Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 06.05.04 17:06
Aju vist läbi
Autoks Audi 80 -91 1,8 mono 66kw. Diagnostikas käidud ja ülevaatusele ei ole mõtet minnagi- Co ja HC on paigast ära kõik ületavad norme päris palju.
Diagnostik pakkus välja, et aju programm on sassis. On see võimalik. Kütusesegu on rikas ja kõik andurid on korras. Veel pakkus ta seda, et monopritse
on kah vist läbi. Kas on jutt reaalne.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.05.04 17:10
aga mul juhtus peale remonti (remodnsit lähemalt minu auto all) gaasidega sedasi:
maitea, kas sul on motor remotud ja palju sul on läbisõit jne. kui tahad testida siis www.pikaliiva.com pole kõige hullemad hinnad. aga alti on
võimalus ka ajus muidugi...
ZZZ 705
postitati 07.05.04 07:11
Tre
Räägiks siis täpsemalt: Lambda tundus töötavat aga mingi probleem oli gaasijaotuses. Segu oli nii rikas, et uputab lambdat. CO oli tühikäigul 0,625 ja
2000 rmp juures 2.532. HC oli tühikäigul vist 250 ja pööretel tõusis 500 ni. Diagnostik keeras veel aju juurest gaasisiibrile minevat voolu vähemaks
siis sai 2000 pöörde juures HC enam vähem normi. Aga siis ei olnud tühikäiku. Veel oli probleem süütes mis läks pööretel varaseks 50 kraadi. No eks
siin aitab ainult proovimine, et panna teine aju. Ja neid peaks lammutustes jätkuma kuna sain 8 numbrit mis kah peaks sobima.
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
