 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: MMI firmware upgrade (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 10013)
KaupsF
Registreerunud 10.02.09
postitati 10.02.09 18:39 Tsiteeri
Kas keegi on ise teinud näiteks C6 MMI'le firmware upgrade?
Või saab seda ainult revalis teha? Ja mis reval sellise lõbu eest küsida võiks?
juks11
postitati 10.02.09 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: KaupsF
Aga miks Sa seda teha tahad!?
Kad midagi ei tööta selle pärast?
KaupsF
postitati 10.02.09 18:44 Tsiteeri
telefoni ühendamine sinihambaga pidi parem olema ning mingid lisad pidid veel tulema nii telefoni, kui ka navis juurde.
Navis on 3D vaade + navi mute, kui telefoniga räägid. väga nõme, kui räägid telefoniga ja siis see navi karjub seal taustaks.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 10.02.09 19:27 Tsiteeri
Saaksid ise hakkama küll kui juhend ja uus tarkvara olemas oleks!
juks11
postitati 10.02.09 19:30 Tsiteeri
Mina, kes olen ja näen neid asju päevast päeva, ei näpiks töötavat asja, ehk siis kui on hea siis las ollagi hea!!!
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 11.02.09 07:18 Tsiteeri
Tõepoolest, teinekord aitab upgrade mõningaid vigu parandada.
Esiteks kas sa tead, mis versioon sul autol on? Viimane versioon Euroopa mudelitel A6/A8/Q7-l on 5150. Mul on see soft põmst olemas.
Teiseks, enne kui seda ette võtad soovitan sul kindlasti läbi lugeda selle teema:
http://audiforum.us/mmi/6780-new-eu-mmi-vers-5150-a.html
Parem must minevik kui lilla tulevik
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 11.02.09 14:17 Tsiteeri
MMI pole proovinud, aga vanema versiooniga polnud muret seda teha.
mel1
Registreerunud 26.02.07
postitati 11.03.09 09:16 Tsiteeri
Olemas kui huvi Audi MMI firmware 55.7.0 3 plaati:44,13,60Mb.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 15.03.09 15:13 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, kuid on üks väike mure Nokia N95 ga, nimelt ei saa sinihabega ühendust Audi telefoniga.Telefon leiab küll Audi telefoni ülesse, sisestan koodi 1234, kuid ütleb, et vale kood, milles võiks olla probleem? Mõlemale tehtud default setingud.
Jürarrak
postitati 15.03.09 16:40 Tsiteeri
Kas sa koodid oled sünkroniseerinud, st kas autos on mälus sama kood? Telefoni sinihamba seadete all peab olema lubatud ka telefoni leidmine teiste seadmete poolt.
vedru
Auto: Auditu
postitati 15.03.09 17:26 Tsiteeri
Peal küll viimane soft, 5570, kuid seal pole bluetoothile mingeid seadeid. Auto oma toru leiab ilusti ülesse. Kogu asi läheb niikaugele, et Nokia leiab auto telefoni, paned parooli sisse, ei lähe, samalajal, auto küsib koodi, paned samuti 1234 ja ütleb, et kasuta mõlemal seadmel sama koodi, arusaamatu...
....kuskohast ma need sinihabe setingud leian, telefoni setingute all 1 rida on, ei mäleta, mis see oli, kuid sellest pole kasu?
postitati 15.03.09 17:48 Tsiteeri
Proovi 0000 ka.
vedru
Auto: Auditu
postitati 15.03.09 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Proovi 0000 ka.
Proovinud juba kõikvõimalikke kombinatsioone, maha võetud ka kõik võimalikud koodid jne., aga ei ühenda, proovin homme ka igaksjuhuks teise margi telefoniga, vaatab, kas annab tulemust.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 15.03.09 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru Auto oma toru leiab ilusti ülesse.
Sellega selline lugu, et kui autol tehases paigaldatud lisa toru siis tavalist taskutelefoni sinna ühendada ei saagi. Sinihammas lubab ka ju kasutada korraga ainult ühte seadet minu teada. Auto sinihambale on seadistatud need sünkroniseerimise koodid sisse ja neid muuta ei lase.
Kunagi uurisin sama asja Revalist, öeldi sama, et ei saa.
Nüüdseks olen nii palju targemaks saanud, et selle tehase toru saad välja lülitada VAG-COM juhtme abil ja peaks asi toimima hakkama. A8-l saab uue softiga aktiveerida lisamenüü kus avaneb pikk rida asju mida saad ise muuta ja seadistada vastavalt oma soovile ja sealt saad juba ise seda muuta, kas auto tehase toru või su enda telefon kasutuses.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
vedru
Auto: Auditu
postitati 15.03.09 20:50 Tsiteeri
Ok, selge, tean, kuidas edasi toimida.
Jürarrak
postitati 16.03.09 07:14 Tsiteeri
Mis puudutab seda lisamenüüd, siis see on minu teada olemas alates versioonidest 4220 ja üles. Ehk siis sinu softil on see menüü olemas. Leitav on see SETUP + CAR alla vajutades ja hoides 5sekundit. Küll peab aga selle menüü kõige pealt kaabliga aktiveerima.
Maku
postitati 16.03.09 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Ja ilmselt ei ole seal menüüs aktiveerimine või deaktiveerimine niisama lihtne. Või on? Eeldan, et seal on paras numbrite jada ja kui nende tähendusi ei tea, siis pole ka suurt midagi teha. Või kuidas see on?
AudiTeam
postitati 16.03.09 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Kus juures see menüü on täiesti ilusti sõnadega välja kirjutatud - paljudele asjadele viskad lihtsalt linnukese kasti ja toimib aga on ka nuputamist osaliselt ikka.
Jürarrak
postitati 16.03.09 08:18 Tsiteeri
Tegelikult on see väga lihtne. Erinevate seadete aktveerimine toimub pelgalt linnukese lisamisega vastava funktsiooni taha. Et leida telefoni muutmise funktsiooni toimi nii:
1. SETUP+CAR
2. Peale varjatud menüü ilmumist scrolli menüüs alla ja vali DIAG SETTINGS. Sisene sinna menüüsse.
3. Sealt menüüst vali APK 0x01, 0x0B, 0x0C.
Selle alt saab palju CAR menüüs olevaid funktsioone sisse/välja lülitada. Samuti on seal menüüs võimalik muuta telefoni setupi. Sealt saab valida ka kas kasutad auto telefoni toru, või sinihammast.
Peale linnukese vms lisamist keri menüü lõppu ja vali Accept Changes
Leidsin telefonist ka mõne pildi selle kohta:
http://u1coeq.bay.livefilestore.com/y1pErZIlfZFShp6qjaNo_KSYd9OYuVeHgbly106HD_x7BZac7-1hLizPAk9m1nN_cjb5vpzqt-Prfo/16032009473.jpg
http://u1coeq.bay.livefilestore.com/y1pErZIlfZFShofoBjHEVUWrCWZGXxmjzg2L7Jgk_ApNb-VwTOtUZ9i_igV4ypdg6PL8hwl9yNm3ac/16032009468.jpg
EDIT: Ahjaa, selles varjatud menüüs on kuskil (peast ei mäleta, mille all see oli) olemas ka selline funktsioon nagu "Start Bootloader". Hoidke sellest eemale, kuna sellele klikkimine tõmbab kogu pealoleva softi maha ja seda protsessi peatada ei saa! Võib lõppeda mõningate kontrollerite välja vahetamisega.
Maku
postitati 16.03.09 08:28 Tsiteeri
Ramon, kas selle menüüga said enda masina sinihamba tööle nii, et nüüd ühildub sinu mobiiliga?
Jürarrak
postitati 16.03.09 08:34 Tsiteeri
Ei, mul on seal mingi muu kamm. Eelmise omaniku poolt oli mingil põhjusel kaitsme blokist telefoni kaitse välja tõmmatud + auto telefonitoru ei lae, ka kaitsme lisamisel mitte. Kahtlustan vigast telefoni kontrollerit või ühenduse viga.
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.03.09 06:49 Tsiteeri
MMI soft poolik peale uuendust?
Sai siis ükspäev softi uuendatud A6 2004a. ja peal nüüd viimane, 5070. paar päeva sõitu ja kiirteel kukkus karjuma speedlimit 2, ok, näpud taha, et keerame maha, aga oh üllatust, MMIs polegi enam sellist kohta, kus kohast muuta. Ennem oli olemas rida, nii speedlimit 1, kui ka 2le, oskab keegi foorumlastest kommenteerida??
Tervitedes,
vedru
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.03.09 07:04 Tsiteeri
1. SETUP+CAR
Tänud, sellega tegelen nädalavahetusel ja annan teada, kas ja kuidas, ennem vaja auto remondist kätte saada;)
Jürarrak
postitati 23.03.09 07:20 Tsiteeri
Peale softi uuendamist kaovad tihti pardakompuutri settingud menüüst ära. Tihtipeale kaob ära ka aku näit, mis vaja samuti aktiveerida.
Aktiveerimiseks on 2 võimalust: kaabliga või samast menüüst kus telefoni settingu muutmine (SETUP+CAR). Lehekülg üleval pool tuleb panna linnuke Bordcomputeri järele ja Accept changes.
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.03.09 14:42 Tsiteeri
Just, aku näit ka kadunud...aga sellist rohelist lehte ma küll sealt menüüst ei leidnud, kui A8 Sul seal pildil.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
