Pealkiri: Pioneer DEH-835 ei tööta enam (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2114)
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 28.04.04 21:18
Kuna auto läks remonti siis korjasin maki seest välja. Täna proovisin uusti ühendada aga ei taha enam toimida. Toite ühendamisel ei miskit, vait ja pime.
Oleks vaja jube kiirelt asi korda saada - mõni remondimees oleks abiks, number, aadress, kiire töö - päeva jooksul.
Kas teab keegi mõnda sellist?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.04.04 21:54
Kaitset kontrollisid?
mag
postitati 28.04.04 21:56
kas makis sees on mingi kaitse?
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 28.04.04 22:45
kaitse on maki taga.
vahest ka juhtmesarja pistiku taga e. siis pistikul väike kate.
Aga 835-l peaks täitsa nähtaval olema kui ei eksi.
Tester kätte ja proovima kui viga kaitsmes pole.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.04.04 07:31
Kõlab mulle kui paneeli lindi viga. Endal ka juhtunud, 835 nõrk koht. Remonditakse Simsonis aga u. 2nädalat.
mag
postitati 29.04.04 07:34
Kaitse on jah toitejuhtmel, enne makki, see on ok, mõõtsin testriga pinge mis jõuab makini (~12,9V). Andsin ka kollasele otsale sama pinge, mis paneb ainult nuppude valgustuse peale - eesmärk sellel on arvatavasti läbi süüte lülitada valgustus peale, et pimedas ei peaks maki nuppe otsima.
Mingi vastav spetsialist, number oleks ikkagi abiks - pole ise kah päris juhmard antud alal kuid maki parandamise jätan siiski vastavate meeste teha.
ICE
postitati 29.04.04 07:35
Siis on jah lint!
mag
postitati 29.04.04 07:37
Esialgne postitaja ICE
Enne auto remonti võtsin maki välja ja toimis, pistik jäi autosse. Teoreetiliselt oleks pidanud plug&play tööle minema aga ei miskit.
Muidugi kui täna kuskile remonti ei õnnestu viia, siis õhtul võin muidugi ka selle lindi üle vaadata.
mag
postitati 29.04.04 07:38
Siis on jah lint!
Oot aga display valgustus läks peale - järelikult toide jõuab siiski paneelini...
ICE
postitati 29.04.04 07:42
Täpselt! Mul oli täpselt sama asi! Display valgustus töötas aga makk voolu taha ei võtnud.
mag
postitati 29.04.04 07:47
ok, tänud, uurin asja.
mag
postitati 29.04.04 08:34
Asi korras, tänud kõigile!
makile tuleb 2 toiteotsa mis peavad kogu aeg olema ühendatud - punane, oranz. Üks nendest oli lahti, krt - oma lollus kah veits - kiire aeg, uisapäisa tegutsemine. Aga ise rahul et miskit hullemat polnud - saab jälle mussi kuulata.:cool:
ICE
postitati 29.04.04 09:15
Irf, ennem ikka vaata jah juhtmed ja kaitsmed üle. :D
[PHP: 53.8% - SQL: 46.2%]
