Pealkiri: Audi 80-l kaob jõud vahepeal ära (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1710)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 22.01.09 17:55 Tsiteeri
Niisiis, kõige alustuseks, et kõnealune audi on 91. aastast pärit olev B3 1.8 monopritsung (PM plokk).
Mure siis selline, et külma mootoriga hakkan sõitma, käib ilusti, mingi aja sõidan, siis hakkab jõud ära kaduma madalatel pööretel ning tühikäigul sureb välja ning ei lähe eriti kergelt enam käima(muidu paarist pöördest). Tavaliselt on juhtunud pärast mingit 50km maanteel sõitu, kuid kui on seisnud parklas mingine 10 minti, siis pärast seda käib jälle.
Temperatuuri andur on vahetatud, muud asjad on kõik nagu korras, ise kahtlustan, et lambda ei tee seda vahepeal, mis talle on ette nähtud. Isenesest mõõtsin tal pinge üle, töötas nii nagu peab, kuid kui jõud kaob ära, siis pole mõõtnud.
Kahtlust tekitab ka see, et külma mootoriga seda probleemi pole, sest lambdat kasutatakse ju ainult sooja mootoriga.
Milline on teie arvamus? Kütusekulu on muidu täiesti normaalne.
Edit: Imelik on muidu ka see ,et asi toimub ainult pärast pikemat sõitu, näiteks kohapeal võib auto pikalt käia 90 kraadi peal, jahutusvent töötab jne ning midagi ei juhtu.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 24.01.09 18:33 Tsiteeri
proovi kuskilt leida tem.anduri doonorit. tundub, et ikkagi temp andur.
semanoid
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.01.09 21:23 Tsiteeri
Pritse jäätub ära lihtsalt.
Tee soojaõhuvõtt korda väljalaske kollektorilt õhufiltrisse.
Kui voolik on olemas,siis ilmselt õhufiltris olev termostaat on läbi.
tryku
postitati 25.01.09 18:04 Tsiteeri
Õige! See voolik on mul ju puudu :D
Sügisel ladusin mootori kokku ning see voolik oli nii räbal, et ei hakanud seda külge panema.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
