kui madaldus on. Isegi kui kere sees auke natueken suuremaks viilida ei saa asja ideaalseks.
jõuvanker
postitati 08.05.09 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Saab, siiani saanud, modimist vajavad ülemised tugipadjad.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 22.07.09 15:42 Tsiteeri
Ma valmistan ette vaikselt 200-le HP2 pidurite installi ja tuli välja, et mul on 1 püstak S4/S6 oma, aga teine mitte. Vahe paistab samas ainult pidurisadulate kinnituses olema, milles siis "essi" oma käib M14 poltidega ja teine M12 poltidega. Puurisin ja keermestasin selle M12 üle M14-ks.
Rööpe erinevuse jutt tegi mind pisut murelikuks ja võtsin ette mõõtmise / võrdlemise. Kuna kõik muu selle silla juures on sama (zharniirid, puksid, rooliotsad jne.) ei leia mina neil küll erinevust, mis rööbet mõjutama peaks, väljaarvatud siis rattarumm, mida ka ETKA erinevate koodidega pakub - 441501653B vs. 4A0407615F.
Proovin viimased laagri küljest eemaldada, saab nad paremini üle mõõta.
http://tra.pri.ee/pildid/esisild.png
http://tra.pri.ee/pildid/pystak.png
http://tra.pri.ee/pildid/rattarumm.png
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 22.07.09 16:12 Tsiteeri
200 UFO püstakutel ja S6 püstakutel olid roolivardaotsad kindlasti erinevad.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 15.11.11 08:21 Tsiteeri
Tundub, et minu mure võib minna selle teema alla.
Nimelt sai hakatud panema A6 C4-le 15" plekkvelgi talveks alla, ennem olid 16" valuveljed.
Ja selgus, et juhipoolt käib pidurisadul vastu. Sadulad on mõlemal pool samad- ATE 57
Kas nüüd võibki olla, et mul S-i püstak all ja sadula vastus on kinni suurema poldi, ehk M14-ga ja see nihutabki sadulat velje poole?
Kuidas ma selle ära tunnen, kas siis sadula kinnituses ongi ainuke vahe, nagu selgub eelnevast jutust?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.11.11 09:33 Tsiteeri
M14x1.5 polt on ainult S mudelitel, A versioonil on nii esi kui ka nelivedusel M12x1.5 polt.
Kui kulunud sul piduri kolotsid on sellelt poolelt, kus sadul vastu velge käib?
kulufield
postitati 15.11.11 10:02 Tsiteeri
Klotsid nägid välja suht uued, vähe kulunud ja ei olnud näha ka mingit diagonaalset ega muud ebaühtlast kulumist.
Punas joonega näidatud kuhu käib vastu:
http://www.hot.ee/kulu12/Audi/sadul%20k%c3%a4ib%20vastu.JPG
Samuti on vahe sadula ja sadulakinnituse vahel suurem kui teise poole omal, mis ei käi vastu.
Kuid kui reaalne on, et on kas siis vale püstak või vale sadula vastus?
[PHP: 62.2% - SQL: 37.8%]
