Pealkiri: Auto viltu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1935)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.05.04 08:07 Tsiteeri
Auto viltu
Küsimus siis selles, et auto oli viltu enne ja on ka pärast esivedrude vahetust. Vedrud tundusid olevat ühepikkused ja ka kõik muud külge pandud detailid tundusid olevat sirged ja korras. Masin on aga umbes paar senti viltu. Ei oska enam midagi kahtlustada. Tagaotsast tõstmine esiotsa kõrgust praktiliselt ei muuda seega tagavedrudes asi vist ei saa olla. On keegi sarnase müsteeriumiga kokku puutunud?
Tänud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 17.05.04 15:18 Tsiteeri
Vedrud tundusid ühe pikkused? sellest loen välja et vahetatud vedrud said romulast? Sealt neid võttes võid sattuda samasuguste otsa nagu sul all seal ongi. Tööd küll on palju kuid proovi vedrud omavahel ära vahetada ja peaks kohe selge olema kas on vedrus üldse viga või mitte. Edasi tuleb juba seda sillaosa seal uurima hakta, sest selline ta olla ei tohiks küll mitte.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 17.05.04 16:26 Tsiteeri
kas auto ei ole läbi teinud mõnda raskemat avariid?
ise olen sellise asjaga kokku puutunud,pärast kerevenitust oli kiivas
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 17.05.04 17:13 Tsiteeri
ja samuti teeb sellise nalja nässus amort.
Tutikad monroe gasmaticud. kuu sõittu ja siis oli ka auto kuidagi naljakalt lääbakas. aga nädal veel. siis oli autol perse püsti. (nagu miski mosse tuuning) et kellel perse lõrgemale tõstetud oli tegijam.
Aga pärast amortiide vahetust oli jälle ok. Ja teine juhus oli see kui ühel esiamordil sain tiku kõveraks. kui tungiga tõstsid siis tuli jõnksu kauppa amort pikemaks. aga see auto sai veel sama amordiga maha müüdud. tüüp kes katsus oli väga sillas. sest ta arvas, et tuningu amort, hea jäik oli kuna amort ei tahtnud eriti liikuda....
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.05.04 17:20 Tsiteeri
mõõda rõhtsal pinnal auto kliirents igast neljast punktist ja võrdle esimesi omavahel ja tagumisi.
Mine sillastendi. Ehk on lansekas ees kõver?
PS! Minu auto all olid vedrud ühepikkused seega ei olnud probleemi.
[PHP: 39.2% - SQL: 60.8%]
