Registreerunud 06.07.03
Auto: Audi coupe B4 2,6 V6
postitati 21.04.04 17:58
jama 4-käiguga
asi nimelt selles et 4 käik hüppab lihtsalt välja kui sisse panna . ja sõidu
aja l on tekkinud vaikne undamine ka sisse.
auto on A100 2,2l r5 1984aasta välja lase
lugesin ka : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4777
aga seal on tegemist tiba uuema masinaga kuid kas viga võib sama olla vöi milleski muus
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.04.04 19:41
Nii ta tõesti ongi, et sünkro kutu. Mul enda sigaril ka teine käik veidi krõpsub, aga vaikselt vahetades asi toimib. Kasti remont suht kirves, mina
ostaks mõne saksast toodud kasti , millele ka garantiid saab ning kui ei toimi, siis tagasi.Kasti mahavõtmine pole ka mingi kunst, kui tööristad
olemas.
AudiTeam
klubiliige ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 22.04.04 06:52
See et käik sees ei püsi peaks olema lülitusmuhvi rida koos kutsikatega - kui gaasi maha lased peaks käigu välja viskama.
Sünkro rõnga rida peaks siis olema kui käik ei taha sisse minna ja kõristab üle ammakate.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
rm
Registreerunud 09.05.04
Auto: Audi B4 ja Saab 9000 Turbo Airflow
postitati 12.05.04 18:04
aga sünkrote vahetamine on suur kunst w?......mul sama probleem 200 teise käiguga....läheb sisse,aga raginal.....
lrnny22
postitati 12.05.04 18:08
suured tanud koigile
aga asi lahenes uue kastiga
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 21.05.04 07:05
Endal hakkas 3. käik ragistama peale seda kui siduri peasilinder tuksi läx, ning tuli linnas koju sõita ilma sidurita...kas on siis tõesti nii suur
jama, et tuleks odavam osta uus kast kui hakata vana remontima ja mis k.kast maksta võib...vaevalt see just odav lõbu on
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
