Pealkiri: Audi 90 Quattro - 1989 - Pooder (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 10264)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 22.07.09 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Ega seda kõverust silmaga ei näegi. Mine lase ikka kuskil treialil üle lasta jka usu et asi paraneb.
Ja kuidas kettad seistes kõveraks tõmbuvad? Kui kettad kõverad, siis hakkab auto pidurdades värisema (nagu velg jookseks kaheksas). Oleneb, kui kõverad kettad on, võib ka sõites tunda.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 23.07.09 01:57 Tsiteeri
Täna avastasin, et kapoti all, kus on amordi otsa kinnitus on poole sendine vahe sees. Tundub, et ei ole keere lahti tuld vaid amort oleks nagu alla poole vajunud ja nüüd see seib üles tõusnud. Seal äkki midagi lahti hoopis.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 24.07.09 16:16 Tsiteeri
Probleem lahendatud uute ketaste näol.
Uus probleem selline, et sajast alates hakkab maantell rool ja armatuur värisema. Sillad just reguleeritud.
Milles võib veel asi olla?
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 24.07.09 18:15 Tsiteeri
Velg võib tasakaalust väljas olla. Kui ma ise kodus rehve vahetasin, siis ei pannud tasakaale tagumistele velgedele. Pärast oligi sedasi, et kuni 100km/h polnud midagi, pärast seda lõi vibra sisse.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 24.07.09 23:51 Tsiteeri
Tasakaalustatud on.
Stfup
Registreerunud 22.10.08
postitati 29.07.09 17:15 Tsiteeri
No siis on niisama munas :) seda vist tasakaalustamisel polegi näha, võin ka eksida.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 28.09.09 19:09 Tsiteeri
Vahepeal autot natukene turgutatud.
Üleujutatud jalgade pärast lasin soojendusradika ära vahetada.
Uued veljed Borbet, mis on vanadest sirgemad.
Kõik piduriklotsid uued.
Ees uued amordid ja amordipadjad.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 29.09.09 17:42 Tsiteeri
Rakveres Tõrma Autoparandus tegi sildade reguleerimise läbi amortide, amordipukside, reguleerimisvarda ja šarniiriga. Ei soovita.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 18.10.09 08:52 Tsiteeri
Mootor puterdab
Mootor ei taha soojalt korralikukt töödata. Autoi panna külmast peast tööle, töötab ilusti. Niikui 50 kraadi ligi hakkab jõudma, hakkab üks silku nagu puterdama, aga päris töötmast kah ei lakka. Võtsin ükshaaval küünlaid maha, aga ei märganud, et mõni silinder täitsa tööst ära oleks. Vahepeal kohapeal käies hakkas niimoodi puterdama, et suri välja ja läks raskelt tööle.
Kuna lumi on maas, siis ei sstnud vastu panna kiusatusele oma Q proovida külavaheteedel, sest mootor niipalju ei jama, et sõita ei saaks. 5-10 minutit olin peenestanud ja seisma jäin, siis mootor töötas ilusti. Milles võib olla probleem?
Ise loodan kõige lihtsamale variandile, et küünlad/küünal jamavad. E ostan uued küünlad, aga anke nõu mida veel vaadata ja proovida.
Lund,
Madis
tvk
Registreerunud 04.02.09
Auto: e34 e32 e30 e12 e21 e39 LegacyBG, C5 Allroad, jumpy
postitati 18.10.09 09:51 Tsiteeri
temperatuuri andur?
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 18.10.09 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: tvk
temperatuuri andur?
Temp anduriga võib olla, et vahepeal jamab ja vahepeal ei jama? Praegu töötab masõõna jälle ilusasti.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 20.10.09 14:26 Tsiteeri
Tervist jälle,
A90 pikade tulede reflektorid õhtal. Kas saab eraldi osta või alternatiive? Audi 80 reflektorid ei hakka?
Madis
mihkel83
Registreerunud 12.08.06
Auto: Nelivedu
postitati 20.10.09 15:08 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda sai kyll eraldi osta reflektoreid. Uuri Autoexperdist (seal vahest jonnivad, loe:ei viitsi
otsida, aga hind peaks olema odavam, kui nt. Wiru Autost);)
Mujalt vist Rakveres ei leia ka.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 20.10.09 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel83
Wksperdis on mul, sest lombakast mehest kõrini. Pole elusees nii ülbet ja passivset müüjat kohanud. Õnneks omme Tln, uurin siis seal maad.
Aga siiski huvitab, et kas hakkab 80-ne või mõne muu mudeli oma...
Madis
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 29.01.10 18:46 Tsiteeri
Nüüd siis Audi leidnud uue omaniku ja soovin talle paksu rahakotti.
Madis
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 29.01.10 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Pooder
Madis
Mis sellel siis viga on, et palju raha vaja läheb ?
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 29.01.10 22:28 Tsiteeri
Ei ole miskit suurt viga. Kooli kõrvalt ja olematu sissetulekuga, on raske sellist autot omada.:)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 15.02.12 15:53 Tsiteeri
Kas auto endiselt Rakvere kandis või läks kaugemale?
[PHP: 56.2% - SQL: 43.8%]
