Pealkiri: Audi 90, 2.3l Quattro 89a (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5497)
ilus97
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 02.12.07
Auto: Audi 100 2.5TDI
postitati 21.01.09 11:29 Tsiteeri
Kas keegi oskab selle konkreetse auto kohta midagi öelda, või kuidas üldiselt sellised isendid vastu peavad;)
http://www.motors24.ee/Default.aspx?page=view&id=164602&pg=0&sort=paid
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 21.01.09 12:07 Tsiteeri
See auto oli kunagi siis minu tuttava oma ja siis peale selle ühe teise tuttava oma.
Autol ei olnud alguses nahkistmeid ega el. aknaid.. Need on ise paigaldatud juurde.
Kui auto selle esimese tuttava käes oli, siis tema vahetas autol väga paljud jupid ära. Hoidis autot ülikorralikuna. Auto on ülevärvitud 1.5 aastat tagasi.
Hetke seisust ei oska kõneleda, selle kohta oskab infot anda praegune omanik.
Rohkem infot selliste isendite kohta:
Mootori kohta
Auto24... Konkreetse isendi tüübi info
Edu.
Auto algab ju A tähega.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 21.01.09 12:12 Tsiteeri
AC kasutaja janek müüb seda küsi temalt.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 21.01.09 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ilus97
ära osta kui sa oled autokauge inimene!
see on lagi 90q ja mul oleks siiralt kahju kui see valedesse kätesse läheks.
oleks pappi ostaks ise ära. :(
ilus97
postitati 21.01.09 15:06 Tsiteeri
mis mõttes?;)
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 23.01.09 15:56 Tsiteeri
Ega mul seal midagi salata pole. Isegi 100% seda autot veel ei tunne. Ja kahjuks pole aega ka õppida tundma, sest muud plaanid ja sellepärast ka müügis. Sees töötavad elektriliselt kõik asjad nii nagu peab ja nii nagu ette nähtud. Mootor ka käib ilusti. Veermik ka ok. Võibolla kuskil on mõni puks mis vajaks vahetust, kuid vana auto puhul see normaalne. Otseselt midagi ei kolise ega logise. Kui puhtaks pesta ja lumine ei oleks, siis läigib värv ka väga hästi. Kahest kohast (koopa äärest) on ainult natukene pealmist värvikihti maas. Eks selle arvelt tuleb ka uuele omanikule hinnasoodustus teha.
Nagu kuulutuses ka mainitud, siis TÕSINE ostja saab ka hinda painutada natukene.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 23.01.09 16:15 Tsiteeri
see on lagi 90q ja mul oleks siiralt kahju kui see valedesse kätesse läheks. oleks pappi ostaks ise ära. :(
See ei ole lagi, see ei ole 2.3 20V versioon, ma ise eelistaks just nimelt seda lihtsamat mootorit
ilus97
postitati 28.01.09 09:25 Tsiteeri
mis mõttes lagi?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 28.01.09 12:07 Tsiteeri
silmas on peetud auto üldist seisukorda ma usun.
Sellise varustusega (nahksisu, elektriaknad-luugid) B3 annab leida. Puudu on ehk ainult konditsioneer. Välimuse poole pealt sama jutt - nii prillikivi annab otsida (piltidelt vähemalt mitte midagi silma ei riiva)
lemps12
Auto: audi 90 quattro sport 2,3 DOCH 125 kw
postitati 29.01.09 09:02 Tsiteeri
adre on garanteeritud.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 29.01.09 15:38 Tsiteeri
Ma ei taha segadust tekitada, kuid tundub nagu see oleks minu kunagine auto. Furvios, kes need tuttavad olid, kellele ta vahepeal kuulus?
Kui aiman õigesti ja on tegemist autoga, mille esimene omanik meie Vabariigis olin mina, julgen öelda, et see oli ikka täiesti kuulikindel auto. Ainult hooldada oli vaja ning lisaks esimestele õõthoovapuksidele ei kulunud eriti midagi. Kütusekulu oli maanteel talvel ja talverehvidega, mitte eriti rahulikult sõites kuskil 7,1 l/100 km. Võimsust oli piisavalt, et päev rõõmsaks muuta. Teele ei jätnud kunagi. Jupid olid soodsad.
Kui mul praegu autot poleks, kaaluksin päris tõsiselt selle auto uuestiostmist.
Kui keegi ütleks auto numbri ja selgub, et ta oli minu auto, võiksin täpsemalt konkreetsest autost rääkida ja meelde tuletada, mida kolme aasta jooksul tegin.
markokx
Registreerunud 02.05.07
Auto: -
postitati 01.02.09 10:26 Tsiteeri
Audi 90 2,3Q 1989.a
Olin selle auto omanik 2006 - 2007.a
Selle aja jooksul vahetati siis antud autol:
Esimesed, tagumised õõtshoova puksid
Kõik 4 rattalaagrit
Piduri klotsid terve ring
Esimesed ja tagumised püstakvardad ( tagumised sai veel saksast tellitud)
Sarniirid (esimesed kindlasti) ei mäleta kas tagumised ka
Katalüsaator (Ilma jooksis paremini)
Lambda andur
Pihusti otsade tihendid
Klapiklambrikaane tihend
Küünlad
Termostaat
(Tosool ja õlid)
Pirne ja teisi vidinaid...
Diagnostis sai käidud, segu keerati vähe rikkamaks
Sisu sai ära vahetatud koos polstrite, põhja matiga
ABS jäi veaga kui edasi müüsin...ja õõtsa pukse läks tõesti rohkem kui tarvis..
Diffri nupp tahtis tundelist käsutamist enne lukustamist, muidu toimis hästi, üldiselt jah hea auto oli!
Karel
Auto: S2
postitati 01.02.09 15:55 Tsiteeri
Räägiks ka kiiresti natuke, mis toimus autoga kui ta 2003. aasta suvi kuni 2006. aasta suvi minu käes oli.
Ostsin Tartust Raadi autoturult. Autol olid ka mõned vead. Jahutusvedelikutemperatuuri ei tahtnud eriti näidata. Tagumise diffri üks simmekas lekkis. Lisaks veel avastasin pärast ostmist, et juhipoolset ukselukku ei saanud võtmega keerata. Amordilaagrid tuli ka ära vahetada. Sillad tuli ka ära reguleerida, sest kokkujooksud olid ikka täiest valed. Sisu oli heledast riidest ja elektriaknaid polnud. Spidomeetrinäit oli kuskil 140000 km ja arvestades seda kui hästi auto sõitis kolm aastat, ei tahaks uskuda et eriti palju keritud oli. Müümise hetkeks oli läbisõit kuskil 190000 km.
Mõne nädala või kuu pärast tekkis ABS-il mingi probleem ja vahel ei lubanud auto pedaali vajutadagi, nii kõvasti surus vastu. Kuna mulle polnud ABS tähtis, võtsime plokist ühe relee välja. Muidu olid pidurid head. Võimalik, et relee on veel kuskil kapis mul.
Esimesi õõtshoovapukse vahetati kaks korda aastas. Hiljem avastasin, et Toprani asemel võiks näiteks Febi Bilsteini omi kasutada. Need kestsid kauem ja olid ka odavamad. Muidu tuli üldiselt ainult õli vahetada. Selleks oli Valvoline 10W40 pruunis kanistris, mis sobib hästi üle 100000 km sõitnud autodele. Tagumisse diffrisse läks ka mingi tehase soovitatud Valvoline õli. Loomulikult on kuskil 140000 km juures vahetatud ka hammasrihm ja pingutusrullik. Veepumpa ei vahetanud. Esimesel õlivahetusel kasutati ka puhastusõli. Küünlad, õhufilter, jagajarootor ja vist jagaja ka vahetati kuskil 168000 km juures. Loomulikult on ka šarniire ja muid selliseid värke vahetatud.
2006. kevadel vahetati radikas.
2005. vahetati pidurikettad ja piduriklotsid.
2006. juulis, päeval kui auto ootamatult müüki panin ja õhtuks oli ostja olemas, pandi esisillale uuet Sachs õliamordid.
Diffrinupuga oli mul ka ühel talvel probleeme. Üldse polnud vajutamisest kasu. Üks sõber võttis nupu lahti, tegi midagi ja pani kokku, pärast seda probleeme polnud.
Rohkem kiiruga ei tule eriti meelde praegu. Andsin tšekid ja paberid järgmisele omanikule. Forssis on tõenäoliselt arhiivis kirjas seal tehtud värgid. Lisaks on palju teinud mu sõber, kes on juba mitu aastat Inglismaal Vw mehaanik.
Loodan, et uus omanik hoiab autot nii nagu on vaja, sest ta on head kohtlemist kindlasti väärt.
Peeter82
Registreerunud 28.02.05
Auto: 90 Q
postitati 04.02.09 18:28 Tsiteeri
To Karel - Kas pead silmas Intsu? Kui nii siis uuenduseks, et nüüd ta juba mingi aja Audide peal ;) Ja kvaliteedis ei ole põhjust kellegil kahelda :)
Karel
Auto: S2
postitati 05.02.09 16:53 Tsiteeri
Just Intsu mõtlesin. Tore kuulda, et tal hästi läheb ja nagu näha, ta pole ainuke, kes Audideni on jõudnud.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 01.03.09 19:27 Tsiteeri
Olen uus auto omanik ja pole mitte midagi halba auto kohta öelda.Täielik mustikas. Õõtshoovapuksid hakkavad ainult minema.
Kõik pisivead on plaanis ära parandada.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.03.09 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Pooder
Kuidagi imelik, et lugedes siin neid poste, siis miskipärast jääb silma just õõtsapukside vahetus.
Äkki sild viga saanud vms...!?
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.03.09 20:27 Tsiteeri
Asi pole ilmselt selles, et sillal midagi viga oleks. Lihtsalt neid kulub niisama ka nagu leiba.
Karel
Auto: S2
postitati 01.03.09 21:24 Tsiteeri
Toprani õõtshoovapukse ära pane. Febi Bilsteini omad pidasid vist natuke kauem vastu. Soodsamad olid ka. Võimalik, et originaalid on veel kõvasti paremad, ainult maksavad ka kõvasti rohkem.
Palju õnne ka muidugi Pooder. Palun hoia teda hästi.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 02.03.09 15:46 Tsiteeri
Plaanis on teda hästo hoida jah. Vaakumpump hakkab otsi andma vist. Undab kõvasti ja ei tõmba kõiki uksi kinni. Ühe ainult.
Karel
Auto: S2
postitati 02.03.09 18:17 Tsiteeri
Ma nagu mäletan, et kunagi oli vist ka midagi taolist. Natuke vist undas vaakumpump ja kuskil oli nagu mingi leke, vist oli pagasnikus. Ma kuulasin, otsisin ja ei leidnud. Pärast sõber, kes natuke osavam oli, avastas et mingi voolik oli vist natuke lahti. Ma ainult ei mäleta täpselt, kus. Vist oli kuskil, kuhu pääses pagasnikust.
Sa võiks vist varsti selle teema asemel huviliste autode all hoopis teema teha, tundub.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 02.03.09 19:55 Tsiteeri
kui millalgi aega leain, siis teen eraldi teema ka. Praegu jutsutan siin natukene.
Jah, vaakumpumba juurets susiseb ja see on pagasnikus. Loodan, et voolik on lahti. Homme hakkan asja uurima.
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 03.03.09 07:26 Tsiteeri
Tere,
Vaakumpump on pagasnikus kõrvalistujapoolse püstaku peal jah ja kui peaks varuosasid vaja minema kas pumba või muude vidinate näol siis anna teada kuna mul jäi kogu süsteem 90 Q-le üle ;)
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 03.03.09 15:55 Tsiteeri
Sain vaakumpumbaga korda, üks voolik oli lahti.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 04.03.09 11:20 Tsiteeri
Kuidas käsipiduri kesktrossile ligi pääseb?
Ja veel, auto all taga silla juures peaks asuma kütusepump, aga seal on 3 potsikut. Kõige suurem neist lekib. Mis potsik see täpsemalt on?
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
