Pealkiri: Plokisoojendus. (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5434)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.05.04 11:30 Tsiteeri
Plokisoojendus.
Küsimus järgmine:
Kui paljudel diisliomanikel on see peal?
Kes on lasknud panna, kuskohas ja mis hidadega tegu on ja on sellest abi?
Ühesõnaga kogu selle süsteemi kohta inf. teretulnud.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 14.05.04 12:25 Tsiteeri
Arvad et talvel võivad ilmneda käivitus probleemid?
Enda oma käivitus üleeelmine talv -30 kraadijuures ka ilusti - kui eelsüüte küünlad korralikud ja mootor hõre ei ole siis läheb ilusti iga külmaga käima.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
jan-kos
postitati 14.05.04 12:31 Tsiteeri
Olen kuulanud nende meeste kogemusi kellel ennevanasti Transitid ja ütlevad et kui ikka ploki soojendus olemas siis talvel hoopis teine käivitumine.
AudiTeam
postitati 14.05.04 12:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
Transititega selline lugu et osadel pole isegi eelsüüteküünlaid - on lihtsalt 2 akut 24V ja käivitamistega talvel neil jah jama.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 15.05.04 22:35 Tsiteeri
Mul on kahel autol Webasto peal olnud- omegal ja nüüd 100-l. Kui auto talvel väljas seisab siis on plokisoojendus väga hea asi. Mõjub hästi mootorile ja turbole. N.-ö külmkäivitusfaasid jäävad ära + mugavus (jääb ära klaaside jääst puhastamine, soe salong, lukude ei külmu jne.) Hinnad on muidugi asjadel ka head, üks tuttav tahatis Webastot Citroeni kaubikule ja jutt oli 15k?! Jutt on autonoomsest plokisoojendusest. Mina küll soovitaks soojalt, kui väljaminek tasukohane on.
jan-kos
postitati 17.05.04 09:22 Tsiteeri
Sellised autonoomsed soojendused on siga kallid, aga head.Praegu mõtlesin eelkõige elektrilist soojendust.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 17.05.04 20:17 Tsiteeri
igal juhul hea asi!:)
targemad ütlevad et külmkäivitus võrdub ca 600km sõitu
rasked käivitused jäävad autol ära ja hea autosse ka istuda külma ilmaga kohe hakkab sooja õhku tulema
eks enamus autosid meil käivituvad 30 kraadise külmaga aga kaua see mootor niimoodi kestab
iga külm käivitus kulutab mootorit ikka kõvasti rohkem kui sooja mootori käivitus
soovitan soojalt plokisoojendust kui Webastole hammas peale ei hakka;)
jan-kos
postitati 18.05.04 07:12 Tsiteeri
Ei tea kas ikka nii paljuga võrdub- 600km-
Olen tsipa infi ka otsinud ja mingi leht väitis et iga külmkäivitus pidi olema 50km läbisõitu ;)
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 18.05.04 07:22 Tsiteeri
Mina sain soomest uue Calixi 'pommi' ja kasutet juhtmed miski 75¤, aga koht on blokis kehv (mootori kronsteini taga), nii, et jäi eelmine talv paigaldamata. Autonoomne oleks muidugi parem. ;)
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 18.05.04 08:30 Tsiteeri
Kahjuks meie riik pole veel nii kaugele arenenud, et parklas oleksid postide juures mootori soojenduseks pistikud :(
Korrusmajade juures oleks eriti "tore" nt 4 korruselt üks kaabel auto juurde vedada...
Kui üks külmkäivitus = 50km sõitu, siis polegi väga hull. Meie kliimas on korralikku talve vaevalt 60 päeva, mis teeks käivitamistel kokku 3000 sõitmata kilomeetrit.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 18.05.04 09:03 Tsiteeri
Elektrilisete soojendite seast soovitaks Defa oma, mul endal on see Mossel peal, igati hea asi. Hoolega tuleb muidugi mõleda sellele, mis komponente võtta ja kuidas paigaldada.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
jan-kos
postitati 18.05.04 09:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kevadlilleke
ja asjast lähemalt.....
Seda tean isegi et element plokki ja juhtmed järgi ja salongi saab soojenduse eraldi ja mingi taimeri süsteem :P
Kevadlilleke
postitati 18.05.04 18:59 Tsiteeri
Soovituslik komplekt minu arvates:
1) taimer - mugavam ja ei vaja ise kompunnimist.
2) akulaadija - igal hommikul on aku täis (ka siis kui päeval mingil põhjusel pidid pea-aegu tühjaks käiama)
3) plokisoendus - kas veesärki või õlisse, sõltub autost ja oma soovist
4) salongi puhur - mootori poolest võib ka mitte olla, endal aga ropult mugav kui auto soe ja aknaid kraapima ei pea
Saab läbi ka ilma taimerita, aga siis tuleb kas relee või akulaadija (üksteist asendavad küttesüsteemi seisukohalt) taimerisisendisse kas mingist lülitist või pidevalt +12V vedada - ja siis õigel hetkel lülitit mudida või juhe siena pista).
Veesärki paigaldamisel tuleb mõelda, kuhu ja milline küttekeha konkreetsele autole/mootorile kõige paremini sobib. Kindlasti tuleb paigaldada sellisesse veeringi, mis ei käi läbi salongiradika.
jan-kos
postitati 19.05.04 07:42 Tsiteeri
od-od-od sellist asja kuulen esimest korda et küttekeha pannakse-paigaldatakse õli sisse :o
Ja need spiraalid pannakse mootoriplokki siis on nii ja nii salongi radikas ka ju ühenduses sellega, suure ringi jaoks on ju termostaat vahel.
ahto
Registreerunud 04.04.04
postitati 21.05.04 22:15 Tsiteeri
plokisoojendus
Ega neid kohti seal plokis nii palju ei olegi kuhu soojendust panna, oleneb ka muidugi mootorist, ei usu, et üle paaari koha on, kui osta kauplusest siis kataloogi järgi saab õige vaadata. Eelmine talv pidin b4- le panema siis oleks kõige odavamini saanud 1200 krooniga, aga ennem sai talv läbi. Siiamaani olen eelnevatel autodel kasutatud vanu spiraale, üksvahe autoturul üks vana müüs soomest toodud ja müüs 25 krooni tükk ei olnud ühtegi paha sõna öelda, üks vist põles mingi aeg läbi. Eks see soendus ole autole hea ja endal ka mugav, muudkui keerad nuppu ja sõida, ei mingit köhimist.
ahto
prt
Registreerunud 28.10.03
Auto: LR Discovery
postitati 24.05.04 09:29 Tsiteeri
Plokisoojendus on hea asi, kui ta on ühildatud akulaadijaga ja salongipuhuriga. See on nigu min komplektsus, et saavutada väikese summaga max efekti. Miinuseks on see, et narkarid viivad juhtme maja ees minema ja Defa originaaljuhe maksab ca. 300 raha. Kui sul on oma hoov või tõenäosus varaste ohvriks langemisel väike, siis GO FOR IT. Talvel irvitad kõigi fordiomanike üle....:)
m2ger
Registreerunud 26.05.04
Auto: Audi A6 2.5TDi tip '01
postitati 15.06.04 07:26 Tsiteeri
webasto tartus?
Kuskohas Tartus oleks mõistlik Webastot osta ja paigaldada lasta?
Ja kaua selle (nt. Tele Thermo Top C+) paigaldamine aega võtab?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 15.06.04 07:45 Tsiteeri
http://www.kgk.ee/est/tooted/s_lisav/autode_eels_webas.html
jalgratturid jalgrattateele
m2ger
postitati 15.06.04 07:57 Tsiteeri
ok. et siis Catwees'i tasub oma Audiga minna?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 09.07.04 21:10 Tsiteeri
sai enda vanale sigarile ka lõppeks asi külge pandud. ei kahetse. eelneval "maade uurimisel" ei tahtnud uskud juttu "läheb käima kui suvel" jne. , aga peab paika. kui vähegi võimalust ja tahtmist, pane külge! kusjuures kütusekulu talvel langeb. ei ole enam seda asja, et -30 kraadi juures:
1. soojendad("lased mootori soojaks";)
2. ei kontsntreeru osa kütust "külmadele" silindri seintele
ja kusjuures peale 3km läbimist on mootoril juba töötemp. käes ja "tuba" soe:)
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 22.01.05 17:03 Tsiteeri
Algeline plokisoojendus maksab ca. 1700. Ühed paigaldatakse lõdvikute vahele, teised mootoriplokki!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 01.03.05 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kalda
Kuidas seda mootoriplokki paigaldatakse ?
Kas seal on mingi koht selleks olemas kuhu see spiraal sisse lükatakse või pannakse see kuidagi lihtsalt ploki külge ?
jan-kos
postitati 01.03.05 10:26 Tsiteeri
Ploki küljel on punnid, nendest üks võetakse ära ja sinna asemele siis küttekeha.Ma omal vaatasin ja see peaks minema sinna poole kus starter on.Endal suht lihtne teha.Infi saab ka neti otsingust, kui paned sõna "defa".
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 01.03.05 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Küsisin, et kui Forsist tellida, siis saaks koos tööga lihtsama variandi kuskil 2685 Eekuga soojenduse peale.
Aru ma ei saanud kas see kell on ka seal sees, või mitte.
Soodne just ei ole.
Kes meil veel peale Forsi selle töö ära teeks ?
[PHP: 68.6% - SQL: 31.4%]
