Pealkiri: 2.0 ABK õige süütemoment ja probleemid sellega. Korras. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 8348)
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 03.02.09 17:27 Tsiteeri
Hakkasin oma 92. aasta b4jal süütet kruttima stroboskoobiga, sest suutsin rihma vahedades jagaja hammasratast natuke nihutada kuskile suunas. Et süüde paigast liikus, seda ma järeldasin sellest, et suurenes kompuutri järgi kütusekulu pea 2L 100km kohta ja mootori töötemperatuur on kõrgem, kui varem(seda võtan kella järgi armatuurist) ja tühikäigu pöörded kõrgemad. Märke seal otseselt peal pole, seega uuesti lahti pole mõtet võtta.
Aga nüüd, kui ma tahan stroboskoobiga süüdet paika keerata tekkivad uued probleemid.
Kust ma leian õige eelsüütenurga? leidsin kahelt netilehelt samad väärtused ehk 6kraadi 2250 pöörde juures ja julgesin ka nende järgi sättida. Selle järgi seades ei läinud mootor õigesti pöördessegi ja temperatuur tõusis veel kõrgemale.
Praegu on süütenurk 6kraadi tühikäigul ja siis umbes 2250 pöörde juures 36 kraadi.
Mootor läheb normaalselt pöördesse, aga jahutusvedeliku temperatuur tõuseb ikka üle 90. kütusekulust ei oska praegu rääkida, pole pikemat maanteeotsa teinud.
Keegi oskaks öelda usaldusväärse eelsüütenurga väärtuse, mille järgi peaksin ma mootori tööle seadma? niisama proovimine on mõttetu ja ajakulu tohutu.
Või kuhu poole ma seda veel peaksin proovima keerata, arvestades siis eelkirjeldatud sümptomeid.
Aitäh tähelepanu eest.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.02.09 20:37 Tsiteeri
Kõigepealt mootor soojaks, vähemalt 80c´.
Mootor tühikäigule, sinine tepmeratuuripistik lahti, 2200 pööret ja 6 kraadi enne ÜSS.
Tagasi tühikäigule ja pistik külge tagasi. Lased käia ca 2 minutit tühikäigul.
Niikaua kui tempi pistik pole lehti käinud ei lähe aju süüteseadmise reziimi.
rau1
Auto: Audi b5 Avant
postitati 04.02.09 11:54 Tsiteeri
Ja ongi paigas. Huvitav, ma poleks ise sellise reziimi peale tulnudki ja netist ka ei leidnud selle kohta midagi.
Suur aitäh.
Germes
Registreerunud 21.06.09
postitati 21.06.09 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Tere,
olen värske Audi 80 omanik. Mootor 1.6 74 kw + gaasiseade.
Selline probleem, et tühikäigul mootor töötab nagu traktoril nii bensiinil kui ka gaasil. Diagnostika ei näita midagi. Käisin gaasiseadmetega tegeleva spetsialisti juures, ta ütles et tuleb süütenurga reguleerida.
Äkki Teie saaksite mind aidata?
hr.HUU
Registreerunud 02.09.08
Auto: A6 Avant 2.0 85kW(ABK)`96.a
postitati 08.07.09 16:56 Tsiteeri
Kas sain õieti aru,et selline süütemomendi seadmise meetod toimib ainult stroboskoobi kasutamisel.
QUATTRO
postitati 08.07.09 19:18 Tsiteeri
On veel võimalusi millega halli anduriga jagajal süüdet sättida?
Valgustad ehk mind ka veidi.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 06.11.09 16:05 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus, et kas NF mootori puhul peaks toiming väljanägema analoogne nagu ABK puhul?
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 23.11.09 19:02 Tsiteeri
Tervist!
Ei ole varem stroboskoobiga süüte seadmisega kokku puutunud. Tekkis huvi, mismoodi see käib? Mismoodi strobo ühendatakse, mismoodi tehakse kindlaks, et süüde õige on jne? Sai googlest ka otsitud, kuid konkreetset vastust ei leidnud.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 26.11.09 12:17 Tsiteeri
Minul vahetati klapisääre tihendeid ja ka see märkiteta jagaja hammasratas läks kohalt ära. 1süüde oli hoopis 4 silindris. Mootor käis aga natuke tõmbles. Siis pandi esimese silindri veerandikku, jagaja või piip , mina seda ei tea misasi. Alul mootor puterdas natuke, siis umbes kolme minuti pärast hakkas kenasti käima. Mul ei võetud seda pistikut lahti. Aju pidi ise süüte paika panema nii 3 minuti jooksul. Praegu on tühikäigu pöörded paigas ja sõidab ka aga mulle tundub, et tõmme on natuke lahjem. Kindel ei ole, aga mingit mõõteriista ka ei kasutatud. b4 2,0 85kw. Autol puudub kompuuter ja bena kulu käib silma järgi. Nüüd ma ei teagi kas süüde on õieti paigas või peab kuskile minema paika panema või peab selle anduri mõneks ajaks lahti ühendama. Pikk jutt sai, vast mõni targem seletab üle, oleksin tänulik.
roy
postitati 26.11.09 14:07 Tsiteeri
Uurisin seda süüte asja ja tõesti ABK mootoril b4 2, 0 85kw 1994a polegi muud kui märgid kokku panna ja jagaja esimese silindri veerandisse ja aju paneb ise süüte paika. Mingeid kraade ega mõõteriistu. 3 minutiga mootori töötades ongi süüde paigas. Sedasi ütleb auto data ja see pärast polegi jagaja rihmarattal mingeid märke ega kraade vaja.
QUATTRO
postitati 26.11.09 18:22 Tsiteeri
Pigem on asi nii, et peale süüte seadmist peab auto käima tühikäigul 3 minutit, et seadistused kinnistuksid.
Ilma süüteseadmiseta oskavad käia ja süüdet seada vaid need mootorid, milledel on eraldi väntvõlli kiiruse andur.
ABK mootoril see puudub.
Igasugust jama ei tasu ka uskuda.
roy
postitati 27.11.09 11:44 Tsiteeri
Jah, Quattrol on õigus. Sai nüüd sõidetud vaiksemas kohas ja selge see, et süüde täitsa paigast. Kiirendus hästi vilets ja puterdab. Summutist ka paugub kui anda tühikäigul gaasi.
Veel väikene küsimus kas ABK 2,0 85 kw mootoril tuleb rihma ise pingutada või pingutab rullik ise. See jälle üks võhiku küsimus. Tahaks meistrit õpetada, kuna ta on mu väga lähedane sell.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 27.11.09 18:57 Tsiteeri
ABK küljes on päris palju erinevaid rihmasid. Millist neist sa silmas pead?
roy
postitati 28.11.09 02:09 Tsiteeri
Ma pean silmas hammasrihma, millest oleneb mootori töö.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.11.09 10:19 Tsiteeri
Teised rihmad on ilu pärast seal :)
roy
postitati 28.11.09 16:02 Tsiteeri
Tahad olla vaimukas mis? Jah ma ei tea peale generaatori rihma ja hammasrihma mis ajab edasi gaasijaotus ja süüte hammasrattaid. Eelpool oli juttu mis mootor ja mis mure mul on. Kuna remondi tõttu läks jagaja hammasratas kohalt. Tean ka veepumpa, mida ajab edasi sama hammasrihm. Kuna ise pole seda pingutus rullikut näinud, siis Jutu järgi öeldi mulle, et pingutus rullik pingutab ise vedru abil ja nagu teda ei saaks nihutada. Kuna kardan, et süüde oli vale ja läks veel halvemaks, siis arvan, et rihm võis hamba võrra veel edasi nihkuda. Seda võib veelgi juhtuda ja ma ei tea kas võingi ise sõita töökotta. Ma vist ei väljendanud ennast õigesti ja ei arva ka, et teised rihmad on nalja pärast. Ei arva ka et eelviimane kommentaar oli mingi nali. Lolliks ei maksa teist pidada, lihtsalt pole oma autotel rihmu ise vahetanud ega ninapidi juures olnud.
Simps
Auto: erinevad
postitati 28.11.09 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Oled kindel selles või ?
roy
postitati 29.11.09 11:09 Tsiteeri
Nüüd olen kindel. Ega selline tark audiklubi liige nagu Simps ei tule ju lolliga vaimutsema.
Simps
Auto: erinevad
postitati 29.11.09 14:07 Tsiteeri
Kiilrihm ajab veepumpa ringi.
roy
postitati 29.11.09 17:29 Tsiteeri
Mul pole isu teravusi pilduda. Tahaks teada kuidas sellega on, kui märgid on paigas aga jagajat ringiajav hammasratas on nihkunud mõne hamba võrra rihmal ja süüde on muutunud hiliseks. Kui saab hammasrihm tagasi endisse seisu, nagu oli enne remonti, on siis süüde jälle korras või peab ikkagi panema süüte korda stroboskoobiga nagu eelpool quattro õpetas. Tütrepoeg kes tegi remonti lubas katsuda panna endisse seisu või on see tühi töö ja mootori aju tahab ikka uuesti reguleerima panemist.
roy
postitati 02.12.09 11:28 Tsiteeri
Täna oli siis aeg töökojas. Sai ka selgust süüte seadmisel ABK 2,0 85kw mootoril. On märgid koos, tuleb jagajal märgid kohakuti panna. Jagajat ringiajaval hammasrattal märke pole. Muidugi peab 1silindri kolb olema töötakti seisus. 10 minutit ja kogu lugu. Auto sõidab väga hästi. Jama tuli sellest, et ei teadnud, et jagajal on märk peal.
QUATTRO
postitati 02.12.09 16:25 Tsiteeri
Kas tõesti ei ole kuskil ühtegi stroboskoopi?
See jagaja märki ajamine annab tulemuseks ikkagi +/- 15 kraadise täpsuse vajaliku 6 kraadi asemel.
Ja süüte kinnitamine toimub ikkagi töösooja mootoriga, et aju oskaks sealt vahemikust edasi ise toimetada ja ka detonatsiooni andurit kuulata vajadusel.
Aga eks Sa ise ilmselt tead paremini .
postitati 02.12.09 16:50 Tsiteeri
Endal tuleb ka lähiajal rihmavahetus ning sooviks samuti süüdet paika panna, hetkel on ta nagu ta on. Keegi oskab öelda, kus võrumaal või tartus saaks seda teha, ehk mõni audifoorumlane aitab välja?
roy
postitati 05.12.09 14:58 Tsiteeri
Ise ka pabistasin kuna märgid said kokku ilusti aga süüde oli väga hiline. Jagaja sai nii, et oli enamvähem õiges kohas. Autol tõmmet ei olnud ja paukus summutajasse. Kuulasin mitmelt poolt, hinnad öeldi sajast kroonist kuni tunni aja tasuni. Need kraadid ja ajud olid mul pea päris pksusks teinud, troboskoobist kõnelematta, mida minu silm polnudki näinudki. Mootor on ABK 2,0 85kw. Kokkulepitud ajal läksin, auto viidi ära jäin kontorisse ootama, et võtavad mob. numbri. Sain umbes 15 min lehte lugeda, kui tuldi ja öeldi , auto korras, võite ära viia. 100 eek. Läksin suure kahtlusega ära sõitma aga üllatus, auto lendas nagu lind. Meistritel see asi väga lihtne, ise pole tarvis pusida. Igas korralikus töökojas on see stroboskoop olemas. Kuskile nurgataha ei tasu minna, läheb kalliks.
postitati 06.12.09 09:50 Tsiteeri
Ja kus sa käisid seda tööd tegemas?
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
