Pealkiri: Mure laepolstriga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2183)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 17.04.04 17:32 Tsiteeri
Mure laepolstriga
Tagumise istme kohalt laepolster lahti. Kas keegi teab kuidas uuesti lakke kinni saab?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.04.04 11:16 Tsiteeri
Ega seal muud aita, kui tuleb uuesti liimida.
Aiku
postitati 18.04.04 12:00 Tsiteeri
Tänan vastamast .Kas teate mis liimiga seda teha ja kuidas?
ve1ks
postitati 18.04.04 17:38 Tsiteeri
Otseselt ei oska küll soovitada, pole endal sellist asja ette tulnud. Poes on müüa nt. liimivaid hermeetikuid, mis ka kuuma kannatavad, äkki võiks sellega proovida? Muidugi pead miskit sinna toeks panema, et lagi ilusti vasta katust oleks ja see peab seal piisavalt kaua olema, muidu pole tulemust.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.04.04 17:42 Tsiteeri
mismoodi sul see lahti on ? Kas on läbilaskva luugi tõttu vett saanud ja alla vajunud, või on lihtsalt liimist lahti tulnud ?? Kui vett on saand, siis pole liimimisel mõtet, kui siis ainult uue lae liimimisel...
Aiku
postitati 18.04.04 18:43 Tsiteeri
Kardan jah, et luugist on vett sinna sattunud. Kahjuks täpselt ei tea ,sest alles kuu tagasi ostsin. Aga üks luugi nukk vajub kuidagi liiga sisse jah. Olen proovinud nii ja naa regullida ,aga ikka vajub. Mis siis selle polstriga ikkagi teha. Näotu ju nõnda?
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
