Pealkiri: a6 95a. kliima automaatika probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1877)
sonyalo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.12.08
postitati 27.04.09 08:40 Tsiteeri
autoks on siis 95 a a6 ja kliimaga versioon aga kliimal on mingi jama pikemal sõidul hakkab jamama nii et puhub kas kuuma või külma ainult. kui on automaatika peal siis see auto kiri kaob ka ära ja laseb panna max kuni 50 kraadi ja min kuni 0:S ja kui üle nulli on siis hakkab juba kuuma tulema ja nulli peal aint külma:S vahepealset ei saa midagi. a ja kui süsteem jamab siis ei lase puhumis funksioone ka muuta nagu ekraanilt näitab et muudab ära kuhu puhub aga tegelt ei muuda:( nii et ühesõnaga on ilge jama äkki keegi teab milles asi võib olla ja oskab aidata........PS: kui auto seisab mingi 30 min siis läheb uuesti korda
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 27.04.09 10:58 Tsiteeri
Klapp mis reguleerib sooja/külma hulka, see on kinni kiilunud
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
kenno173
Registreerunud 14.07.08
postitati 27.04.09 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sonyalo
mis moodi ta sul 50-ni laseb panna. muidu on 29 ja järgmine juba max ja min peaks olema 18.
muidu mul oli ka peale pikemat sõitu hakkas külma õhku puhkuma kui max peal ei olnud.mul oli viga selles et üks väike toru jookseb andurisse kliima plokist mis jahutab seda andurit et ta valetama ei hakkaks vms(vähemalt ise arvan et see toru seal on selleks). pead raadio välja võtma ja siis vasakul pool all on näha et seal üks väike labadega jahuti.seal samas vedeles ka see kummist toru mis polnud kuhugi ühendatud. kui tolle külge panin viga kadus.
alo88
Registreerunud 27.04.09
postitati 27.04.09 18:50 Tsiteeri
kle ma ei tea mis jama see on aga jh see kliima hakkab jamama nii ise enesest ja siis läheb jälle korda..............................vabandust mode mul on selline kirjapilt kahjuks sisse kulunud aga no ma üritan ennast muuta:)
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
