Pealkiri: Kui suur aku mahub c4 kerega taga istme alla? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4837)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 14.12.08 07:50 Tsiteeri
Vb keegi mõõdaks mis mõõtudega tema aku taga istme alla mahtunud on.P/L/K mõõte oleks vaja.
Valisin omale aku välja aga ei tea kas see sinna ära mahub.
P 278 L 175 K 175 Kas nende mõõtudega mahub?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.12.08 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
ainsaks probleemiks on kõrgus
kui paned +2cm kõrgema läheb istme raud (istme sees karkass) lühisega põlema kui keegi peal istub.
kiin21
Auto: Audi
postitati 14.12.08 08:11 Tsiteeri
Need rauad on mul juba ammu sealt aku pealt välja lõigatud ohutuse mõttes.Mõõte mõõte:)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.12.08 08:17 Tsiteeri
Umbe raske on istet korra üles kergitada:D:D:D:D:D:D:D
kiin21
Auto: Audi
postitati 14.12.08 08:32 Tsiteeri
Umbe raske on mõõta kui mõõdulinti pole.Naljamees:mad:
Kiire kõne ja pidavat see aku ikka sobima.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 14.12.08 08:54 Tsiteeri
kui lähed akut ostma siis ütle auto andmed ja nemad ütlevad milline suurus sobib. omale ostsin küll nii.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 14.12.08 09:03 Tsiteeri
kuuno räägib tött. spets aku poed vaatavad margi järgi välja mis sul sinna mahub. min-max möödud ütlevad. ise ei viitsi istet lahti katkuda.:D
Auto: 5x4x4
postitati 14.12.08 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
Paljudes tootjakataloogides on aku võimsus mitte füüsilised dimensioonid. Ebapädev müüja võib müüa mida iganes :(. Eriti on probleemne soetada maksimaalse võimsusega ja füüsiliselt sobivat isendit.
postitati 14.12.08 15:37 Tsiteeri
175x175x275 ongi C4 kerega autol istmealuse aku standartmõõt. 3mm lisapikkust pole mingi probleem.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 14.12.08 19:16 Tsiteeri
Esteks... C4 osadele variantidele annavad kataloogid surmkindla järjepidevusega mittesobivaid(liiga suuri mõõtmetelt) akusi.
Teiseks... Kui te aku panete enda autole onju, siis plussklemm peab olema kaetud! Isegi kui keegi raskekaallane sinna tagaistmele peale istub, et ka siis asi lühisesse ei läheks ja miskit põlema ei paneks.
kiin21
Auto: Audi
postitati 14.12.08 19:29 Tsiteeri
Plus klemm oli mul esimese asjana kaetud sest SQ-s annab mitte selle katmine - punkti.Ja selle katmine on niisama ka oluline.Olen neid istmete pilte näinud igasuguseid alt.
Auto: 5x4x4
postitati 14.12.08 19:35 Tsiteeri
C4 kere ongi sellepärast keeruline juhtum, kuna neil pannakse akut nii istme kui ka kapoti alla ja kapoti alla mahub tõesti palju kõrgem ja laiem (pikem) eksemplar kenasti ära.
Algselt postitas: veekaheksa
Lisan sellele kommentaari, c4 kerel on olemas kenasti istme all metallist konstrui, mis istme metallkarkassi hoiab ka siis eemale kui akul kaitseplasti + klemmil peal pole. Paraku see kaitse ei hoia seda ära kui ajulage kodanik paneb sinna 170mm aku asemele tavakõrgusest suurema, ehk 190-195mm isendi.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 15.12.08 22:23 Tsiteeri
küsin siis ka,et kui suur aku mahub puht füüsiliselt C3 kerega 200 istme alla.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.12.08 16:18 Tsiteeri
Oma C4 Avant kerega autole panin taha istmiku alla sellise aku nagu Aku Exide X-Tra S106-XP07 Mahtuvus - 75Ah & Startvool - 760A Igati hea ja töökindel. Kõik mõõdud klappisid va see et kinnitusklambri kinnitusauku tuli tsipa käbifreesiga ovaalsemaks lasta kuna peal olnud aku oli natukene kitsam ja uus õige pisut laiem. Paika ta igatahes panin ja tulemus jäi viisakas. NB! + Klemm on peale pildi tegemist samamoodi kaetud igaks juhuks. Hiljem kui põlenguohu jutt ka minuni jõudis istutasin sinna veel paksu kummimati peale :)
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/aku.jpg
XZN M16
postitati 17.12.08 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: digimarket
Samasuur
Algselt postitas: ultra2005
Võis ju silma järgi viisakas jääda, aga selle aku mõõtmed on 278x175x190! See aku on ettenähtust 15mm kõrgem ja võib istme all põhjustada lühise! Kui ka klemm ise kaetud on, võib istme armatuuri varb akujuhtme isolatsiooni katki hõõruda. Nii et ära palun soovita siin seda akut! See on tüüpnäide sellest, mida sinna ei peaks panema! Mina sinu asemel läheks paneks sinna aku ja istme vahele kiirelt ühe kummimati. Juba täna.
ultra2005
postitati 18.12.08 04:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Samasuur
Aitähh hea nõuande eest. Ausalt öeldes peaks mul sobiva suurusega kummimatt olema täitsa olemas nii et võib kasutada küll. Mul originaalselt oli ostes autol peal mingi kuivelement aku mille suurus oli õige. Kuna aga kiiresti oli uut tarvis siis tuli esimene parimatest väja valida. Ca 2 aastat juba sõitnud sellega. Anyway õhuke kummimatt peaks asja igati eduliselt ära ajama :)
XZN M16
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 18.12.08 05:23 Tsiteeri
Kõik C4 kerega audidel, mis on minu käest läbi käinud olen katnud ära + klemmi ning pannud kummimati.
Oli kord juhus, kui peale järjekordset C4 ostmist sai teist esimest korda koristatud ning liigutasin ka tagumist istet. Oh seda üllatust ja õnne, et ma umbes 5 min pärast oli auto lähedal veel, sest tagaistme poroloon juba kärssas õrnalt. Õnneks jäi iste muidu terveks ja auto samuti. Seega C4 puhul, millel on aku tagaistme alll, peab selle probleemiga tõsiselt ümber käima.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.12.08 07:26 Tsiteeri
Kummimatt võib aja jooksul nihkuda või nühib istmeraam ka sellele augu sisse. Mina soovitaks jätkuvalt lisaks klemmi katmisele ja kummimatile sellist lahendust:
http://www.hot.ee/ferdinand/akuklemm2.JPG
Kes kordki põlevat tagaistet näinud see teab miks.:D
Ise ostsin ka selle exide aku kõrgema variandi just sel põhjusel, et sobivate mõõtude ja mahutavusega akut reeglina ei pakutagi või siis on nad tavapärasest oluliselt kallimad. Erinevate varuosamüüjate kataloogid pakuvad tõesti nii kõrguse kui pikkuse poolest sobimatuid akusid.
Mario81
postitati 18.12.08 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
huvitav, miks nad tehases sellepeale ei ole tulnud ja turvalisemalt seda asja ei teinud?
mul ka sõbra s4 juhtus nii, et läks põlema. õnneks sai ruttu jaole. muidugi oma lohakus oli.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.12.08 07:30 Tsiteeri
Tehas ei tulnud selle peale, et inimesed 20mm kõrgemaid akusid sinna toppima hakkavad.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.12.08 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Läänemaailmas ei osatud näha seda, et audid kunagi ka eesti sarnastesse arenguriikidesse jõudma hakkavad. :D
Mina näiteks ei leidnudki originaalmahutavusega ja sobivate mõõtudega akut. Revalist muidugi ei küsinud ja forsiga tüüpiliselt telefoni teel ühendust ei saanud.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.12.08 08:36 Tsiteeri
Boschis kindlasti on sobiv olemas. Mina sain nii tehn. näitajate kui ka füüsiliste mõõtude poolest õige aku sealt oma C3 tq-le. Mudelit peast ei mäleta, hiljem võin täpsustada.
EDIT: Bosch Silver 7HN. 75Ah, 720A.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.12.08 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Boschis kindlasti on sobiv olemas. Mina sain nii tehn. näitajate kui ma füüsiliste mõõtude poolest õige aku sealt oma C3 tq-le. Mudelit peast ei mäleta, hiljem võin täpsustada.
Kindlasti kusagil on.:D Akukeskuse kataloogis näiteks mitte. Ning suurem enamus alates 80ah akudest kipuvad üle 300 pikkusega olema.
Bensukaga on tõesti lihtsam.;)
Auto: 5x4x4
postitati 18.12.08 15:43 Tsiteeri
Varsti saad kärsahaisu, kui jämedama memme taha istuma paned, kehvemal juhul jääd autost ilma kui tulekustutit käepärast pole või tagaiste on korralikult kinni keeratud ja iste tuld võtab. See materjal põleb väga hästi, tean omadest kogemustest ja võin pildi teha istmest, mis on "särtsu" saanud ja leeki visanud. Kui tagaistet ei kasutata intensiivselt, siis ajab suva kate asja ära, teine paha asi on see, et kaableid hakatakse murima sisse välja käiates, mis pikapeale on samuti "nii ja naa" probleeme tekitav.
ultra2005
postitati 18.12.08 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Nu seljuhul on mul vedanud sest kaablid näevad välja nagu uued ja tagaistmelt on omajagu rahvast yle käinud. Panin suure kummimati mis on oma laiuselt 2x laiem kui aku ise ja ära ta nihkuda ei saa sest et istme vasakpoolse kinnituse juures on üks raud mille tõttu pidin lõikama matti soone sise et istet paika saada. Anyway korralikust materjalist kummimatt peaks tõesti asja ära ajama.
XZN M16
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
