Pealkiri: Mootor jätab tühikäigul vahele (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2284)
albert
Registreerunud 30.04.04
Auto: AUDI 100
postitati 05.05.04 09:46 Tsiteeri
Probleem siis selline autoks audi 100 84.a
2,1 mootor jätab tühikäigul vahele ,kui pöörded tõusevad töötab norm.Kas asi võib olla tühikäigu pöörete relees?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.05.04 10:02 Tsiteeri
Ei pruugi olla nii, et pööretel ka asi korras on, vaid siis lihtsalt ei pane seda nii väga tähele kuna pöörded on niivõrd kõrged ja lihtsalöt tundub, et OK.
Endal sama mure - ehk keegi aitab? Kahtlustan enda autol lambdat, kuna külmalt käib väga OK, aga soojalt hakkab vahele jätma. Kas prognoos õige?
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 05.05.04 10:07 Tsiteeri
No ühenda lambda endal lahti sooja mottoriga, vaata, kas ikka puterdab.
margus
postitati 05.05.04 10:08 Tsiteeri
Esialgne postitaja Varuosad
Vahet pole kas lambda taga või ei - ikka sama värk!
MaQQu
postitati 05.05.04 10:16 Tsiteeri
mina kahtlustaks mõlemal autol pihusteid. Oli endal täpselt sama lugu. Tühikäigul puterdas, kõrgematel pööreltel tundus, nagu oleks ok. vahetasin 3 pihustit (!!!) välja ning asi ok. Üks oli täitsa umbes ja teised kaks olid lihtsalt kehvad.
edit: Kusjuures mõnikord näiteks niiske ilmaga oli täitsa ok tükk aega ja enamasti külma motoga oli ka parem kui soojaga, aga mitte alati.
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 05.05.04 14:29 Tsiteeri
Kinnitan Maqqu seisukohta. Enda masinal sama asi, on teist uuritud ja puuritud ning selgus, et viga pihustites.
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 05.05.04 15:16 Tsiteeri
Mismoodi neid pihusteid kontrollida saab ja kus kohas? Või äkki saab seda ka kuidagi kodustes tingimustes kontrollida!
pepe
postitati 05.05.04 15:39 Tsiteeri
Eriti oskaja mees oled, siis võib muidugi ise ka kontrollida. Mina lasin teha baktis (bosch), tunniga saab tehtud ilusti.
Enne kui pihustite kallale asuda, tuleb vahetada kindlasti ära kõik pihustite tihendid - väikesed kummist rõngad, odavad. Sest kui nende vahelt õhk läbi pääseb, on efekt põhim. sama. Võimalus on, et probleem laheneb.
Kontrollimise kohta seda, et kõigist pihustitest peaks väljuma bensiini ühte moodi (nagu aerosooli). Ummistunud või tuksis pihustist tuleb bena halvasti, näiteks tilgana või joana jne. Silmaga näha.
On võimalus lasta pihusteid läbi pesta - ka seda teevad diagnosti töökojad. Minu pihustitele see ei avaldanud mingit mõju kahjuks.
albert
Auto: AUDI 100
postitati 05.05.04 16:14 Tsiteeri
Käisin baktis sealt öeldi, et madalatel pööretel ei pihusta korralikult , aga kui pöördeid annad siis töötab korralikult.
MaQQu
postitati 05.05.04 20:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja albert
Viitab tuksis pihusti(te)le. Kasutatud aga korralik pihusti Palli tn romulas 100.- tk.
Kas küsisid, milline pihusti jamas. Ega ometi mitte kõik ?
Varuosad
postitati 19.07.04 10:05 Tsiteeri
Sai isegi Baktis käidud pihusteid kontrollimas, täitsa asjalikud vennad.
Minu 5-st pihustist oli 4 omadega õhtal ja üks oli nö. poolpidune. St. neli soristasid nii mis kole!. Põhjus miks ma sinna vedasin- lihtsalt soojast peast käivitades, tundus nagu poleks paar pütti taga - pidi algus tuure andma et asi korralikult jooksma hakkaks. Tundub et see viga on enamustel vanadel audidel, lihtsalt pihusti kulub ära.
Nüüd sai 5 uut pihustit korralikult kontrollitud, pestud ja tihendid ümber, nii et saab näha mida mootor ütleb selle peale :D
Varuosad
postitati 19.07.04 18:22 Tsiteeri
Sai nüüd pihustid vahetatud. Muutusid järgmised asjad: Enam soojast peast absl. ei puterda, minek hoopis teine ja mootor töötab nagu paremini ;).
pepe
postitati 19.07.04 19:25 Tsiteeri
Väga kõva tulemus igal juhul :D:D
Väga tuttav olukord!
Räägi kus kohast teised pihustid said ja mis hinnaga. Või panid päris uued?:o
Varuosad
postitati 19.07.04 19:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja pepe
Pihustitega vedas mul ropult. Sai üks 2,0 isend ostetud lammutamiskes. Sai selle pealt igaks juhuks ära kruditud, et äkki vaja, kuigi kahtlesin, kas 2,3NF ile need üldse sobivad. Tuli välja et need pihustid sama koodiga ja et need on praktiliselt uued spetsialisti jutu järgi ;).
Maksma läksid siis kontroll/puhastus +tihendid. Tihendid 5-le pihustile ca 400eeku.
Muidu ei teagi mis teinud oleks, uusi jahh nagu 900 ette tk. ei oleks tahtnud välja köhida. :D:D.
Aga romulast ka kahtlane osta, kui siis ainult väga odavalt, sest keegi tea ju mis olukorras need on. Ise olen neid müünud ca 50 eeku/tk
pepe
postitati 19.07.04 20:21 Tsiteeri
On äkki pakkuda? Samad probleemid vajavad lahendamist.
[PHP: 48.2% - SQL: 51.8%]
