Pealkiri: Pagasniku lukk ja selle töötamise põhimõtted? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4104)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 22.01.09 21:13 Tsiteeri
Nüüd on minu kord abi küsida, kuna lihtsalt loogika enam ei võta ;).
Lugu on siis selline, et hilistel b3 kerega Audidel lukustab kesklukk kõik uksed, bensupaagi luugi ja pagasniku.
Mina aga ühel heal päeval, kui kesklukk ja kõik värk peal oli, läksin võtmega ainult pagasniku kallale, et sealt asju võtta, tegin võtmest lahti, ja peale seda mu pagass enam kesklukust ei käi :o.
Olen katsetanud igast variante nagu: lasen alarmi peale, siis teen pagassi lahti, signaal karjub, panen kinni, krutin võtmest jne, miski ei paista toimivat. :(
Mul on peal mingi tehasealarm:
9V1 = anti-theft protection system (burglary and theft alarm) for ROW, mul on tunne, et see mängib rolli?, aktiveerub kerge törtsu signaaliga ja u. 20-30seki pärast seda lahtist pagassi avades hakkab karjuma, enne mitte.
Lukusüsteemi hoovad töötavad, pump nagu tahaks asja reguleerida aga ta ei tee seda.
Bensuluuk toimib kesklukust, ainult pagass streigib. Mis on väga ebamugav, pean koguaeg võtmega kallal käima nagu Žigulil.
Küsimus on, kas ma pean mingi elektrooniku juurde minema, või saab seda ka mingi nipiga n.ö. algsesse seadesse tagasi ajada, et mul kõik jälle nii toimiks nagu vanasti oli? :)
Kellel on mingit infot, ükskõik millist, oleks teretulnud.
Peab saama asi korda, kui ta on nii mõeldud töötama.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 22.01.09 21:20 Tsiteeri
Mul jamas mingil masinal ukselukk samamoodi ja abiks oli WD40 ja jupp aega nikerdamist, et võtmega leida jälle see õige asend.
Vist sai vähe segane
pierre
Auto: 90 7A
postitati 22.01.09 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
ok, vaatan veel hoovastiku üle, äkki ongi midagi vahepeal kuskile kinni paakunud, kuna niiskust on pagassis olnud, samalajal kui ma seda lukusüsteemi tagasi harmooniasse üritasin sättida.
tänud.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 22.01.09 22:20 Tsiteeri
Ise kiskusin täna enda a4 pagassi polstri lahti ja lukustussüteemi küljest ja juppeks, juba tükkaega lahti ei saanud, muud uksed lukustusid ja avanesit ilusti.
Võtsin lahti, puhastasin ära ja suuga mängisin vaakumpumpa kuni ilusti mehanismi tööle sain ( algul käis väga raskel, juu siis pumba jõud ei käinud üle).
Peale kokku monteerimist selgus aga et vaakumpumbake ikkagi oma elu ära elanud, hakkasid streikima ka ukselukud. Soetasin uue pumba ja töötab ilusti
pierre
Auto: 90 7A
postitati 23.01.09 01:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
katsetan!
väga täname! :)
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 23.01.09 17:09 Tsiteeri
ei oska öelda kuidas b3 tehase signa, kuid C5-avantil selline võimalus kui pagassi võti võtta lukust horisontaalasendis välja, siis puldist luugi lahtilukustamine võimalik ei ole. Vertikaalses asendis võtme eemaldamine seob luugi jälle süsteemiga..
pierre
Auto: 90 7A
postitati 23.01.09 23:21 Tsiteeri
Algselt postitas: physic
vot siin on juba midagi. :)
ma arvan, et asi käibki mingi süsteemiga, n.ö. harmooniasse, aga ndv aega saades katsetan kõik need variandid läbi, ja kui ei toimi, siis tekitan uue juhtme ja sunnin toimima :D.
pole enne sellist riket olnud. mehaanilistest asjadest ma saan aru, aga mingi x-aja jooksul rakenduv elektroonika on natuke keeruline mõista......
pierre
Auto: 90 7A
postitati 30.12.09 21:04 Tsiteeri
Sellest asjast tänaseks niipalju, et (juba 3kuud tagasi) läks asi ise korda, "viga remontis ennast ise" ehk siis mingise minu tegevuse tõttu sattus pagassi lukk kogemata sellisesse seisu kus jälle lukustub kesklukust, ei oska öelda millest. Iga kord ju ei kontrolli täiendavalt vastava süsteemi täpset seisu, sellest ka teadmatus. Lihtsalt ühel hetkel kõik toimis.
Ma kusjuures viga otsides kontrollisin kogu süsteemi hoovastiku, vaakumi, elektroonika jne üle ja arvasin sel hetkel, et "vaakum pole piisav" ehk siis ei tõmba lukku kuna viga on "imuris", mille membraan on kulunud.
Aga läks ise korda, kuna ilmselgelt vist riket ei esinenudki. Mingisuguse õige nupuvajutusega jälle kõik töötas ühel hetkel. Kahjuks ei suutnud ma "registreerida" taolise anomaalia põhjust, mistõttu "järeltulevatele põlvedele" pole midagi kindlat öelda.
Have faith. ;)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 30.12.09 21:13 Tsiteeri
Mul on ka mingi süsteemiga see, et kui kesklukust lukku pandud asi ja nüüd pagassi eraldi teed lahti, siis kesklukk teda uuesti lukku ei pane, umbes nii see süsteem tötab:p.
pierre
Auto: 90 7A
postitati 30.12.09 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Ja kuidas sa selle tagasi algsesse seisu saad, ehk siis kesklukust lukustuvaks?
Ardo
postitati 30.12.09 22:00 Tsiteeri
Kesklukust uksed lukku ja siis pagass eraldi võtmega lukku.
Homme proovin täpselt järgi mispidi see toimib, siis kui auto sain, sain ka korralikult ajusid ragistada ja autot lammutada, vea otsimisel, kuni lõpuks aru sain mis kamm on.
pierre
Auto: 90 7A
postitati 31.12.09 02:42 Tsiteeri
Minul see võtmega kruttimine/keeramine enam mingit tulemust ei andnud, hetkel kui pagass juba kesklukust ei toiminud.
Oli ka üks esimesi asju mida proovisin muidugi.
Paras teema audihooldus.ee spetsidele tglt, et mismoodi siis käib üks b3 kere pagassilukk?
Pakun, et selle loogikat teavad vaid vähesed...
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 31.12.09 07:26 Tsiteeri
Minu audi 90-l toimis süsteem samamoodi. Kui võtsid võtme horisontaalasendis lukuaugust välja, siis kesklukk ei lukustanud. Kui vertikaalasendis, siis jälle lukustas. ;)
pierre
Auto: 90 7A
postitati 05.01.10 00:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Germo
Olukord, kui sul kesklukust enam pagass ei lukustu ja sa võtad võtme välja vertikaalasendist, siis pagass jääb mehaaniliselt lihtsalt lukku. Kesklukk teda ei juhi enam. Lukk toimibki nii, et vertikaalis on ta "lukus" ja "horisontaalis" avatud.
Niimoodi mehaaniliselt ma käitusin sellega paar kuud, enne kui käis mingi "klõps" kuskil ja kõik nii nagu vanasti oli jälle...
Mind huvitab mis põhjusel selline teema võib tekkida, s.t. et juba rikke esinedes selline labane võtmega kruttimine tulemust ei too aga mingil hetkel tuleb asi nagu "tagasi".
Kuidas?
Kas siis kuidagi, et keerad pärast keskluku lukustamist uksest, pagassi luku "vertikaali" ja siis mingi aja pärast "horisontaali" ja siis tagasi vms...
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 14.01.10 19:57 Tsiteeri
Proovin lihtsalt ära selgitada selle luku tööpõhimõtte. Midagi müstilist seal igatahes ei ole.
Võtmel on kolm asendit:
1. horisontaalne. See on normaalasend. Kui kesklukk on avatud, siis nupule(luku südamikule) vajutades luugi lukk avaneb. Kui kesklukk on suletud, luuk ei avane.
Luku teiseltpoolt vaadates, kesklukustus suletud asend:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1607781.jpg
Kesklukustud avatud asend:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1607780.jpg
Luku südamiku küljes on kaks liikuvat hooba, neist pildil ülemine on see, mida kesklukustuse pump liigutab hambumusse alumise hoovaga(mis omakorda on varda abil ühendatud luugi lukuga) ja mida luugi avaja liigutab siis, kui ta vajutab nupule(luku südamikule).
2. vertikaalne asend. See on selline võtme asend, kui luuki ei ole võimalik avada mingil viisil, vajutades nupule, olgu siis kesklukk avatud või suletud. Vajutad lihtsalt tühja.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1607779.jpg
3. / asend. Võti keeratakse umbes kella 1 suunda ja seejärel vajutades luuk avaneb. Selles asendis võtit ei ole võimalik välja võtta.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1607783.jpg
Kõik need variandid toimivad ja kehtivad, kui lukk on korras ja töötab nii, nagu peab. Et see aga nii oleks, võtsingi luku pulkadeks, puhastasin ära, õlitasin ja ladusin ilusti jälle kokku.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1607782.jpg
Kogu kupatuse saab lahti, kui võtta ära keskel olev pulk-splint. Edasi muudkui ainult suru kõik üksteise seest välja. Ettevaatust, et ei kaota ära üht pisikest kuulikest ja vedrukest.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
