Pealkiri: navi kood (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 11932)
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 25.01.09 09:23 Tsiteeri
navi kood
autoks 2002 aasta a4 quattro oli aku juhe maas ja nyt on lukkus ei lase üldse koodi kirjutada,kuna sai vist valet koodi proovitud,kas ja mismoodi seda lahti saab ja kust leian õige koodi
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 25.01.09 12:37 Tsiteeri
Raadio paberites kirjas mis autoga kaasa tulid.
Kui pole siis esindusse
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 26.01.09 05:59 Tsiteeri
On veel üks moment. Nimelt kui mitu korda järjest vale kood panna, siis lukustub seade ja on vaja oodata lihtsalt u. tund aega süüde sees (näiteks pikem sõit ette võtta ja lihtsalt koodisisestamise screen ees hoida).
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 25.10.09 15:51 Tsiteeri
navi plus
Kui osta lukus navi plus. Kas siis on võimalik seda lukust lahti teha? Ja kas ainult esindus tegeleb sellega
Andres80
Registreerunud 24.09.09
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 tdi 132kw. 2001 aasta
postitati 25.10.09 17:56 Tsiteeri
Usun et auto elektrik peaks selle koodi ikka maha saama. Võin soovitada Tartus ühte venda ( Linnar 55599476). Helistage ja küsige ise ta käest,kas saab jagu:D
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 25.10.09 19:27 Tsiteeri
Usud... Aga kindel pole jah:D Aga oskab äkki keegi kindlalt öelda? Ettetänades
Andres80
postitati 25.10.09 19:29 Tsiteeri
Kindel ma pole jah,tean seda et maki koodi pidi küll maha saama. Seepärast numbri kirjutasingi ,et talt küsida ju:D:D
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 26.10.09 09:38 Tsiteeri
Jäta tunniks raadio voolu alla ja siis proovi uuesti sisestada-tavaliselt on aitanud.
postitati 26.10.09 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: aifu
Kellele see nüüd oli? Teema alustaja ilmselgelt seda infot enam ei vaja ja mait86 peaks seda protseduuri halvemal juhul 9999 korda kordama...
Allroader
Registreerunud 27.11.07
Auto: Allroad 2.5 TDI; TT 1.8T
postitati 26.10.09 18:03 Tsiteeri
Kui ostad lukus Navi siis on vaja selle auto VIN koodi mis auto peal see oli, siis saab Revalist koodi teada. Kui ei ole VIN-ni siis Tln-s on selline koht nagu Remondi ekspert kes uue koodi programeerib, maksab see 1200.-
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 26.10.09 18:17 Tsiteeri
Aga kui vin koodi tean palju siis maksaks? Tartus dialabis maksaks kah 1200.-
Allroader
postitati 27.10.09 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mait86
Kui VIN olemas siis peaks Revalis tasuta olema.
Andres80
postitati 28.10.09 11:22 Tsiteeri
Küsisin järgi ja ta saab nii maki kui ka navi koodi maha võtta. Maksab 800.-:D
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 28.10.09 22:18 Tsiteeri
navi kood
Okei. Küsisin Aasta autost ja seal lubati kood maha võtta.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 28.10.09 22:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Allroader
Ei tasuta ei saa midagi. Kevadel käisin selle murega revalis, 440.- läks maksma.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 28.10.09 23:03 Tsiteeri
navi kood
Mulle öeldi et tasuta. Juhul kui maki peavad ise välja kangutama, siis selle eest pidid midagi maksma.
arakas2424
postitati 29.10.09 09:26 Tsiteeri
Niipalju siis siia teemase veel.Koodi sain revalist 450 eeku eest aga see ei käinud,oli vist see navi vahetatud.Siis sai navi välja kisutud ja läks tartusse 1200 eeku ja pool päeva ja oli kood mis sinna salvestatud teada. Kriitseldasin selle ka autoraamatusse sisse ,et enam sellist jama ei tuleks:D
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 29.10.09 19:53 Tsiteeri
Minu käest saab nii autoelektroonika remondi kui ka navi ja muude raadiote koodidega abi.
Linnar
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 30.10.09 12:22 Tsiteeri
navi kood
Sain siis aasta autost koodi teada.Sisestasin selle ja lõi ette sellise kirja Safe pin nicht angeshlossen. Keegi teab mida see tähendab. Ja mida ma tegema peaksin
beasty
postitati 30.10.09 13:48 Tsiteeri
Kood ei ole õige, minu teada tähendab seda.
Allroader
postitati 30.10.09 14:47 Tsiteeri
See tähendab seda, et nüüd pead tunnike süüdet sees hoidma siis saad uuesti proovida.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.10.09 15:52 Tsiteeri
Ei, see tähendab seda et sul ei tule pidev 12V SAFE klemmi peale. Kus see asub saad siit vaadata:
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi_datoteke/image001.gif
See on siis kõige alumine must pistik navi taga.
Paigaldasid ise navi enda autole või oli tehasest peal?
beasty
postitati 30.10.09 16:02 Tsiteeri
Aga kui ta paneb jälle sama koodi mis ta sai siis sama jama.Sest selle koodi sisestusega see jamaju tekkis.
Tegelt üks mõtte on veel maki tagant võib üks toide ka puudu olla. kui süüde sees peab +12v olema kome otsa peal. Kui SAFE tpide puudu siis ta ka talle midagi ei sobinu. Aga mina arvan ,et on vale kood.
Toide peab olema klemmidel Ub+,safe ja S-kont
beasty
postitati 30.10.09 16:03 Tsiteeri
laur jõudis ette.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.10.09 16:23 Tsiteeri
S-kont ei pea pidev 12V olema. See on süüte 12V. Ehk selleks et makk tööle läheks kui süüte sisse keerad ja välja lülitaks kui välja keerad.
Kui kood on vale siis annab ta teise veateate. SAFE pin nicht angeschlossen tähendabki tõlkes et SAFE pin(klemm) ei ole ühendatud.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
