Pealkiri: Probleem HITEH-iga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1997)
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 24.04.04 18:35 Tsiteeri
Probleem HITEH-iga
Mõni aeg tagasi auto esi laksu sai kuna üks tädi sisse tagurdas.
Välja vahetati radikas ja esi otsast veel mõningad kronsteinid.
Aga tegematta jäi neil uute asjade külge monteerimisel see, et andur mis ventikat tööle lülitab oli kinni pingutamatta ja sealt jahutusvedelikkuvälja jooksis. Tänu sellele mootor kuuma sai ja nüüd on nii, et kui külma mootori käima panen siis mõneks ajaks pöörded 1500 juurde lööb ja siis rahuneb maha. Esialgu muud nagu eriti pole tähele pannud.
Mida teha sellise probleemiga, kas pöörduda nendepoole tagasi?
Aitäh!
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 24.04.04 19:00 Tsiteeri
Pakun,et nad ei võta seda viga omaks ... miks peaksidki ... ma kardan, et sa ei suuda ära tõestada, et nende viga oli :(
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 24.04.04 21:08 Tsiteeri
ex mingi võidu protsent olemas on jah aga ega nad seda naljalt omaks ei võta:(
tunnen kaasa kui miski suurem remont ees ootab:(
krt kuda ma neid remondi kohtasid vihkan:mad: ja seepärast teengi enamus asju ise
kui keeran midagi p...e siis ise vastutan:) siiani õnneks ple midagi veel suutnud p...e keerata:) ptui ptui ptui üle vasaku õla:D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.04.04 22:31 Tsiteeri
nüüd pole enam midagi teha..kui oleksid kohe nende juurde läinud..st. niipea kui mootor keema läks, ilma ise kruttimata töökotta masina tagasi viinud siis poleks vast probleemi aga kui ise jama likvideerisid siis saadavad nad su kõigi eelduste kohaselt pikalt...
Traks
postitati 26.04.04 07:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eints
Ma pidin ju kinni panema ja uue vee peale panema. Muidu täitsa kokku oleks jooknud.
Eints
postitati 26.04.04 08:03 Tsiteeri
oleksid pidanud kohe hitehisse helistama ja kisa tõstma ning masina paelaotsas sinna viima.....(tagant järgi tarkus)
Traks
postitati 26.04.04 08:37 Tsiteeri
Otsustasin et ei hakka nendega selle moto probleemi pärast vaidlema. Ma mainin lihtsalt seda.
Aga see töö mis nad tegid. Sai laupäeval uuritud ja puuritud vähe. Stange juhipoolne nurk pole ikka nii nagu ta olema peab.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 26.04.04 08:42 Tsiteeri
täiesti tüüpiline natuke suurema töökoja suhtumine. lähed sinna rohkem kui 3 aastat vana ja alla 200k maksva masinaga ja suhtutakse sinusse väga suvalt. ah teeme ära ja saab sara kaelast ära..
ps. ei ole suunatud sinu auto ega konkreetselt HITEH'i kohta. lihtsalt üldine mulje.
Traks
postitati 27.04.04 06:44 Tsiteeri
Probleem sai lahendatud nii et käisin kohal, rääkisin onuga ja ta ütles, et kui õli palju võtma hakkab siis ma tagasi läheksin, et arvatavasti kolvirõngad kuuma saanud.
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
