 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Aku kohta küsimusi (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 10794)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 09.01.09 19:21 Tsiteeri
Aku kohta küsimusi
et külmaga ikka raskelt see käivitus minema...................hooldusvaba varta praegu 61 ah ja 540A .et tükk aega pole seda hooldanud,netis sobrades vaatan,et vahel tuleks vett juurde panna,kas midagi päästaks kui valan vett juurde?kas sellele üldse vett saab lisada? ja kui ei ,uus aku valikul suuremahuline aku oleks teatud eelisena hea laksu saamisel:D.............aga 72 ah 680a ei lae korralikult genekas ära?
samas kui laadija eraldi osta ja tühjakssaamisel laadida?teist genekat vist sinna ei tuuni?:)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.01.09 19:23 Tsiteeri
Hooldusvabale ei anna kuskilt midagi lisada.
Suurema aku võib alati peale panna.
Auto laadimispinget oled mõõtnud ?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 09.01.09 19:45 Tsiteeri
Paar korda talve jooksul aku soojas ruumis täis laadida peaks olema esimene ja kõige odavam hea variant.
Talvel väga suure külmaga lihtsalt ei suuda aku generaatorist tulevat voolu vastu võtta. Seda eriti, kui lühikesi otsi sõita.
Liiga suure mahtuvusega akut pole ka mõtet panna. Genekas ei toida seda ära.
heihei
postitati 09.01.09 20:30 Tsiteeri
genekas selge see et ei lae ära jämmedamat kablat vist ei vii kuigi sinna akuni? et vast mötekaim variant praegu laadija osta ja kui vana ei hakka normaalselt tööle,ostan mahukama ja kui tühjaks hakkab saama ,laen?samas need hooldusvabad,kui neile vett ei saa lisada,siis ju neil eluiga ikka väiksem?voibolla siis tavaline vöimsam osta?kahtlen veidi nende hooldusvaba akude vastupidavuses.laadimispinget testriga saab mööta,nats vaja öpetust siin surfata,kuis käis..........aga minul komplekse poleks veoauto akut ööseks kuskile laadima panna:D
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 09.01.09 22:32 Tsiteeri
Kuskohast on pärit selline müüt et genekas ei lae suuremat akut ära?
Väga hästi laeb ja tasub osta võimalikult suur.
Kahjuks suurem maksab ka rohkem.
postitati 10.01.09 08:39 Tsiteeri
Mis andmetega aku sobiks audi b4 2.0 85kw mootorile, tahaks midagi head, et muusikat vahepeal kuulata ikka, et masin ei seisaks ning, et talvel probleeme ei tekiks.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 10.01.09 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Tekkis ka sama küsimus et kuidas ta siis ära ei lae, laeb küll lihtsalt kauem läheb aega. Kui koguaeg lühikesi otsi sõita siis tõesti ei lae seda suurt akut ära ja jääbki aku vinduma. Kui ikkagi sõidate lühikesi otsi palju, siis ei lae genekas ka seda väikest akut ära. Eesti tingimustes tuleks panna nii suur aku kui vahele mahub. Vähemalt mina arvan nii. Lisaks tuleks laadimine üle kontrollida! ainult uuest akust pole alati kasu.
Algselt postitas: KeveN
Ma küll ei tea kus tal aku asub, aga võtad kõige suurema mis peale läheb, eeldusel et laadimine korras on. kui sul mingi ilge boombox peal on siis saab aku nagunii tühjaks ja pead laadijaga järele aitama
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.01.09 11:58 Tsiteeri
Väga suure mahutavusega ikka ei lae küll.
joyrider
heihei
postitati 10.01.09 12:35 Tsiteeri
heh ,keegi nüüd ütleks kui laadija ka ostaks ,kui tihedalt tuleb mul see 72 ah -ne kolakas maha tösta ,et täis laadida jälle? et rääkigu,kel kogemusi sama auto ja mahukama akuga.lasen teema kinni panna,üsna suureks mölaks kisub:mad:
postitati 10.01.09 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Kord 5a jooksul, kui muud asjad korras on.
heihei
postitati 10.01.09 13:19 Tsiteeri
sul va 2,8 mootor,kas genekas sama?;)see siis sinu variant hooldusvaba aku puhul?et kohe laadijat vist polegi mötet suuremahulisele akule osta?et jah et 2,8 mootril vast see genekas ja elektroonika teine?voi tead kellegil selline juhtum juba olnud,66 kw mootoriga?tönud vastuse eest sulle ette!:)
edit-seda,et kas vana akut praegu päästaks see ,kui laeks?et kuis neil ehitus on,voibolla ei tohigi laadida?et kuskilt ikka aurustumisel saab rähk välja?mine tea pärast lööb veel löhki laadimisega?:et ei ole tea mis ajast laadinud akut,siis mis seal poes müüdavatel ampreid ka saab sättida ja kui kaua laadida oleks hää?noh kui seda hooldusvaba laadida üldse saab
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 10.01.09 15:26 Tsiteeri
aga osta automaatlaadija, näiteks selline http://www.stokker.ee/products/product/672753/12V_intelligentne_akulaadija_TCharge_12/
sel mudelil laadimisvool 0,5A, 2A ja 4A .
kaasas krokodillid, sigaretisüütaja ots ja klemmid otse aku külge kinnitamiseks, mille vahetamiseks pistikud juhtmetel. Kui aku saab täis siis lülitub laadimine välja.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.01.09 19:24 Tsiteeri
Kui laadimine on korras ja ei sõideta vaid kilomeetriseid otsi siis ei ole mingit vajadust akut autolt maha tõstmiseks ning laadimiseks.
Ka on üsna asjatundmatu see nn "ei lae suuremat akut ära" jutt. Käivitamisel kasutatakse akust ära ikka ühesugune hulk energiat samuti ei muutu kuidagi muude tarbijate energiatarve. St, et mitte mingisugust vahet ei ole kui suure mahutavusega aku autol on, nii suur aku mille laadimisega probleemid peaks tekkima ei mahu nagunii juba füüsiliselt oma kohale ära.;)
Teine teema on muidugi tühja aku laadimisega, kuid korras auto puhul sellist olukorda nagunii reaalselt ei teki.
Edit: ja laadimisel ei oma erilist tähendust ka taha istme alla mineva juhtme jämedus kuna laadimisvool on võrreldes käivitamiseks vaja minevaga tühiselt väike. Käivitamisel on aga võimalikult jäme juhe ja hästi voolu edastavad ühendused esmatähtsad. St tagaistme all paikneva akuga auto põhiprobleemiks ei ole mitte aku laaidmine vaid just pika kaabli ja kaabliühenduste kaudu käivitusvoolu kadu.
Väga lihtne on laadimise korrasolekut kontrollida: töötava mootori ja sisselülitatud kõigi tavapäraste tarbijate (tuled, salongivent, erinevad soojendused, stereo jmt) puhul ei tohi pinge akuklemmidelt mõõdetuna olla mitte mingil juhul väiksem kui 13,9 V
heihei
postitati 10.01.09 21:00 Tsiteeri
selge ,arvata laadijat siis ei ostagi. suure mahuga aku arvata ostan, noh kui ikka tunnen et sooja ilmaga kah hakkab jamama,siis läheb ostuks.ot keegi voiks öelda noh ajaliselt 61 ah kui kaua laeb ära mootori pealt?ja see 72 ah-ne,need amprid vist ei loe ?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.01.09 21:20 Tsiteeri
Mis te heietate. Norm aku bensukale on 65 amp. tundi käivitus vooluga 640 amp.tundi ja laeb ka väikestel sõitudel kui genekas korras.Kui minna äärmustesse (kui mootor tahab pikka käiamist, moto mitte korras) siis suurema mahutavusega ja sealt tulevad ka juba muud näitajad. Aku kas töötab või on omadega kutu.
A4-Turbo
Registreerunud 12.12.08
postitati 10.01.09 21:35 Tsiteeri
Minul täpselt samamoodi 65amp see väga hea aku
koha peal vahel ikka tümps käib tund või rohkemgi ja ei mingeid probleeme
ostad uue aku saad veel + garantii
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 05.10.09 11:24 Tsiteeri
Upitaks teemat.
Auto on a4 2.6l bens. Eelmisel talvel juba kippus aku nõrgaks jääma. Sõidan teinekord harva just talviti, paar korda nädalas lühikesi otsi. Vedas kuidagi käima siiski ka peale pikemat seismist, mootor väga hea ja käiamist ei taha, läheb küll ka suure surmaga. Mõtlen, et kas asi on vanas akus ja uus kannataks rohkem seismist või käituks auto uue akuga ka samamoodi, kuna talvel on külm ja aku pole mõeldud niisama seismiseks? Genekad-värgid kõik korras.
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 05.10.09 13:21 Tsiteeri
1. Samade parameetrite juures on akul ja AKUl vahe! rusikareegel on, et mida kallim, seda kvaliteetsem
2. samas ei tasu unustada ,et kui sõidad lühikesi otsi, päevatuled põlevad, valgustuspakett aktiveeritud, peeglid soojenevad, tagaakna soojendus sees, istmesoojendused uugavad, pruugid sigaretisüütajat, supakas teeb tööd ning veel 100miljon muud asja tarbivad voolu, siis ka kõige vihasem aku ei kesta!
Ja seda kõike eeldusel, et genekas korras ja auto käivitub poole pöördega :)
2.6L mootorile ise paneks vast mingi 70/75 Ah mahtuvusega. Oluline näitaja on käivitusvool! Ning palju aku mahtuvus külmaga väheneb!
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 05.10.09 13:29 Tsiteeri
Kas peaks mingeid spets "pakaseakusid" vaatama äkki? Keegi midagi soovitada oskab? Ma nimesid tean küll, aga vahet neil midagi ei tee, Varta, Excide jne. Võta üks ja viska teist :) Kas seegi on aku andmetes kirjas, et palju mahutavus külmaga väheneb?
Tarbijatest mul muidu vaid tuled, soojendus ja üsna hädine helisüsteem ;).
Edit: Ja veel üks küsimus. Ehk on mulle kahe silma vahele jäänud, aga kas akusid kuidagi kontrollida ka saab akukeskuses? Noh, umbes nagu jahutusvedeliku jäätumispunkti mõõta vms.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 05.10.09 14:51 Tsiteeri
Kavatsed põhjapoolusele kolida? Vastavalt autole ka aku, diislile vähe suurema mahtuvusega, kuna käivitamisel vajab ka rohkem voolu.
Enda 85kw sai kunagi (3aastat tagasi) 72Ah ostetud, kuna muusikat üle keskmise ja kont ka peal, väike varu võib alati olla, üle aga ei maksa ka paisutada. Kesta ei pruugi ta nii või teisiti kui korralikult laadimist ei saa, vaid pidevalt väga lühikesi otsi teha. Pigem räägib sellisel juhul jah juba vast tootja nimi/hind ise.
Algselt postitas: Tort
.:Rasta I Land:.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 05.10.09 15:06 Tsiteeri
Pakaseaku on rohkem turunduslik sõnakõlks, soome reklaamidest meelde jäänud. Tahangi teada, et kas sel on ka mingisugunegi tõepõhi all ja kas kuidagi saab teada konkreetse müügiloleva aku võimet säilitada voolu külmas keskkonnas. Teengi pidevalt talvel väga lühikesi otsi, selles konks ongi. Et siis vahet pole, milline osta ja võibolla polegi probleem praeguses akus, vaid uus käituks samamoodi? Teinekord olen talviti niisama laadimisotsasid ka teinud, kuigi minna pole kuskile vaja, niisama 100 km maha sõitnud ajaviiteks.
postitati 05.10.09 16:06 Tsiteeri
Kui sa juba tead, et Akukeskus olemas on, siis tead vast sedagi, et nad seal tõesti ka koormustesti teevad. Iseasi, kui objektiivne see on, kuna nende soov on sulle ikkagi uus aku müüa. ;)
Ise saad tõesti akut areomeetriga ka mõõta. Esimesena kipub miskipärast surema plusspurk. Nende paarisajaeeguste laadijate indikaatortuled ei kustu ka surnud aku korral ära.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 07.10.09 04:31 Tsiteeri
NN pakaseakudeks loetakse ka geelakusid. Endal selline 150 aH kasutusel paadi elektrimootori jaoks ning kestvust on tõesti asjal, kuid seda senikaua kuni koormust taga ei ole, minu silmis erilist vahet ei ole.
Minu soovitus vaadata ka uue aku soovi korral www.bakt.ee, boschil ilusti hinnakiri olemas ja kestavad samahästi(või paremini) kui varta, raylite, exide.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 15.12.09 13:42 Tsiteeri
Nn. hooldevabasid akusid laadida ka võib? Mingi tuutlutustoruke oli olemas küll, korke ei näinud. Või kui kate maha kakkuda, on korgid ka all? Mõtlen, et kust see rõhk välja tuleb, hakkab ta ju mullitama. Sealt samast tuulutusest?
Laadija olemas, annaks särtsu vähe.
h6bekuul
Auto: auto
postitati 15.12.09 13:48 Tsiteeri
Ikka võib...auto peal nad kah ju laaduvad enamus ajast :)
Korke seal vast ei olegi. Samas Akudega on igast nalja saanud aegade jooksul ja soovituslik on järelvalve. Magamistoas kah ära teaosta laadimist :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
