 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: S2/cabrio esipamper - valmis! (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 16387)
iff999
Registreerunud 22.02.06
Auto: Coupe
postitati 13.04.09 10:13 Tsiteeri
On plaan lasta võtta/teha vorm S2 / cabrio orig. esipampri pealt. Lõpptulemus jääks siis selline, et alla auku sobiks originaal restid, keskel originaal kinnituskohad ja see alumine pool ehk siis spoileri osa ei tule struktuurmaterjalist vaid sile. Sellise pamperi hind saaks olema Ca 1700-1800 krooni.
Kas ja kes oleksid sellisest asjast huvitatud?
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 13.04.09 10:58 Tsiteeri
Kindlasti, kui rahaline seis lubab - õpilase majanduslik seis ei ole just kiita. Küll aga ootaks mingit illustratiivset materjali.;)
Originaal ei ole just kõige ilusam ja s2/carbrio tüüpi stanged jällegi kõige levinumad. Tee aga ära ja näita.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 13.04.09 11:03 Tsiteeri
Mis materjalist stange tuleb? Midagi originaali taolist? Kui asi korralik saab siis olen ka huvitatud asjast!
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 13.04.09 11:11 Tsiteeri
Eks ta ikka sellest klaaskiust tuleb, vaevalt, et plastikust. S2 stange pole küll väga levinud, pigem on seda RS2 replica.
iff999
Auto: Coupe
postitati 13.04.09 11:31 Tsiteeri
Just S2 originaalist käib jutt. Kuna ta on tagasihoidlik aga samas sportlik. Materjaliks on jah klaaskiud.
Auto: 6x4x4
postitati 13.04.09 12:47 Tsiteeri
Hetkel peate vist silmas sama, mis competitionitele ette keeratakse? Sama asi ilmselt kasutaja Rain573 liikuril juba ette keeratud :).
iff999
Auto: Coupe
postitati 13.04.09 13:08 Tsiteeri
Just seesama jah mis kasutajal Rain 573, algupäraselt on neid paigaldatud competitionile, S2, cabriole, kuigi mitte kõigile. Keeruline on leida seaduspära. Aga pamper on seesama jah, tundub et meeldib paljudele, originaal osta on pärs kallis, seepärast küsingi kas isetehtule huvilisi oleks. Olen üsna kindel,et hakkab välja nägema nii nagu peab....välja arvatud siis see struktuurne alaosa (mida saab ka loomulikult struktuurvärviga järgi manada).
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 13.04.09 19:09 Tsiteeri
Kas jutt käib sellisest?
Kui jah, siis oleksin huvitatud küll ühest.
Aga ainult siis, kui asi tõesti hea saab ja ideaalselt ette istub.
http://serxx.tmkk.ee/audiclub/DSC_8643_500.jpg
postitati 13.04.09 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: iff999
... algupäraselt on neid paigaldatud competitionile, S2, cabriole, kuigi mitte kõigile. Keeruline on leida seaduspära.
Selliseid stangesid paigaldati originaalis S2 kõikidele versioonidele, Competitionile, Coupe V6 mootoriga mudelitele, ning Cabrio V6 mudelitele. Coupe ja Cabrio 2.3st väiksemad mootorid(sh 20v 2.3) kasutasid stanget, millel see "lõug" puudub, ning alumine äär jookseb otse alla. Tava Sedaanid ja Avantid kasutasid üldlevinud alt kumerat stanget(ainsaks einevuseks siis liist, milles olid vastavalt vajadusele kas uduka või mõlema tule kohad).
Aga pöördudes huvitavast ajalootunnist tagasi teemasse, siis selline variant huvitab küll. Kui saaks mingi nipiga veel S2 Avanti karbilaiendid ja tagumise stange, siis oleks huvi veelgi suurem.
Peamine eeldus oleks muidugi see, et väliselt oleks tegu korraliku originaali koopiaga, ning istuks ette nagu õige asi.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 13.04.09 19:36 Tsiteeri
Saksas on iseenesest ta klaasplastist olemas aga jah, mitte sellise hinna eest. See vormivõtmine on kõige lihtsam asi asja juures. Palju keerulisem on välja mõelda korralik kinnitamine, sest teadupärast käib ta originaalis alt võrede aukudest kahe poldiga (seda on lihtne ignoreerida ning keskenduda kinnitamisele udukate-suundade august)ning spetsiaalsete klambritega küljepealt. Vot nende klambrite koht ongi keeruline. Lihtsaim oleks neid klambreid ignoreerida (nagu rs2 replica puhul) ning keskenduda logaritest kinnitamisele. Seal on aga järgmine häda- kes kunagi B4 stanget eemaldanud siis teab, et teda tuleb päris mõnusalt väänata, et pampri rattakoobaste ääred "üle" tiivanurga tuleks. Klaasplast iseenesest väga järgi ei taha anda kui "mitmesuunaline" on. Aga arvatavasti venitab peale.
Kiirelt mälujärgi pakuks, et vorm tuleb 3-4 osaline (loen osadeks ka logariääri) ning keskmistele kinnitustele tuli teha oma väike vorm (Rs2 replica kogemus). Ehk siis päris algaja valmis ei tee, pigem kogemustega vend. Tuleb teha piisavalt paks ning tugedega, et annaks võimalikult palju tõmbeid teha. Ehk siis alustuseks tuleb leida üliheas korras ning sirge originaal, millele tuleb kuju hoidmiseks rakis ehitada.
Kui keegi selle ära teeb, siis on tubli- endal jäi tegemata tänu ajapuudusele ning kui oli aega, polnud enam korralikku toorikut :)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 14.04.09 18:51 Tsiteeri
Mõte on hea aga siis võiks kohe Competitioni tagastangest ka vormi teha.
ICE
postitati 15.04.09 05:41 Tsiteeri
Absoluutselt õige.
Selline tegevus kunagi klassifitseerus piraatluse alla aga hetkel lähtuks mina (selle keremudeli fännina) sellest, et neid autosid jääb kogu aeg vähemaks, millel need stanged küljes on. Varsti on olukord, kus polegi enam saada ning selle ennetamiseks igati mõistlik korralikud vormid teha. Ja kui hind jääb sinna 2k kanti, on väga tervitatav.
iff999
Auto: Coupe
postitati 22.04.09 19:13 Tsiteeri
Tore on kuulda ja lugeda, et ka teised ilusatest ja ajatutest asjadest lugu peavad. Tänud vastajaile, sain kinnitust, et tuleb proovida ära teha. Kui valmis saab siis presenteerin.
marx710
Registreerunud 03.08.08
Auto: c4 universaal,c5 universaal,V8,A4,c5 sedaan
postitati 23.04.09 17:54 Tsiteeri
Ma tõin just paar päeva tagasi sellise lisa vormi mis on sama sugune,aga hakkab poole pealt,teen valmis vaatab mis saab
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.04.09 23:14 Tsiteeri
Võite tauf autole pakkuda, neil on Tartus üks roheline S2 mille vasakpoolne esiosa koosneb neetidest. Tauf oleks kindlasti selle üle õnnelik.
iff999
Auto: Coupe
postitati 19.05.09 06:39 Tsiteeri
Audi S2 / cabrio esipamper- valmis
Lõpuks on siis valmis saanud S2 / cabrio esipamper, millest mõned nädalad tagasi juttu oli. Detail on sirge ja sile, alaosasse tekkis isegi originaalstruktuur. Pildike kah siia juurde.
http://img2.imageshack.us/img2/6900/p1010789d.jpg
postitati 19.05.09 07:21 Tsiteeri
Palju maksma läks ka?
iff999
Auto: Coupe
postitati 19.05.09 07:39 Tsiteeri
See mis ta maksma läks on üks asi, teine on see hind millega seda müüa saab. Ma ei ole eriti vilunud foorumikasutaja aga siin rubriigis vist asju ei müüda ega osteta, ütlen siis vaid nii, et neid asju saab, kaks tükki on kohe olemas ja hind on alla 2k. huvilised saavad küsida privaatselt. Iff.
ICE
postitati 19.05.09 07:50 Tsiteeri
Väga tubli!
Teoorias oleks võinud selle isegi ära jätta aga õnneks on dekoori maha lihvida lihtsam isegi, kui orig. struktuuri siluda.
Ning kui hind alla 2k, siis on tõesti super. Palun kaaluge toorik ära ka!
Ning pane 1 pilt seestpoolt ka, kasvõi privasse.
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 19.05.09 11:05 Tsiteeri
Kas on plaanis siis tellimuse peale tootma hakata neid?
Kui jah, siis olen kuuaja pärast üks kindel tellija!
iff999
Auto: Coupe
postitati 19.05.09 13:36 Tsiteeri
Just. Jään ootele.
postitati 19.05.09 15:31 Tsiteeri
Kas stange ilma alumiste võredeta ja tuledeta jah?
postitati 19.05.09 21:37 Tsiteeri
Kena asi valmis saadud. :) Ma usun, et see alumine struktuurosa on suht pseudoprobleem, kuna silmailu tagaajaja värvib terve alumise ringi niikuinii kerevärvi.
Üks asi, mis orig. osa juures häirib, on see, et uduka ja suunaka avad on vajalikust nii ülalt kui alt oma 5 mm kõrgemad ja tuled on kõikidel kuidagi kiivas seal augus. Kas vormi sealt pisut kitsamaks ei annaks lihvida? Jääks kõvasti täpsem ja kenam.
Algselt postitas: KeveN
Koos saab vast ka:
Stange: 1700-1800 (+ värvimine 1000-2000)
895853667E air guide grille left / COMPETITION, S2
895853668A air guide grille right / COMPETITION, S2
895853683B air guide grille center / COMPETITION, S2 (võred kokku vast 1000.- kandis)
8A0953055 SUUNALATERN vas.kollane 379.00
8A0953056 SUUNALATERN par.kollane 379.00 (valged vast samasse kanti hinnaga)
8A0941699 UDULATERN vas. 1854.00
8A0941700 UDULATERN par. 1901.00
Kohustuslikud oleks sinna juurde veel, kui varasemalt on lühikesed tuled:
895941029F ESILATERN 'HELLA' 3886.00
895941030F ESILATERN 'HELLA' 3886.00
Et 1800-ga päris kõike ei saa, aga nii 15000-ga saab küll. :)
Rain573
postitati 20.05.09 06:10 Tsiteeri
Kui läheb tellimiseks olen ka käpp.
ICE
Kunagi RS2 replica stangega just nii saigi tehtud. Ei tea, mis seal originaalis mõeldud oli, et vahed nii suured jäeti :S
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
