Registreerunud 29.12.03
postitati 25.04.04 11:16
Raadio ei mängi korralikult
Hei
Mure siis selline, et ühel päeval kadus heast peast raadiol korralik levi. Midagi nagu on, aga otsinguga ei leia isegi linnas ühtegi jaama üles. Juba
salvestatud jaamad mängivad enam-vähem.
Kui antenn maha kruvida, siis läheb veel kehvemaks kvaliteet. Vist juhe on terve, aga kas keegi teab, millega siis tegu võib olla?
Raadioks Audi Beta ja autoks S6 Avant ´94.
Tänudega
Kaarel
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.04.04 13:14
Äkki sul makis mingi kala, et ei suuda lainet leida, mingi väike võimendi andis otsad. Mina laseks mõnel elektroonikul üle vaadata, muidugi kui oled
kindel, et antenn katki pole.
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 25.04.04 13:16
Vaata kas antennivõimendisse vool tuleb. Võtad tagumise salongi tule lahti ja sealt saad juhtmetele ligi. Antennivõimendi asub ise siin Võibolla on abiks:
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 25.04.04 13:28
Raadiot saad väga lihtsalt kontrollida. Võta antennijuhe raadio tagant ära ja pane asemele vähemalt umbes 0.5 m pikkune traadijupp. Jälgi,et traadi
ots läheks antenni pesas sinna kuhu antennikaabli keskmine ots läheb! Kui nii raadio paremini jaamu võtma hakkas siis on raadio korras ja viga
antennikaablis või antennivõimendis. Antennikaablit lihtne testriga kontrollida. Muidugi tasuks kontrollida antennivõimendi toitepinge olemasolu!
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
