Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.05.04 19:53
Geneka probleem
Probleem selline, et laadimisvool otse genekalt mõõtes ilma tarbijateta 13.3V, udutulede sisselülitamisel kukub juba pea 12V-ni ning kaugtuledega
veelgi rohkem. Kui lisada ka näit. tagaakna soojendus, siis... max 11V. Mida pikem sõit, seda nutusem olukord on. Massi juhtmed on kõik lahti võetud
ja puhastatud, genekas on käinud kahes erinevas firmas kontrollis ning väidetavalt täiesti korras. Käivitamisel põleb aku tuli, kui gaasi anda
2000rpm-ni, kustub ära. Mõnikord hakkab aku tuli sõidu ajal hõõguma kui tarbijatest on ainult udukad järel, mõnikord laeb u. 13V kandis ka siis kui
kont, makk ning ka lähituled järgi. Proovitud on ka teist akut (kindlalt korras). Mis toimub?
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 07.05.04 05:56
genekal harjad uued ja mudu kaa kõik normis seal sees ?
d | ehitustehnika, suruõhk
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 07.05.04 06:27
jama on ikkagi genekaga. Mul oli eelmise autoga sarnane olukord, päästis uue geneka panemine.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.05.04 08:28
Tsitaat: | Esialgne postitaja daqqer
genekal harjad uued ja mudu kaa kõik normis seal sees ? |
Pingeregulaatoreid on proovitud ca. 3tk k.a. 1 tutikas, muidu genekasse sisse pole vaadanud... Kuna gene on käinud kahe elektriku juures ja kahes
stendis, siis pole nagu põhjust olnud.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 07.05.04 10:49
Mul oli sama jama... V6tsin lahti, vaatasin mis sees toimub! Puhastasin harjad ja juhtmete yhenduskohad 2ra ja teeb t66d kyll!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.05.04 11:50
Muide olen ka seda varianti uurinud kuid ei leidnud kirjeldatud ühendust. Võimalik, et tuleb veel rohkem lammutada, aga kui uskuda
sjmautotechnik'u kirjeldust ning pilti ( http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/elec.html#chg ), siis täpselt seal küll seda ühendust polnud. Aga eks ma muidugi
uurin/lammutan veel.
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 07.05.04 12:43
Tsitaat: | Esialgne postitaja Kaits
uurin/lammutan veel. |
Seda peaks saama ju kontrollida, kui mõtta pinget geneka ja aku plussklemmi vahel: kui seal midagi märkimisväärset ei näita, siis pole ka viga
seal.
Ulvar
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.05.04 09:09
Praeguse seisuga hakkas asi nagu toimima jälle. Nimelt sai pandud 14.5V pingeregulaator. Kuna alguses oli peal 14V, siis sai proovitud ka teisi 14V
ning 14.1V regulaatoreid - kasutult. Siiski on säilinud probleem, et käivitamisel ei hakka ise laadima. Tahab ikka gaasi saada sutsu ja alles siis
hakkab laadima. Praegu on aku ka tühjavõitu alles... äkki sellepärast ei hakka kohe ise laadima?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 09.05.04 09:28
Praeguse seisuga hakkas asi nagu toimima jälle. Nimelt sai pandud 14.5V pingeregulaator. kuna alguses oli peal 14V, siis sai proovitud ka teisi 14V
hakkab laadima. Praegu on aku ka tühjavõitu alles... äkki sellepärast ei hakka kohe ise laadima? |
Mul ka nii, et käima pannes ilma gaasi andmata (siis jääb tühikäik ca 700 peale) alati ei hakka laadima. Aga seejärel veidi gaasi andes on kõik korras
(ka tühikäigul). Siiani pole sellest midagi veel juhtunud.
Mis puutub ülaltoodud nähtusesse, siis mürasin isegi kunagi samamoodi. Genekas käis vist kokku kolm korda Boschi esinduses stendis (viimane kord oli
nägu nii tuttav, et enam ei võetud rahagi) ja sealt vannuti kõige võimaliku
nimel, et see täiesti korras. Näidati graafikuid ja seal pilt väga ilus. Lõpuks soovitasid nad mul aku ja mootori massijuhtmed uued panna. Selle
tegemisel vahetasin veel ka generaatori ja starteri juurest peenemad juhtmed välja ning pärast seda pole enam mingeid probleeme esinenud. Kusjuures
visuaalsel vaatlusel polnud nendel massijuhtmetel häda midagi, kuid neid peenemaid oli kollektori kuumus aja jooksul kahjustanud.
Riio12
Registreerunud 27.10.03
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 10.05.04 09:27
Viga võib olla ühes 6st alaldus dioodis/mähises.. pn-siire lahti karand , ühendus .. jms. Kui ikka koormust ei kannata ja reg. on proovitud vahetada
tulemusetta siis soovitan gene vahetada. Stendides puudub mootorile iseloomulik vibra, mis head ühendused halvaks ja halvad heaks teeb.. Kui sul oleks
DC voolutangid , siis peale starteri andmist peaks laadimisvool olema hetkeliselt (10..20sec) 20..30A tühikäigul. Pinge mõõtmine juhtmete kontrolliks
tuleks teha vahetult aku klemmilt ja mõnest kaugemast kohast nt. kaitsmeploki plussist, erinevuse >1V korral tuleks gene/aku juhtmed (pingelangud)
üle kontrollida (mõõta).. pinge olemasolu juhtme otstel viitab probleemile juhtmes/ühenduses
Ehk oli abiks
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.03.05 16:30
10 points to Ulvar! Asendasin kogu juhtme, mis aku "+" klemmilt starterisse läheb ja laadimispinge on kenasti normis. Enam ei kuku pinge alla ka
peale pikemat sõitu.
Küll juba igivana teema, aga osalise lahenduseni jõudsin alles nüüd. Praegu on jäänud veel vaid see käivitamisel mitte laadima hakkamise probleem...
aga genekas läheb ka lähiajal taastamisele (suht raibe igas mõttes).
