Pealkiri: Esiistmed C4 kerel manuaalsed elektriliste vastu? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2404)
Juvi
Registreerunud 18.06.08
postitati 12.04.09 07:50 Tsiteeri
A6 95 avant praegu istmed manuaalsed. Sai siis ostetud S-i elektrilised, soojendusega, kuid esiistmel kinnitused natuke teistsugused. Kas on keegi ümber ehitada proovinud?
Auto: 6x4x4
postitati 12.04.09 07:53 Tsiteeri
Ega sa uuema kere, ehk C5 S'i istmeid ei ostnud?
Juvi
postitati 12.04.09 07:55 Tsiteeri
Ei ei. 96avanti omad olid need.
Auto: 6x4x4
postitati 12.04.09 08:02 Tsiteeri
Ok, siis puuduvad sul esimesed kinnitused põrandas. Keskmine kinnitus jääb ette isegi siis kui keevitust ja relakat kasutad. Lisaks pärast neid vanu istmeid rohkem sisse ei tõsta, kui oled keskmise kinnituse ära lõiganud :(. Paras peavalu. Võta esimesena ette kõrvalistuja poolne iste, tõsta vana välja ja uus sisse, siis saad mingi ülevaate kui palju peab ära lõikama ja kuidas saaks kinnituse keevitada :(. Istme siine väga lõhkuda ei saa, kuna muidu ei hakka nad sul edasi tagasi liikuma. Keskkonsooli, põhjamati ja pehmendusi eemaldamata ei tee sa paraku midagi, ehk siis põhi peab olema praktiliselt puhtaks kakutud, et üldse midagi teha saaksid :(.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.04.09 08:09 Tsiteeri
Ma ei hakanud uut teemat tegema, endal on ka istme vahtus peast läbi käinud. Kas minul (C5) on ka vaja keevitama hakata jne? Praegu on see üles alla elektrooniliselt liikuv iste, kunagi mõtlesin täiselektroonilise panna.
Juvi
postitati 12.04.09 08:10 Tsiteeri
Selge oligi arvata et, see nii lihtne pole...aga selline küsimus kuidas iste ära tuleb..?? eile sai pooll päeva raisatud taga istega pärast tuli välja et, aint 4 kruvi oli vaja kruvida:D
Auto: 6x4x4
postitati 12.04.09 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Juvi
Esimese kinnituse eest keerad poldi/mutri lahti, tagumiste siinide otstest eemaldad plastkatted ja tõmbad tahapoole siinidest välja.
Juvi
postitati 12.04.09 08:18 Tsiteeri
Suured tänud. Lähen siis kruttima :)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 12.04.09 08:33 Tsiteeri
Kui ümberehitusega pihta hakkad, siis ära pildistamisega koonerda.
Siis on hea vaadata, et mis ja kuidas.
Auto: 6x4x4
postitati 12.04.09 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Selle kohta ei oska paraku miskit kosta, pole c5 kere erinevustesse süvenenud :(.
Auto: 6x4x4
postitati 12.04.09 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kui viitsimist on ja istmeid pole plaanis enam autost välja tõsta, siis polegi muud kui leida põhjakronsad esiistmete esimestele siinidele, põhjakate maha ja auto puhtaks, keskmine kronsa minema ja kronsad põhja külge. Põhjakattesse augud õigesse kohta ja ühe lapiga saab keskmise kronsa augu "kinni mätsida" :D. Põhjakronsa ei pea olema originaal, sest seal pole muud kui mutter korraliku pleki külge ja põhja külge kinni, mille sisse saaks siis siini kinni keerata. Selle halvem pool on see, et originaalkronsa kinnitub korralikult, keevitades sellist tugevust kindlasti ei saavuta ja läbi põhja polti panna on kah selline "nii ja naa" tegevus :D.
Edit: mina näiteks sellist tööd "teenusena" teha ei julgeks :D. Teema pealkirja veidi korrastatud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.04.09 08:57 Tsiteeri
Ega ma ise ei viitsikski sellise tulemuse nimel vaeva enam näha(mul on 6mm pigimatti põrandal).
Kuid kui asju korralikult teha, siis ei ole midagi "nii ja naa".
Juvi
postitati 12.04.09 10:11 Tsiteeri
Sai siis kõrvaliste eemaldatud..panin uue ta asemele tagumised kinnitused liistude peal ilusti läksid peale aga eespool olevad kinnitused vaja kere kinni panna. Tuli mõtte kohe kuidas saab selle kinnitada natuke relakakaga ja keevitamisega tegutseda aga arvan et, peaks kellegilt S-i isted enne uurima kuidas seal kinnitatud on..pilte sai ka tehtud aint ei oska siia üles panna..
Kas on keegi S-i omanik kesse võiks pilti teha või seletada kuidas iste kinnitatakse..??
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 12.04.09 16:23 Tsiteeri
Keerulist pole seal mitte kui midagi.
Köigepealt kakud mati äärest lahti ja lükkad üheltpoolt ta konsoolipeale ära,konsooli lammutada pole vaja.
Siis käiad väikese relakaga vana koha maha.
Siis uuesti matt tagasi ja istet proovima ja kinnitama.Üks kinnitus peaks ju juba olemas olema.Ukse poolne.Sammuti on mattides kohad olemas kuhu lihtsalt auk teha.
Siis polegi muud kui ära märkida uue kronsa körgus ja kinni punktida .
Kui ise hakkama ei saa siis tule lepime kokku ja ma vöin töö ära teha.
Siin siis juba näha miskit mis ma omal tegin,kahjuks juba krundi all pole aru saada eriti.
Ja et iste ka kinnitada nagu peab siis tuli mehaanilise istme kronsa ära käiata ja uued kinnitused el istme jaoks teha.
http://www.hot.ee/oleeeeevq//kutsaga%20032.jpg
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 12.04.09 18:56 Tsiteeri
Minu teema selle kohta: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48386 .
Originaalkinnitused pildil 4. ja 5. detail: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=175&unit=221003C7
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.04.09 07:52 Tsiteeri
Endal ehitasin ka ise ümber ja polnud midagi keerulist, kui just käed õigest kohast kasvavad. Kinnituse tegemiseks mina kasutasin kandilist toru. 2 istme tegemiseks kulus mul umbes pool päeva sh siis kinnituste tegemine, keevitus ja juhtmete vedamine.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
