Pealkiri: Audi a4 95 pöörded kõiguvad (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6796)
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 02.03.09 18:35 Tsiteeri
Siukene probleem ongi siis, annan gaasi ja pöörded kõiguvad mingi 500-900 vahel ja siis jääb 900 peal seisma. Küünlad vahetasin ära, õlivahetus/filter ka just tehtud. Bensufiltrit ei ole veel vahetanud, võib see sellest olla?
Üks hetk suretas u-pööret tehes välja, ja vahel ei käivitu ilma gaasita.
Ei hakka elektroonika alla eraldi teemat tegema, küsiks kohe siin ära. Vahetasin spidoblokki pirne, võtsin juhtmed tagant ära, ja nüüd lööb airbagi tule u 4 mindiks põlema ja siis kustub ära JA läbisõidu näidik töötas siis kui tahtis, ja nüüd lakkas üldse töötamast, kas seal on ka mingisugune pirn taga?
Tänud ette!
Erki.
Edit. Audi a4 1995, 1.8 92KW
postitati 02.03.09 18:43 Tsiteeri
Soovitaks diagnostikasse minna, vigu võib olla mitu.
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 02.03.09 20:18 Tsiteeri
Millal viimati bensufiltrit vahetatud on?
Reaalne ,et üks kommutaatoritest paneb vigast ,airbagi tuld saab veakoodi/de ära kustutamisega ära .
A4 jadel neid varemgi põlemas näinud
Aga üldiselt jah diagnostika teeb imesid
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 03.03.09 00:41 Tsiteeri
Vot ei teagi, äsja soetatud auto.
Rauntz84
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi A4
postitati 03.03.09 10:14 Tsiteeri
:D ehhe pöörete kõikumine minu audi puhul vana nali.Ammust aega maadelnud selle probleemiga ja ikka veel jamab aegajalt.
Airbagi pirn läks mulgi põlema mitmeks minutiks kui vahetasin spido pirne.Hea et sõbral diagnostika aparaat - sai kohe viga kustutatud.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 03.03.09 10:17 Tsiteeri
Aa kui vahetasin ära bensufiltri polnud sellest mingit abi pöörete probleemi juures.Aga vana filter oli ikka õhtal küll.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.03.09 10:40 Tsiteeri
Kõigepealt tutvuge auto karterituulutuse seisukorraga, et kõik lõdvikud oleks terved ja ei oleks ummistust karterituulutuses.
Lisaks on vaja nendel autodel regulaarselt puhastada drosselklappi.
Brake cleaner ja pehmem klats on abiks. Soovitatavalt mitte mingeid niite eraldav lapp.
Parim tulemus saab kui see klapp auto küljest eemaldada, ajakulu on küll natuke suurem.
Vaja on 5mm sisekuuskanti ja kruvikeerajat, samuti näpitsaid.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 04.03.09 08:24 Tsiteeri
Seegi asi juba tehtud ja ülevaadatud.Ise arvan et kas lambda või siis õhulugejaga midagi.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.03.09 12:39 Tsiteeri
Õhukulumõõtja ei tohiks pööretekõikumist põhjustada, pigem põhjustaks liiga kõrgeid/madalaid pöördeid.
Tühikäiguklappi oled puhastanud? Pigem on asi selles. Eriti annab tunda külmematel ilmadel
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 04.03.09 13:47 Tsiteeri
Ka tühikäiguklapp sai pool aastat tagasi ära puhastatud.Ja peale pöörete kõikumise kaob mootoril vahel jõud kahh ära.Eriti on juhtunud ristmike ületamisel :D
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 04.03.09 14:58 Tsiteeri
Kas mootoritempanduris ei või asi olla? eelmisel autol, nimelt 80'l siis, tahtis mul see vahetust, kus a4'l see asub ei tea :(
Kui raske on autol diagnosti teha, mõtlesin et ostaks juhtme ja teeks ise sellevärgi ära?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 04.03.09 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: soulfighter
Tänud ette!
Erki.
Viga võib olla küll õhulugejas.. ise samas olukorras praegu.. Nimelt auto ei taha ilma gaasita käima minna enam, ja tühipööretel sureb välja... ja kui ei suregi, siis pöörded kõiguvad 600-900 vahel tühikäigul (enne sellist kõikumist polnud). Kui sõita suuremal kiirusel ja käiku 5 ndalt 4 ndale hakata vahetama.. siis kaob ka hetkeks jõud ära...
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 04.03.09 15:55 Tsiteeri
Võtsime õhulugejal pistiku tagant ära, ja siis ei reguleerinud vabsjee pöördeid, kas ei ole mitte nii, et kui õhulugeja on vigane, siis pole erilist vahet kas on ühendatud või mitte..
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 04.03.09 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Mu masinal on olnud paar korda analoogne juhus, et algul ei saa ilma gaasita käima. Kui lõpuks käima läheb, siis pöörded hüppavad 900...2500 piirides vabakäigul ning sõidupeal gaasi "lahti lastes" hakkab masin ise gaasi lisama nende pöörete hüppamistaktis, kui masina pöörded sõidu ajal sellesse vahemikku jäävad.
Olen korduvalt käinud Forsis selle pärast veakoode lugemas. Öeldi, et drosselklapp vigurdab. (Ei tea kommenteerida, kas drosselklapp = gaasiklapp või tühikäiguklapp või mõni muu klapp).
Nagu Murphy seadus, pöörete kõikumine kaob võluväel, kui võtan suuna Forssi poole. Siis jääbki vaid veakoodide lugemise rõõm.
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 04.03.09 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: altzz
Mis pull siis sellega oli, vaja ära puhastada või lausa uus lasta panna?
raunz
postitati 04.03.09 16:35 Tsiteeri
Täpselt samamoodi on ka minu auto käitunud. Nii kui hakkad asjasse rohkem süvenema, kaob viga. Nii palju olen aru saanud, et viga ilmneb siis, kui väljas on kiiresti temperatuur langenud. (näit mitu päeva 0C ringis, siis hommikul -15C ja jamad majas)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 04.03.09 16:45 Tsiteeri
Kui mälu ei peta,siis uus on vist kuskil 5000.-
Pisike punane putukas
Helina
postitati 04.03.09 17:15 Tsiteeri
Peab uue panema. Mina siin proovin neid praegu...kõik ka ei sobi...õhulugejal oma koodid peal, mis täpselt sobivad. Seda õhulugejat ei anna puhastada, elektrooline osa.
Helina
postitati 04.03.09 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Oleneb autost jah.. minu masinale uus originaal osa maksab 3690..aga kasutatud kindlasti odavamad... 400-1600 kr ringis, sest ma ei hakka vanale autole sellise osapeale nii palju kulutama ( juba veerand auto enda hinnast) :D
Aga mis maksavad uuemale autole, pole õrna aimu ka...tuleb vaadata antud autol seda õhulugeja koodi... ja selle järgi otsima hakata.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 05.03.09 11:03 Tsiteeri
Minu autost räägid või? :P
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 05.03.09 12:15 Tsiteeri
Sellele oskab keegi vastata?
postitati 05.03.09 14:15 Tsiteeri
Kuna pole veel viga tuvastanud, siis ei jää arvatavalt ikkagi muud üle, kui teema alguseski pakutud variant - diagnostika.
Teisena vöiksid ju proovida töökorras lugejat.
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 05.03.09 14:46 Tsiteeri
Vist tõesti ei jää muud üle, eks annan teada milles viga oli! Aga selle spidomeetri näidu kohta veel, kas seal on pirn taga? Päikesevalgusel nagu töötas.
Rauntz84
Auto: Audi A4
postitati 05.03.09 16:33 Tsiteeri
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 05.03.09 16:56 Tsiteeri
Seal peaks jah pirn taga olema. :)
QUATTRO.
[PHP: 53.4% - SQL: 46.6%]
