Pealkiri: Navigation plusi kodeerimine Bosest tavaliseks (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2613)
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 03.05.09 13:09 Tsiteeri
Sai ostetud 2002 S8 pealt navi unit ja tõstetud 98a A6 peale, kuna S8 oli Bose süteemiga siis mul on naviga esimesed kõlarid tummad.
Navi saab ümber kodeerida tavalise süsteemi peale, kuid kahjuks ei leia kusagilt õiget koodi.
Ross-techi lehel on olemas süsteemid generatsioonide kaupa, oskab keegi öelda milline variant mul olla võiks?
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio/Navigation_System
või leidub mõni lahke inimene, kellel on A6 või A4 navi ja tavalise helisüsteemiga ja laseks enda kodeeringut vaadata? Saaks ka asja olemusest aimu.:)
Igasugused lahendused on teretulnud:)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 03.03.10 12:44 Tsiteeri
Tõstataks siis seda vanat teemat.
Nimelt sai oma 98.aasta A6 paigaldatud Navi Plus, aga nagu ülemisel postitajalgi, puudub mul heli esikõlaritest ja display kelladeblokis ei näita raadiot. Kuna GALA juhe jooksis juba vana raadio taha, siis ei pidanud vajalikuks võtta seda kelladebloki tagant. Samamoodi ei üritanud Can/H ja Can/L siganaale sealt võtta (selleks sai varem valmis ostetud Can Emulator). Ja nagu olen aru saanud, siis need on vahendid raadioga suhtlemiseks.
Siinkohal tekkis küsimus, et kuidas seda raadiot ümber kodeerida nii et ta näitaks mul displey peal midagi ja samas ka annaks heli esikõlaritesse.
Või on kedagi pärnumaal või viljandi kandis kes oskaks mind selle probleemiga aidata?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.03.10 17:12 Tsiteeri
Code the headunit to "00107" to De-Bose. Use "00117" to Re-Bose
Here is the breakdown:
54321 where:
5 is country. 0=standard
4 is sound matching (?) 0 is the only value listed
3 is number of passive loudspeakers. 0=No passive loudspeakers (BOSE), 1=1
passive loudspeaker (BOSE with phone), 2=2 passive (front) and 2 active
(rear), 5=2 passive (front) and no active (rear)
2 is type of adjustment 0=Standard (No BOSE), 1=BOSE
1 is radio configuration based on options 1=Antenna, 3=Antenna and CD
Changer, 5=Antenna and secondary display ( NAV), 7=Antenna, CD Changer and
secondary display
MorpheusS
postitati 08.03.10 16:26 Tsiteeri
Tänan vastuse eest. Aga peale kodeerimist jäi üks probleem ikkagi. Nimelt muusika tuleb ka nüüd esikõlaritest aga näidikubloki vaheline display on ikka pime. Kas keegi teab miks ta ikka veel pime on?
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
