Pealkiri: Piduriklotside vahetus A4 95a, keeruline? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 7109)
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 10.04.09 20:53 Tsiteeri
Vaja siis terve ring piduriklotse ära vahetada, et sai mõeldud võtaks ise ilusa ilmaga asja ette, et on seal midagi keerulist ka või vaja mingisuguseid eririistu? ....
Keegi kes teinud võiks mingisuguseid näpunäiteid välja tuua , kuidas korralikult saaks tehtud :)
postitati 10.04.09 21:10 Tsiteeri
Keerulist pole midagi, vaja ainult tegutseda.
Ainus eririist mida vaja (pidurikolvi reguleerija)
http://www.avsk.ee/pildid/tooted/50944015.jpg
, läheb kasutusele tagumistele suporditele, kuna seal tuleb silinder sisse keerata - muidu ei saa uut klotsi vahele pista.
Esimesele supordile sobiks see
http://www.avsk.ee/pildid/tooted/50944016.jpg
,kuid "mingid kogemused" on näidanud, et esimestel lähevad silindrid ka käega surudes sisse.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 11.04.09 08:36 Tsiteeri
Esimese supordi kolvi saad sisse näiteks kruvikeerajaga väänates rahulikult ja tagumise keerad ja lükkad peene otsaga näpitsatega. Mina olen 90% sellest tööst selliseid võtteid kasutanud. Seda sell juhul kui kolvid roostes pole.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 11.04.09 08:40 Tsiteeri
Kui juba tegema hakata,siis võiks ülevaadata ka suportite üldise seisukorra,vajadusel vahetada tihendid (osta remontkomplekt),mis sa ikka mitu korda lahti kisud ;)
Pisike punane putukas
postitati 11.04.09 10:57 Tsiteeri
Esimeste suppordid tuleb pressida sisse, mina kasutasin pistskruvi selleks. Tagumiste sisse keeramiseks kasutan relaka võtit, mis istub sinna väga täpselt või siis näpitsaid. Kui ei ole just mingi suuremasi remondimees kes tihti autoid remondib, siis ei tasu spets võtmeid osta.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.04.09 11:33 Tsiteeri
Esimesed klotsid-- suur kruvikas klotsi ja ketta vahele.Näti jõudu ja ongi kolb sees.Tagumised klotsid--enne kui kolbi suruma,keerama hakkad,vaata kas kolvi kaitse kumm terve ja kolvi külge kinni pole jäänd.Muidu keerad kaitsekummi katki.Ja enne kui kõike kokku hakkad laduma,puhasta ja määri suppordi liugurid.Mina kasutasin vaseliini aerosooli.Tavaline tavott pole nagu õigeasi sinna;)
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 25.04.09 13:45 Tsiteeri
Kummale poole tuleb tagumistel kolbi keerata?
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 25.04.09 14:18 Tsiteeri
No eks ikka päripäeva :D
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.04.09 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: YuLaw
Sisse poole tuleb keerata:D.
Päripäeva.
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 25.04.09 16:19 Tsiteeri
Sai esimesed ära vahetatud, üks tagumine kah, kuid teine tagumine mitte, kuramuse supporti polt ei tulnud lahti ning ka kandid said maha keeratud :S .... kuda kuramus nüüd selle lahti saab?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 25.04.09 16:31 Tsiteeri
Viil kätte ja viilid uue mõõtu peale. Kui endal sama asi juhtus esimeste supportitega, siis sai asjale kuuma antud, nii et polt oli täitsa punane. Peale seda tuli nagu naksti lahti.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 25.04.09 18:17 Tsiteeri
Seal peaks ju olema sise kuus kant.Kas pärast klotside vahetust peab kässari trossi ka lõdvemaks laskma ja kuidas see käib a4 95.
postitati 25.04.09 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
Tagumised supordid töesti sisekuuskant poltidega, kuid esimesed siiski tavalise peaga.
Käsipiduri trossi ei näpita (nii palju kui mina igaltpoolt kuulda olen saanud).
YuLaw
Auto: Puudub...
Ongi sisemine kuuskant, ning sealt saingi kandid seest maha , kuigi sai korralikult WD -ga üle lastud jne, kuid jõuga surudes lihtsalt surus nurgad ära :S ...
Eks homme võtab midagi ette, tänaseks kopp ees :)
postitati 25.04.09 18:48 Tsiteeri
Samas nende poltide pead suht laia olemisega, niiet äkki kannatab kuidagi torutangidega maadelda.?
Ise pole veel (ptui, ptui, ptui) kantidest jagu saanud, kuid vötmeid on läinud tüki 3.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.04.09 21:53 Tsiteeri
Juhul kui poltidel ei ole katteid peal siis koguneb poldi õõnsus savi, liiva jm kõntsa täis ning võti haakub vaid osaga pinnast. Seetõttu on kasulik enne sihukest tööd poldipead kõigepealt eraldusõliga korralikult üle mögistada ning siis suruõhuga tühjaks puhuda. Ka antud juhul võiks vaadata kas võti ikka poldisüvendi põhja ulatus? Ja muidugi peaks kasutama enamvähem kvaliteetseid võtmeid, ka osa võtmeid on mingist plastiliinisarnasest metallist tehtud.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 25.04.09 22:01 Tsiteeri
Juhul kui suruõhku varuks pole, siis võib niisama ka mingise terava esemega puhtaks kraapida ning pärast haamriga võtme sisse lüüa. Muidu kui on juba kandid maha keeratud, siis on mitu varianti. Lihtsaim on neist minu arvates 12-ne kandiga padrun peale lüüa sinna, seni olen ise nii lahti saanud. Võimalik on ka viiliga midagi korda saata, kuid suhteliselt ebamugav ning aeganõudev. Lisaks saab ka relakaga poldipea maha lõigata ning siis saab supporti kätte ning jääb tikkpoldi moodi asi sinna sisse, selle saab tangidega juba välja keerata, seda relakaga lõikamist tuleks muidugi väga ettevaatlikult teha.
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 28.04.09 08:41 Tsiteeri
Sai ära vahetatud :)
Lahti seda ei hakanud kiskumagi, sai sealt kaks polti lahti lastud ja sai vanad klotsid kätte. Siis väheke keeramist koonusvõtmega ja toimis :)
Aga nüüd, pärast vahetamist on pedaal kuidagi pehme, st vajub peaaegu põrandasse ja siis võtab korralikult pidurid peale. Kui pumbata siis on korra parem (võtab kõrgemalt) aga vähe hiljem jälle kaob põrandasse, piduriõli kah jagub, vaja õhutada ka?
postitati 28.04.09 14:34 Tsiteeri
No paistab küll et vaja. Alusta parempoolsest tagaratta õhutamisest, siis suundu vasaku juurde, siis esimene parem ja peale seda vasak. Ja seda tegevust võib julgelt korrata, kindlasti vaata, et õli oleks alati potskas!
Soyer
postitati 28.04.09 17:35 Tsiteeri
Ma pakun et uus klots lihtsalt istub kuskil ketta randi peal. Selle pärast ka see pehme pidur.
Lilleneiu94
Registreerunud 13.05.09
Auto: Audi a4 1999 74 kw
postitati 13.05.09 13:02 Tsiteeri
Sama teema jätk
Kuna ma tean, et foorumites kehtib vaikiv seadus, et uut teemat eriti ei pooldata siis jätkan seda siin.
Mul umbes sama mure, nimelt a4 99a. vaja vahetada esimesed klotsid ja kettad aga remonti minemiseks nii rikas pole. Mulle aga öeldi remonditöökojast sellist asja, et kui vahetada klotse siis peab ka sadulad ära vahetama, kuna nad omavahel seotud. Kas see on tõsi või üritati lihtsalt rohkem raha välja nõuda?
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 13.05.09 14:08 Tsiteeri
Kui sadul on kombes, st katki, kinni roostetanud vms pole siis küll otsest vajadust pole selleks.
Ainar
Registreerunud 24.11.10
postitati 24.11.10 13:31 Tsiteeri
Terv.
Lugu selline, et miski aeg hakkas sõidu ajal parema taga ratta juurest kostuma mingi kolksumine. Sai käidud teeninduses ja sealt õeldi, et pidurisadul otsas omadega ja tahab vahetust. Õeldi ka seda, et too pidurisadul nii tähtis pole, et kohe vahetama peaks kukkuma. Et võib sõita küll aint ebameeldiv kolksumine on kuulda. Kuna rahaga kitsas lükkasin edasi ootusega parematele aegadele.
Nüüd nv panin tähele, et kui pidurdab siis on tagant kuulda höördumist sahh sahh sahh. Umbes nagu kaks eba tasapinnalist asjad käiks üksteise vastu. Loogiline, et pidurdades läheb klots trummli/ketta vastu. Aga millest äkki selline hääl tekkida võis? Kas hääl võib olla logisevast pidurisadulast või on piduriklotsid lihtsalt omadega otsas ja tahab uusi saada?
Küllaltki värke auto omanik olen ja ei tunne eriti asja. Et ehk keegi viitsib nõu või tarkust jagada millega mul tuleb silmitsi seista.
Autoks: Audi 100 93a. oma. Hetkel vist muu rolli ei mängi.
Ette tänades
Ainar
postitati 24.11.10 14:08 Tsiteeri
Paneks ka paar sõna omadest kogemustest: See kahisev hääl on jah kulunud klotsid tavaliselt, pidurisadul võib ka kolksuda, kui poldid lahti on. Klotside vahetuseks iseenesest neid sisekuuskant polte ju ei peagi taga lahti võtma, piisab kelgu eemaldamisest. Esimeste puhul samuti. Kolbe saab liigutada nii nagu eespool kirjutatud, ma ka tavaliselt esimesed olen näpuga tagasi lükanud!
postitati 24.11.10 18:26 Tsiteeri
Kui meil esiveolisel A4-l tagasillas miskit kolisema hakkas (nagunii oli kohe-kohe rihmavahetusse, esisilla remonti jne minemas), siis kirjutati töökojas ema arvele tagasillapukside vahetus ka juurde. Mõniaeg hiljem jälle sama kolin, kiskusin ise lahti ja piduriklotsi paigalhoidev vedru oli hoopis paigast. Puksivahetusest polnud jälgegi.
[PHP: 65.4% - SQL: 34.6%]
