Pealkiri: jälle käidi sees/soovitage paremat signalisatsiooni (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6687)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.04.04 07:17 Tsiteeri
nii... täna öösel siis mina varguse ohvriks langesin.. Kodus, maja ees, öösel kella 2400 ning 0600 vahel... Kõrvaistujapoolne klaas oli katki löödud, makk välja tiritud, kaasa haarati tagapingilt ka kott, kus autodokumendid ja digifotokas (oma lollus) pagassist haarati kaasa ka võimendi... Koduste ja ka naabrite arvates signa tööle ei hakanud... (ilmselt siseneti ette siis akna kaudu, löögiandur on, mahuandurit mitte ja pagassi lüliti on mul endal lahti ühendatud).. Nüüd uut ja paremat signat otsima ... on kellelgi soovitusi? Eelduseks oleks kahetsoonilise mahuanduri võimalus..
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 20.04.04 07:27 Tsiteeri
Jah mahuandur hea, omal lasin ka toimima panna, parim andur muidugi rotveler tagaistmel ja statsionaarselt. Krt nende varaste vastu ei aita vist miski, kui vennal ikka silm hall peas ja vaja uut laksu saada siis mnjah...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.04.04 07:35 Tsiteeri
Minul ka selline mulje jäänud, et üsna ükskõik missugune signa või kas üldse peal on. Neid kiiret doosi vajavaid värdjaid on nii palju siginenud ja ega nende vastu vist peale kurja koera, kurika ja kala¨nikovi miskit ei aitagi.
Tundub küll vastiku ilkumisena, kuid ise peidan alati paaniliselt kõik asjad salongist silma alt ära. Isegi tühja suitsupaki kägardan alati tillukeseks nutsakuks, et ei ahvatleks kedagi klaasi katki lööma.
MaQQu
postitati 20.04.04 07:39 Tsiteeri
jah ka see kõik on õige.. aga usun, et minu autot on enne siis varitsetud.. aga kui signa ikka näiteks isegi selle peale piiksu teeks, et keegi seal näit 4 sekki auto lähedal seisab ja uurib, siis usun, et see tiba aitaks... minu case puhul saigi saatuslikuks see, et signa ei hakanudki (ilmselt) tööle, löögiandur asja ei fikseerinud ja uksed lahti ei käinud.. tyypidel oli korralikult aega rahulikult madistada. Kui signa oleks karjunud, oleks mõni naaber ikka üles ärganud, auto täpselt akna all.. (ridaelamu)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.04.04 07:54 Tsiteeri
Ega jah löögiandur ei pruugi tööle hakata, sest klaasi saab ära lõhkuda ilma löögita. Meetodeid siin promoma ei hakka kuna mõni pätt võib targemaks saada. Signat sul arvatavasti vahetada ei tule, tuleb lihtsalt andurid juurde panna. Mul endal signa üldse häält ei tee ainult annab mulle ja veel mõnele kodanikule teada, et kaabakad auto kallal.
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 20.04.04 14:43 Tsiteeri
Endal ka mahuanduriga hea kogemus. Ühel suveõhtul ununes mul autol tagaaken lahti ja ei läinud kaua aega kui signa tööle hakkas :o ja teinekord oli selline värk et hakkas ka signa karjuma. Vaatasin aknast välja ei kedag( signa lambi vilkumise järgi pidi keegi salongis olema ) kappasin välja ja kõik oli omaarust ok. Alarm uuesti peale ja tuppa tagasi! 30 seki pärast jälle alarm peal ja näitab et keegi jälle salongis. Kappasin välja ja uurisin salongi lähemalt ja mis ma leidsin :o !!! Suur hobusesääsk lendas salongis ringi :P . Nii et soovitan soojalt mahuandureid!
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 20.04.04 15:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja yokker
ehk siis oli sul pask andur! mul kõigil autodel alati olunud ka mahuandur, aga probleeme pole kunagi olnud. ja milleks peab üldse akna lahti jätma?
www.auto24ring.ee
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
sad.gif postitati 20.04.04 17:59 Tsiteeri
kui oma garaazi ei ole,pole mõtet midagi autosse jätta.ise korjan 10 senti ka ära,et midagi silma ei jääks.oleks isegi soovitav laegas lahti jätta,et oleks näha,et midagi ei ole.viimati käidi sees kaks nädalat tagasi,kuigi midagi võtta polnud aga võib-olla loodeti laekast midagi leida...
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 20.04.04 18:25 Tsiteeri
Soojalt soovitan Cobra alarmi, hind kusagil 2kilo kanti
on olnud peal kolmel autol, valehäireid ja tõrkeid keskluku juhtimisel pole olnud kordagi
ühe korra on vargapoisid ka minema peletanud, kes aknast sisse ronisid
ruumi mõõdab ultraheli, saab lisada veel vidinaid
paljud autode maaletoojad panevad uutele autodele peale
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
chill
Registreerunud 04.05.04
postitati 10.05.04 17:24 Tsiteeri
tervitus,
- mida arvata Gemini alarmist? (seda pakutakse mulle autopest, hinnaks ytlevad 2500)
- kas just mahuandur ongi siis see, mis paneb auto piuksuma kui keegi 4 seki auto aknast sisse vahib?
PS. 1 variant on teha väike poll-kysituls... need kellel massin ära aeti - äkki julgete öelda, milline alarm teil peal oli (loe: alt vedas) - või need kellel alles jäi siis... kui julgete välja öelda ;)
Ja kas näiteks gemini teeb yhte sorti signat et ... et saab seda kindlalt heaks lugeda. Või tuleb jälgida seal veel miskist mudelit või maitea mis versiooni? Võibolla on hoopis määravama tähtsusega andur(id), mis päätikule vajutab?
tänud,
chill
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 10.05.04 18:56 Tsiteeri
mul laserline alarm + immo koos mahuanduritega ja töötab 5+.. pistab keegi käe sisse aknast siis esialgu teeb vqaikselt kolm piiksu ja siis kukub pasundama :)
saab seda ntx kadaka teelt enne kannupubi paremale ja firmaks on espada
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 10.05.04 19:58 Tsiteeri
Mul kogu tutvusringkond on tasapisi Secure peale üle läinud. Plussideks siis ülinõrk signaal (ei ole kõrvalautost skännitav), hea hind, väga head programmeerimisvõimalused, lifetime quarantee, aastate jooksul end töökindlusega tõestanud (kõik varguskatsed jäänud vaid katseteks). Sellele lisaks on praegu ühel peres oleval Audil ka piipar (annab märku, kui auto juures töllerdatakse). Igal juhul tasub investeerida alarmi ning see seejärel ise paigaldada (ühelt poolt õpid oma autot tundma, teiselt poolt kasutad paigaldusel erinevaid lahendusi töökodadega võrreldes). Ning kui autot müüma hakkad, siis sama alarm pealt maha ja järgmise auto peale: programmeeritud asetused säilivad. Paigaldusest veel niipalju, et kuna akusireen tuleb osta eraldi, siis tavasireeni võiks panna hoopis salongi, et kellelgi seal eriti isu istuda ei oleks:). Hea alarmi puhul (ja kui usaldad salalüliteid) võib südamerahuga ka uksed lahti jätta - säästad ukseklaase/lukke.
PS: ka minul on autodokumendid jms kraam autos (Soomes elades ei ole vajadust uksi lukustada), kuid Eestis käies korjan alati kõik välja, mis vähegi väärtuslik paistab. Sellest hoolimata on juba esimesel Tallinnas olnud öösel kippunud embleemid, iluliistud jms jalutama minema, vaatamata alarmi lõugamisele (mahuandur), seda igasuguste markide puhul
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 11.05.04 06:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja chill
tervitus,
tänud,
Olen kasutanud Gemini alarmi 3-l autol ja ära ei jalutanud neist ükski. Lisaks ei meenu mulle, et ta oleks andnud ühtegi valehäiret. Seega minu arvates gemini igati ok on. Muidugi ei maksa ainult alarmi peale lootma jääda. Soovitav on lisada alati ka mittestandardseid lahendusi ;)
Iga alarmi puhul on nii, et mida kallim versioon, seda rohkemate võimalustega ja funktsioonidega ta on.
Mis puudutab aga läbi akende kaudu toas käimist, siis soovitan turvakilesid kasutada. Pikendab tunduvalt aega läbi klaasi sissemurdmisel, lisaks hakkab alarm juba lõugama
Parem must minevik kui lilla tulevik
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 11.05.04 07:00 Tsiteeri
Mida arvata Spal alarmidest? Pidavat head olema.?
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 11.05.04 07:38 Tsiteeri
rääkige hindadest ka juurde kui soovitate miskit ;)
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 11.05.04 08:24 Tsiteeri
Geminiga kogemus selline, et auto varastati 5 minutiga ära. Alarmil oli ka süütekatkesti peal.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
samru
postitati 11.05.04 11:20 Tsiteeri
väheke üldharivat infot:P Alarm ei ole ärandusvastane seade, enamusel on küll blokeeringu võimalused kuid nende peale lootma jääda oleks naiivne. Kõige lihtsam on kahjutuks teha kompaktalarme need on sellised seadmed kus sireeni sisse on ehitatud kogu elektroonika - suurem osa laserline, cobra, gt, jne üldiselt itaalia toodang. Oluliselt paremad on moodulsüsteemid, millel sireen ja keskplokk eraldi. Kui keskplokk korralikult ära peita on oluliselt raskem kahjutuks teha. Siin oli juttu et mõni auto karjub põhjuseta ja mõni ei hakka tööle isegi põhjusega - rohkem nagu probleem andurite reguleeringus või siis on kasutatud valesi andureid, mis antud autole ei sobi. Hinna järgi ei saa andurite ega alarmide headust määrata, siin maksab ainult kogemus. Aga ärandamisvastased seadmed on immobilaiserid ja käigukangi lukud ning miks-mitte isepandud salalülitid. Ise kasutan lisaks alarmile ja immole veel GSM alarmi, mis helistab ja ütleb mulle, mis autoga toimub.:D
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 11.05.04 13:59 Tsiteeri
osta see mobikit vms, see hakkab sul taskus karjuma kui midagi on, väärt asi
d | ehitustehnika, suruõhk
samru
postitati 11.05.04 15:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja daqqer
mobikit saadab teate läbi mingi keskuse ja jõuab sinuni päris pika viivitusega ning ikkagi mobla peale. Seade ise sigakallis ning lisaks sellele maksad veel kopsakaid kuumakse.
GSM alarmi puhul maksad iga viie kuu järel 100.- eeku.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 11.05.04 17:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja madjs
See sööb istmed ajaviiteks ära :D ... odavam on ikka alarm vist :P
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 11.05.04 20:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
kuradi jura see nyyd on ?
Mobikit 2.5 kilo + vana ericsoni känkar ja paigaldus, + 49.- eequ kuu, krdi kallis see on ??? kui 83 a vana känkraga ringi sõidad, siis saan su pahameelest aru, sry kui puusse panin, minul saab see igatahes peal olema ...
ja mingeid teateid" ei saada, vaid helistab kohe sulle + 5 "sõbrale" ;)
samru
postitati 12.05.04 10:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja MarkoC
Seda mida sulle Mobikiti pähe müüakse ongi see mida ma ise kasutan ja võin sulle alla 2 kilo müüa - nii, et räägime ikka samadest asjadest!
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 12.05.04 11:51 Tsiteeri
samru ? läbi "see" keskus on EMT, kui sa veel ei teadnud, sa proovi helistada EMT-ga oma sõbrale ja vaata kaua viivitab.
Või on sul paremaid alternatiive ja mis on siis hirmkallis ?
BTW rääkisin mina mitte teate saatmisest, vaid kohesest helistamisest sinu telefonile
räägi nüüd konkreetselt asjast, pole ju vaja jahuda ja pikaks venitada seda teemat, mida kasutad mismoodi toimib ja mida eelistad ja mismoodi toimib siis ja hinnad ka oleks tore ;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.05.04 13:13 Tsiteeri
Aga alarmi lehel oli selline müügis kus puldil on ekraan ja näitab selle peal millise osa juures signaal tuleb.
MaQQu
postitati 12.05.04 13:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
see ei levi reeglina kaugemale kui ca 400 meetrit. Kahjuks.
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
