Pealkiri: Kuidas kõige lihtsamalt Audi 100 '92 a Bensiinipaagist kütust kätte saaks? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3911)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.11.08 17:48 Tsiteeri
Vaja oleks siis paak tühjaks saada. Kas on tõenäoline, et ka tankimiseks mõeldud avast saab vooliku sisse ajada ja selle kaudu kütust kätte saada. Või on seal midagi (sõelad vms) ees mis seda takistavad. Hetkel pole endal huvi lammutada tagant pumba juurest asja lahti vaid kergema vastupanu teed minna sest paagi vahetus (mis on nagunii läbi) jätan remondimeestele.
XZN M16
martinito
Registreerunud 30.10.08
Auto: Bayerische Motoren Werke
postitati 25.11.08 17:54 Tsiteeri
Proovi mingi voolikuga, et kui kaugele see läheb.
Ja kui ulatubki bensiinini siis saad poest osta vastava julla (pikk voolik, mille keskel käega pumpamiseks siuke käsipumbake).
Või vanamoeliselt imeda tavalise voolikuga välja:P
poison
Registreerunud 21.09.05
Auto: Audi 80
postitati 25.11.08 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Võta bensiinitoru/voolik lahti pärast pumpa ja anna pumbale +12V
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.11.08 19:21 Tsiteeri
Miks üldse see paak tühjaks vaja saada on?
Kui paak juba maas, on seda lihtne tühjaks kallata ja uude (kasutatud) paaki valada.
ultra2005
postitati 26.11.08 01:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Paak lekkib aga hetkel on see kurguni täis ja 80l kütust täis paaki pole eriti mõnus alla võtta ... saaks enam vähem tühjaks oleks ok.
XZN M16
martinito
postitati 26.11.08 07:52 Tsiteeri
Kas nüüdseks siis juba vähemaks pole lekkinud:D?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 26.11.08 10:28 Tsiteeri
Seal täitmise aval peaks olema klapp ees, et ei saaks välja tõmmata.
Ma arvatavasti teeks nii:
1) vaataks kas pump on paagi sisene või väline
Sisemise puhul keeraks pealt lahti selle suure plastik mutri ja imeks sealt kaudu välja.
Paagi välise korral võtaks pumpa mineva vooliku lahti ja laseks joosta sealt kaudu kanistrisse.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 26.11.08 10:50 Tsiteeri
üks võimalus on muidugi kasutada ka klaasipesu pumpa, koos pika peenikese voolikuga ja sellega bensiin paagist välja pumbata.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 26.11.08 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tagakumm
sellega 80l välja pumpamine läheks vist päev vähemalt:D
Ennem oleks mõttekas kütusepumbale 12v peale anda ja kuskilt mõni survevoolik lahti ühendada, nt kapoti alt pritsesse minev toru.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 26.11.08 14:02 Tsiteeri
Ma oma B4'ja paagi tõmbasin kunagi kuivale kapoti alt kütusefiltrisse mineva vooliku kaudu käsipumbaga. Teab kui palju aega ei läinud ja sõrmelihased said omajagu trenni.
Kui ei ole midagi asjalikku õelda, siis ole palun vait!!!!
ultra2005
postitati 29.11.08 05:51 Tsiteeri
Niih täna läheb paagi vahetuseks. 60l oli kütust sees kui auto eelmise nädala pühapäeval maale õuele jäi ... eile st reede õhtul koju saabudes oli sellest 60-st järele jäänud ca 40l ja ülejäänud oli paagist välja lekkinud. Loodetavasti ei solkinud põhjavett ära. Paningi üumba klemmide külge juhtmed ja lasin 12 v peale ja sain veidi alla 40l suht kiirelt kätte. Voolik oli kapoti all asuva toru küljes mis filtrisse suundub.
XZN M16
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
