Pealkiri: Kuivkarteri tööpõhimõte (Dry sump) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4350)
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 20.01.09 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Õlipump, seoses kuivkarteriga.
Oskad äkki natuke valgustada tööpõhimõtet. Pumba osa nagu loogiline, et pumpab õli kuni "pihustiteni" (jällegi üks aga koht) ning kust ta selle õli võtab, kui kuiv karter? Mul on tunne, et seal ringluses on väga väike suts seda õli võrreldes originaaliga ning mida tuleb peale igat sõitu vahetada ilmselt....aga???
Lihtsalt üks huvitav lahendus, millest pole kuulnud.
Edit by MaQQu: liigutasin selle jutu eelmisest teemast ära.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.01.09 19:43 Tsiteeri
google -> dry sump
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.01.09 19:44 Tsiteeri
No ega kuivkarter siis õli välista :) Ma eeldan, et sa tunned ikka kuivkarteri põhimõtet?
ellar
postitati 20.01.09 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Ega ikka ei tunne küll. Sellepärast uuringi:) Ja ega ma õli ei välistanudki...küsimus oli koguses. Nagu aru saan, siis kuivkarter on välja öeldud butafoorselt. Et õli on ikka karteris nii nagu muidu aga mingi valemiga on eraldatud siis väntvõlliga piirnev ruum ruumist kus on õli??? Kolvirõngaid läbistav rõhk suunatakse siis mujale...mitte ei jõua karteriruumi. See nagu probleemiks ongi suurte rõhkude puhul. No näha on, et õlitorud tulevad karterist pumbani aga mis seal sees on ei näe ju Natuke segane jutt sai aga kui ei ampsa antud teemat, siis peabki vähe segane see jutt tulema:D On äkki juba kuskilt audiklubi teemadest läbi jooksnud a-la miskit kuivkarteritest.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.01.09 20:23 Tsiteeri
Kuivkarteris imetakse õli karterist ära, erinevalt tavalisest süsteemist, kus õli säilitataksegi karteris.
Pump on mitmekontuurne, võimalsu toita näiteks turbot, väntvõlli, kaant jmi. eraldi
Kuivkarteris on reeglina õlikogus suurem, eesmärgiks õli parem jahutamine.
sellises masinas oli näiteks 13L õli
ICE
postitati 20.01.09 20:28 Tsiteeri
Lisaks veel, et idee siis süsteemil on selline, et tagada korralik õlitus igas olukorras (peamiselt aga külgkiirendus).
Muideks, RS6´l on kuivkarter.
Viimase Corvette´i arendamisel pöörati suurt tähelepanu kuivkarterile ning telekast tulnud saates oli selle arendustöö näitamine päris huvitav.
ellar
postitati 20.01.09 20:45 Tsiteeri
Et siis kasutusest on välja jäetud mingil määral või üldse sootuks plokis ja kaanes olevad õlikanalid, miskaudu muidu õli tsirkuleerub? Juttu oli alguses ka mingitest õlipihustitest. Mismoodi need vigurid välja näevad ning kus need asuvad ja kuhu nood siis õli pihustavad sel juhul täpsemalt??? Segana ikka see teema. Ilmselt jääbki segaseks kuniks oma silmaga lähemalt ei näe üksikdetailideni välja otse motol, mida ilmselt ei juhtu kunagi. Kahjuks inglise keelt niipalju ei mõista, et uurida netist ....ning sellest tingituna ka enda harimine sellistel teemadel raskendatud
ellar
postitati 20.01.09 20:58 Tsiteeri
Külgkiirendus on väga hästi tuntav asisema quattroga jääl kohapeal ümber telje tiirutades, kus kõik lahtised esemed salongis, pagassis (samas ka õli karteris) ühte nurka surutakse. Olen avastanud, et peale sellist tegutsemist võtab hüdrokad lagisema. Järelikult ka saaledeni ei jätku seda märjukest, mida küll esialgu otseselt ei tunne ega kuule esimese hooga ju. Karteris olev õlitoru jääb ilmselt kuivale sel hetkel. Enam nii ei kipu tegema igal juhul:)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.01.09 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ellar
Et olitus ei kaoks kasuta lisandeid ja moto talub luhiaegseid oli surve kadusid. Nii teen mina.
Sest S6 =ega korralikult lounaeesti kruusateedel rallides suttib oli tuli parem kurvides oma 50 m ja rohkemaks tihti.
aga 200-ga seda ei juhtunud. (karteri erinevus)
Ja korralikud kuivkarterid on seest umarad , alt tousupealt vaikse valjund piluga (vant keerleb nagu toru sees)
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 20.01.09 21:39 Tsiteeri
Kuiva karteriga mootoritel on õlipump kahe pumbaga üks pumpab üldsüsteemi survet ja on seal eraldi väljaviigud või mitte sõltub mootorist, plokikaanest õli valgub tagasi täpselt samuti nagu märja karteriga mootoris ainult kuiva puhul on karteri maht kordades väiksem kuna pidevalt imetakse ära õli mis sinna valgub ja see surutakse kuskile eraldi seisvasse paaki, kui huvi lähemalt kuivkarteri liht ehitust uurida siis tasub harley-davidsoni tsikleid uurida need pea kõik kuival. kuivkarterid ehitatakse pigem mootori mõõtmete vähendamiseks, et raskuskeset allapoole saada ja pigem võidusõidumootorites hõõrde tegureid vähendada, tava masina mootorite topelt põhjade, seinte ja ujuvate õlivõtturitega karterid saavad päris hästi hakkama õli liikumise piiramisega.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
