Pealkiri: 90 salongi ventika jama. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1509)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.01.09 13:04 Tsiteeri
Selline jama siis, et ventilaator hakkab kolisema või urisema või mai teagi kuidas seda häält kirjeldada.
Igaljuhul olen vahetanud juba 3 korda seda ventikat.
See häälitsus mis tekib on sellest, et ventika mootoril on ees ja taga puksid, mille peal võll tiirleb. Tagumisel puksi juurest kulub võll ära ja tekib loks sisse. Nüüd kui paned ventika tööle, siis hakkab võlli ärakulunud koht seal puksi sees vibreerima ja tekibki selline müra.
Mõnikord kui auto kohapeal käib ja vent põhjas, siis töötab ilusti, aga kui sõitma hakkad ja pisikesest august läbi sõidad viskab jälle ventika mürisema.
Põhjuseks arvan olema seda, et 80nel on salongi ventilaator paigaldatud alt üles, aga 90nel konditsioneeriga versioonil küljepealt sisse sõidusuunas. Kuna ventika see nn turbiin on üsna raske, siis kulutab selle mootori võlli tagumise otsa ära ja tekibki loks sisse. 80nel ei teki raskust võllile ja ei juhtu midagi.
Ahjaa. Mida külmem ilm, seda jubedamat häält teeb. Kui soojaks läheb kunagi, siis hakkab vent ka kergemini ringi käima.
On kellegil mingeid ideid, kuidas seda asja parandada?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.01.09 13:20 Tsiteeri
kunagi sai üritatud seda puksi vahetada..aga pikka pidu polnud..ainuke mõistlik lahendus on uus org. mootor;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.01.09 13:26 Tsiteeri
uus salongi vent audi.ee andmetel oli umbes 6300.-
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.01.09 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
enda autole sain lammutusest 400.- eest. kohapeal saad kontrollida ega mingeid lõtke ei ole ja seal arvatavasti pannakse juhtmed ka külge,et kas töötab ja ega võõraid hääli ei teeks.
postitati 08.01.09 13:41 Tsiteeri
Oma 90-nel sama teema läbitud. Hakkas samamoodi häält tegema, mul oli küll kliimaga variant. Sain Vuchmanni käest kasutatud ventika. Ja pidas seegi mul vastu max paar kuud kui hakkas juba häält tegema uuesti. Iseesnesest selle vahetamine tülikas pole, aga jama on iga paari-kolme kuu tagant seda teha. Eks siis olegi variandid, kas osta uus ja loota, et ehk kestab või vahetada kasutatud asja vastu ja samamoodi loota, et ehk "nüüd " kestab.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.01.09 10:05 Tsiteeri
Nonii:)
Mõtlesin välja ja tegin ära. Esimene läks küll aiataha, aga juba käivad tööd selle parandamiseks.
Lammutasin laiali selle mootori.
Mõõtsin võlli paksuse ära(6mm) ja läksin poodi. Tartus seal ringtee 1 Servemet ja ostsin 6mm'se sisemõõduga 2 laagrit.
Esialgu proovisime keevitada,(sellepärast metsa läkski, sest keevitus tegi laagri saalele haiget), kuid tagumise poole tegime nii:
Mõõtsime laagri välimise saale ära, see oli vist 17mm.
Nüüd puurisime sinna puksi pesasse 16,5 puuriga augu sisse ja freesiga natuke suuremaks ja lõime laagri sisse. Tagumine laager jäi väga hea, aga esimene tuleb uuesti teha. Pildid tulevad varsti minu auto teemasse. Põhimõtteliselt mul see vurab praegu autos, aga lihtsalt teeb häält, selle haiget saanud laagri pärast.
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 09.01.09 10:30 Tsiteeri
laagritel jääbki häält tegema. kah kunagi proovitud.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.01.09 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: oss30
Vaevalt, et sellist häält nagu praegu on. See on kohe kindlasti sellest, et laager sai haiget. Häält hakkavad tegema lahtised laagrid, kuna grafiidi tolm satub sinna kuulide vahele. Minul on tegemist kinniste laagritega. Aga eks ole näha, kui korralikult valmis saan.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
