Pealkiri: Multimeedia ehitamine autosse (A6 C5) - minu worklog :) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3585)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 24.03.09 17:52 Tsiteeri
Tervus, vaja oleks natuke abi nõuga.
Plaan panna mõned lisavidinad autosse aga poweri kättesaamisel oleks natuke abi vaja.
Olemas juba RNS-E lisaks tulevad järgmised vidinad:
arvuti (max 10A, eraldi 160W toiteploki taha)
DVD mängija koos IMA interface'iga. (eraldi toide)
sinihammas telefoni ühendamiseks RNS-E'ga. (eraldi toide).
DVD ja sinihamba jaoks ei ole tegelikult toited vaid lihtsalt silujad.
Kust kohast võtta 12+pidev ja kustkohast peale süüdet. Kas kaitsmeplokis on koht, kuhu saaks juhtmed külge keerata? Äkki on kellelgi skeemi?
Sinihamba töölesaamiseks on see vaja VAG'i abil aktiveerida - kus seda teha saaks?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 24.03.09 18:03 Tsiteeri
Kas sinihammast mõtlesid midagi sellist , ise juba mõnda aega vaikselt hammast sellele ihun. Kas keegi viitsisks sellise asjaga tegeleda? Tellida ja külge ka modida. Kas piisab ainult sellest kit`ist? See komplekt siis umbes 4,6k maksab + transport + paigaldus. Mitu raha kokku?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.03.09 18:17 Tsiteeri
C5 on juhi pool armatuuri alumise katte taga releede plokk mille alaosas kinnituvad juhtmed poltidega ploki ülge. Vasakutl 2 esimest juhet on pidev + ja järgmisetets juhtmetest must/kollane või lihtsalt must on süüteahela omad.
Lisaks on kaitsmeplokis tühje pesasid. Olenevalt lisavarustuset on need erinevad. Seal samuti jäme punane pidev pluss ja must/kollane või must on süüte ahel, mõlemad jagunevad kahe rea kaitsmete vahel. Seal ainult kaitsme ja väljatuleva klemmi ühendamise vaev. Sobivaid klemme saab näiteks Revalist ja Forsist.;)
DonNiger
postitati 24.03.09 18:23 Tsiteeri
Kui sa seda 300 eurist mõtlesid, siis küll (link ei funka väga).
DonNiger
postitati 24.03.09 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Tänud. Armatuuri alumine osa vist tuleb lahti võtta mäletamist mõõda (et sinna ligi pääseda).
Tuleb tester kätte võtta ja järgi proovida.
Rain
postitati 24.03.09 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Mingi jama jah selle linkiga. Ei taha alati töödata. Klikid peale ja kui ei ava, kinni ja kohe uuesti :P
DonNiger
postitati 08.12.09 21:04 Tsiteeri
Projekt ei ole surnud - lihtsalt aega ei ole.
(Piltidel olevad objektid on üsna tolmused ja näpujälgi täis - sry)
DVD mängija. Tahtsin seda nurka, aga kindalaeka ehitus seda ei võimalda. Seega Dremel abiks:
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/13486753851e4c_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/134867635c091d_o.jpg
DVD kinnitub ühe küljega originaalkronsteiniga, teine külg läks distantsidega. Kohta, kus mängija läbi kindalaeka läheb, läks peale natuke neopreen teipi - et vibra tekkimist vältida
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/13486803d67cde_o.jpg
IMA adapter võimalikult lähedale. Samuti distantside otsa - hiljem läheb mürasummutusmatt tagasi.
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/13486787e8b18b_o.jpg
Ja ongi koos. Tagant ....
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/1348682305a2c2_o.jpg
..ja eest. Ilusti nurgas ning paralleelselt esimese servaga. Ka laeka valgustus jäi oma kohale.
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/134868377e90c7_o.jpg
Veel on valmis Touchpad käetoes:
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/1348686144e900_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/539/47/134868491bd89a_o.jpg
Kellel huvi toucpadi ühendamise kohta arvutiga läbi PS2'e, siis pikem teema siin: http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?p=316353
Järgmisena arvuti. On olemas ja ka koht leitud. Kuid kahjuks ei tea, millal aega on. Kuikeegi teab midagi VIM häki kohta (video in motion), siis võib julgelt U2U saata.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.12.09 21:22 Tsiteeri
Heh, see kindalaegas on täpselt samamoodi lahendatud nagu mina tegin. Isegi mängija on sama firma oma :D
Touchpad on küll üks parimaid lahendusi mida näinud oled (Y) Ja teostus on ka 5+. Tõsiselt vinge, hakka kasvõi ise tegema :D
DonNiger
postitati 08.12.09 21:25 Tsiteeri
OT. Siis oskad õelda, mida see ei mängi :D
Oota - arvuti ise tuleb veel vingem ;)
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
