Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 14.10.09 19:17
Mis uut?
Audihauto
postitati 15.10.09 07:22
Tänud küsimast.Ausalt öeldes pole välimuse kallal miskit teinud.Viimane suurem töö,mis sai tehtud oli tagasild ja pidurid,tagumised.Sai tehtud korda
käsipidur,mida varsti saab vist nautima hakata.Veel sai alla pantud uued suvekad,siis kevadel hea võtta,ning esisild sai ka üle regullitud.Ees veel
lähiajal kõik mahlad vahetada(õli ,käima õli,rooliv.õli,tosool)Aa,ja kõlarid said ka võimsamate vastu vahetatud,ning dvd mängia nupuvalgus punaseks
muudetud.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 15.10.09 07:49
Muidu kena, kuid kas mulle tundub või ongi kõik nupud ja makid ja asjad seal kesk-konsoolis igaüks omale poole viltu? Piltidelt selline 'made in
Lithuania' mulje jääb vähemalt ... Muidu jõudu ehitamisel
Audihauto
postitati 15.10.09 19:17
Tegelikkuses need ikkagi päris joonel,kõik.Pildidlt tõesti moonutab.
sulu13
Registreerunud 22.01.08
postitati 16.10.09 15:04
Minuarust oled sa sellest vanast Audist ulmepüssi teinud. Väga kõva lihtsalt!
Audihauto
postitati 30.10.09 23:41
Just see vaatepilt rikub minu jaoks kogu auto ära. Ma ei saa aru, mis sunnib inimest saledale C4 sedaani tagaosale paigutama rasvavolte? Sedaan on
tagant üsna lai ning madal ja tagaluugi kumerus tekitab mõnusa konkreetse ääre taha luugile. Aga kui lisada sinna ülesse tiib, siis see ajab lihtsalt
auto tagumiku liiga upakile. Kui veel juurdel lisada "rasvalott" stange alumisele äärele, siis tekib igati siledale ja saledale masinale taha mingi
punnis tagumik. Ometigi on ju tegu auto mitte paavianiga!
Vabanda minu otsekohesus, kuid just see tagumik on kui naftareostus läänemeres - piisab üsna vähesest, et kogu ilus kompott tuksi keerata.
Audihauto
postitati 30.10.09 23:49
Olen täitsa nõus,et need ei sobi sinna,ning lähiajal kuuluvadki eemaldamisele.Õigemini ongi nüüdseks eemaldatud,nüüd vaid augud vaja likvideerida,aga
tänud kriitika eest,kiirendas protsessi.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 31.10.09 17:20
Kena C4 ! Eriti kui tagant veidi ülemäärast minema sai !
Mis värk selle tagaluugipealse tulega on ? A6 luuk ? Ei lähe nurgatuledega kokku alt. Velg + õiges mõõdus kummid + madaldus ... viimasepeal
Audihauto
postitati 01.11.09 08:02
Minuteada on luuk originaal. Tuled ja paneel kõik pärit ühe auto pealt. Minu arust oleks vaja luuki regullida, peaks minema alla poole, siis ka
tiivaga oleks tasapinnas. Praegu mõni mm kõrgem. Tegelikkuses ei hakkagi nii silma, aga piltide peal tõesti häirib.
Audihauto
postitati 20.11.09 18:52
Ilma tagatiivata veel ilusam, aga mis aukudega ette võtsid, mis jäid bagassile?
postitati 20.11.09 18:59
Kiidusõnad auto tagumiku korda tegemise puhul
kella4
postitati 20.11.09 19:05
Kohe parem jah. Pane ette kah A6 stange
mokits
Registreerunud 22.12.06
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 20.11.09 19:18
Tõesti väga kena, aga see antenn katusel on kuidagi üleliigne.
Audihauto
postitati 20.11.09 19:24
Tänud kommiatele.Esialgu on augud veel alles,kuid teipisin need kinni,mõlemalt poolt.Keevitama ilmselt ei hakka,valan riide ja vaiguga vist kinni.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.11.09 19:25
Poisid-poisid minuarust see sobib sinna, nagu vanal volgal
Audihauto
postitati 20.11.09 19:28
Mis teha,pole ju normaalsemaid tv antenne autodele.Reaalselt nii ei häirigi,kui mõne pildi peal,tõsi.Kuid,tegu ei olegi a6 stangedega,vaid valasin
riide ja vaiguga üle saja stange,esimene ootab tegemist,ning hetkel puuduvat garaaget.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.11.09 14:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Audihauto
tiivaga oleks tasapinnas. Praegu mõni mm kõrgem. Tegelikkuses ei hakkagi nii silma, aga piltide peal tõesti häirib. |
Auto igati ilus, aga kui ma nüüd ei eksi väga, siis luugi peal olev tuledepaneel peaks olema C4 S4 oma. 100-l on pikad tagurdustuled ja A6 omad on
veits nurga all numbri suhtes nagu see siin Aga edu ja jaksu
oma masuudipressiga
PS, ilma nende "rasvavoltideta" on auto tõesti palju ilusam.
Audihauto
postitati 21.11.09 15:55
Just,tegu ongi s4 c4 tagapaneeliga.Selle ostsin sinna ise,originaal kuidagi ilmetu.Loodan et s omaniukud ei pahanda,kui ka teistel ja tavalisematel
selline paneel.
postitati 21.11.09 17:14
Usun, et niikaua kui kasutada edasiarenduse juures originaal tarvikuid, olgu need siis võimsamalt isendilt, ja seda tehakse maitsekalt, siis ei
pahanda keegi. Muidugi on maitseid mitmeid. Omalt poolt ka mitu pange retseptivett tehtud töödele. Ilus auto.
Audihauto
postitati 23.01.10 10:02
Tere.Mõnda aega vaikus siin mul olnud.Vahepeal olen autol teinud paljutki,et ta külmaga üldse ellu ärkaks.Sai tehtud pumba remont(kuna
lekkis),vahetatud kõik õlid(kast ja mootor,rooli v,piduri õli)lisaks tosool.Täna käivitus(-18)poolest pöördest,nii et tundub et nähtud vaev end
tasunudEdu kõigile külmaga võitluses.
s3pu
Registreerunud 26.06.09
Auto: A8 D3
postitati 23.01.10 10:58
Väga kena audi, ning ka sellega nähtud vaev õigustab ennast Kena.
