Pealkiri: ei mängi kõiki plaate... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2497)
m7000
Registreerunud 23.03.04
Auto: A8 228KW Q
postitati 19.04.04 18:09 Tsiteeri
kuna pole suur audiospets. siis küsiks et mul autos üks vana alpine cd makk, mis mängib aint orig. plaate, on võimalik teda kuidagi modida et saaks ise midagi kirjutada...
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.04.04 18:35 Tsiteeri
Kenwoodiga oli kunagi sama jama. Paranduses öeldi, et laser lihtsalt väsinud ja vahetus maksab olenevalt makist 400-1000 krooni. Muud suurt ei olegi teha.
m7000
Auto: A8 228KW Q
postitati 19.04.04 19:29 Tsiteeri
võimalik et see polegi kunagi rw plaate mänginud.. mudel cdm-7837r
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 19.04.04 19:45 Tsiteeri
Võiks proovida laserpea läätse puhastamist. Mõnikord aitab.
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
äss
postitati 19.04.04 19:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja m7000
Ka see on võimalik .. ma kardan, et sellisel juhul pole midagi muud suurt teha, kui osta makk, mis mängiks.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 20.04.04 09:46 Tsiteeri
Vanakooli makkidest ei mänginud ükski RW plaate. Forget it. Kui muidu mängimisega ka probleeme, siis jah, läätse puhastus, kuid ära seda mingite imeplaatide(vahenditega) tee! Ikka spets võtab maki lahti ja siis teeb asja kahjustusteta puhtaks.
BR,
Krahv
rmx
Registreerunud 11.05.03
Auto: avensis
postitati 24.04.04 14:35 Tsiteeri
Jah ega midagi ei aita tuleb uus makk osta. Mulle vähemalt nii soovitati kui lasin ka laserpead puhastada. Mul on mingi Sony 5100rds vanem mudel. osasid kirjutatud plaate mängib aga ainult niikaua kui auto seisab. ehk põrutust absoluutselt ei kannata. Originaali mängib normaalselt. Samas ega ma ei tea kas see mudel tehase andmetel üldse peab CDR-i mängima.
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 24.04.04 14:48 Tsiteeri
lasid mp3edena laulud plaadile või trackidena ?
teine asi on see, et kasuta liht seda Write plaati, mitte RW... on aidanud
proovi, tee tavaline kirjutatav plaat ja lase trackidena musa peale, mitte mp3edena. kui siis ei mängi, viska lutsu
d | ehitustehnika, suruõhk
GhostDog
Registreerunud 29.03.04
Auto: Audi 100CD -86
postitati 25.04.04 09:13 Tsiteeri
Soovitan kirjutada mitte kiiremini kui 4x st. vanakooli makk ei taha lugusid välja lugeda kui kiiremini kirjutatud ja kui loebki siis teepeal olevaid auke ta ei talu kohe kindlasti!
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.04.04 13:17 Tsiteeri
Mul oma Sonyiga on vastupidi, ei taha orginaali korralikult mängida, aga piraadiga pole probleemi.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
