Pealkiri: chek tuli armatuuris (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2196)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 21.04.04 20:42 Tsiteeri
oskab keegi sellele vastata mida see tuli tähendab ja kas tal üldse on mingi konkreetne tähendus?
huvi tekkis sellest et täna kui autoga sõitsin siis järsku hakkas see tuli põlema jäin siis autoga seisma suretasin auto välja ning käivitasin uuesti auto ja peale seda enam ei süttinud, millest see võis olla tingitud?
autoks siis B4 1.9TDi
tänud kes vastata viitsivad:)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.04.04 11:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
Toksi otsingusse check engine, lambikesest juttu olnud.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Driver
postitati 22.04.04 14:54 Tsiteeri
tänud:)
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 22.04.04 15:11 Tsiteeri
Mingist andurist saadud info ei vastanud aju ootustele.
Veakoodi lugemisest on siin, jah, juttu olnud.
Ulvar
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 09.08.04 19:51 Tsiteeri
driver mis probleemix oli siis? mul hakkas ka paar päeva tagasi põlema (sama moodi nagu sul) vahetasin kyttefiltri ära aga ei aidanud.
There's lots of spirit in everyone!!!
MgM
Registreerunud 02.08.04
Auto: Yamu R6
postitati 09.08.04 20:14 Tsiteeri
Mine diagnostikasse maksad 200 kr ja kohe öeldakse viga ära, mul venna 1,9tdil Põles see tuli ja läbi oli needle sensor ja engine temp sensor. Kusjuures tallgi alguses see tuli põles ja kustus alguses nagu jumal juhatas
Driver
postitati 09.08.04 20:55 Tsiteeri
ei pruugi nad sulle seal diagnostis midagi öelda!
käisin ka diagnostis ja ei miskit arvuti ei näidanud midagi
ja ei mina tea mis ta viga oli lihtsalt hakkas põlema ja teinekord kustus ära jälle praegu näiteks ei põle jälle, ma ei tea mis tal viga oli/on
vahepeal hakkas lambist põlema ja siis kui pidurit vajutasin siis kustus ära... i mina tea mis tal on:D
mingid päevad ehk...?:D
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 09.08.04 21:12 Tsiteeri
Kui ta sellise loksutamise peale just lollitab siis on ehk kusagilt mõne anduri ühendus kehvake. Ennegi selliseid asju juhtunud, et kord on ja siis jälle pole.
Reeglina enne teenindust hakkavad masinad jälle ilusti tööle... justkui kardaksid seda kohta.
CarlosSQ
postitati 10.08.04 18:03 Tsiteeri
mul on ikka nii et kui põleb siis põleb!
lugu järgmine siin paar päeva tagasi sõitsin kodust välja ja umbes 10 km pärast kui jäin korra seisma hakkas põlema (enne olin ka peatunud) siis keerad syyte välja ja yx 20 km pärast hakkab kindlasti põlema, lamp põleb nii kaua kui jälle sama moodi syyte välja keeran. kas keegi oskab öelad mitmest kohast sinna lampi infot läheb ja mis kohad need on?
Driver
postitati 10.08.04 20:17 Tsiteeri
mul oli sama diil vahepeal:)
nüüd jälle ei miskit:D
ally
Registreerunud 14.06.04
Auto: AUDI 80 B4
postitati 11.08.04 14:26 Tsiteeri
äkki mingi kaitse hüppas lahti, või midagi lihtsalt nihkus koha pealt ära.et akki on vaja midagi paika tagasi panna....... Kui kihutad palju mööda auke võib nii juhtuda :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
[PHP: 56.0% - SQL: 44.0%]
