rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 02.05.04 15:36
kahin tagapiduris
küsimus teadjatele. ma ise pole veel b4 92.a tagapidureid näppima pidanud aga küsimus selles, et kas tal käsipiduri jaoks on eraldi klotsid või kui
kahinat kuulda on siis on see igaljuhul tavalistest klotsidest. (juhul kui sel mudelil ei ole eraldi käsipiduriklotse) ühesõnaga millist lahendust
sellisel mudelil kasutatud on?
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.05.04 15:54
Minu teada pole seal mingeid eraldi klotse käsipidurile, ikka koos jalgpiduriga.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 02.05.04 15:56
Tsitaat: | Esialgne postitaja tanel358
Minu teada pole seal mingeid eraldi klotse käsipidurile, ikka koos jalgpiduriga. |
Ei pidavat jahh olema.
rafaello
Auto: audi
postitati 02.05.04 16:11
no kui nii siis tundub asi selge olevat, liugurid ei lase tagasi tulla ja nüüd klots (arvatavasti sisemine) läbi
rafaello
Auto: audi
postitati 02.05.04 17:29
lugu seepärast nats kehv kuna ei oma linnas võimalusi ise asja ette võtta, äkki oskab mõni öelda kuhu tasuks sellise väikese asjaga pöörduda nii et
taskust tuul ka läbi ei käi
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 02.05.04 17:35
sellega igaüks saab hakkama ainuke oluline asi on see, et kui ketaspidur siis ei tohi silindrit jõuga kokku tagasi pressida vaid kokku keerata
(kolvile väike surve peale ja kolbi keerata) muidu jupid taga. ja siis tikutulega otsid uusi juppe mida romulates eriti ei ole.
rafaello
Auto: audi
postitati 02.05.04 18:02
nagu ütlesin, siis probleem hetkel võimalustes. kui pagassis ainult rattavõti on siis lähem jah nats keeruliseks see töötegemine. aga aitah
sellegipoolest
a90q20v
Auto: zil157
postitati 02.05.04 18:15
aga mis pidur sul seal taga on ketas või trummel?
kui ketas siis saad rattavõtmega ilusti diagnoosi ära panna. ratas alt ära ja kohe näha kas klotsidel katet on või ei ole. kui tummel pidur siis
vahest vähe tülikas trummel kätte saada. selleks peab teadma kus on isepinguti kiil.
rafaello
Auto: audi
postitati 02.05.04 18:18
kettad on. ja kusjuures ei olegi tagantpoolt paista mis seal on.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 02.05.04 18:22
kui ratta ära võtad siis on ilusti näha
rafaello
Auto: audi
postitati 02.05.04 18:34
kas pead silmas ka seespool asuvat klotsi. ja küsiks ka remondikohta
a90q20v
Auto: zil157
postitati 02.05.04 18:40
ikka sisemist mõtlesin. piilu klotsi ja ketta vahele. Tallinnas ma sulle küll ei oska hüva kohta soovitada.
