Pealkiri: Keegi teab Midagi Sellest Audi S4? (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5170)
alfaromeo
Registreerunud 16.11.08
postitati 16.11.08 19:56
kas keegi teab midagi sellest autost võu ehk isegi vana omanik siin?teab mis tehtud või mis seisukorras võib olla?plaanin oma masina vastu ära vahetada.omanik ise reekis et vigadest pidi hetkel olema et 3käik ei taha väga sisse minna,et shünkron arvatavasti.masinast siis nii palju et Audi S4(200kw) chip tuuning, 2,2 turbo quatro
vastu,auto on 1992a,nahksisu,nelikvedu,OZ veljed(17),el. aknad,neli
istmesoojendust,auto on heas korras,alles tehtud täis veermiku
remont,auto on MANUAAL kastiga,Kiiresti oleks vaja infit kuna ise saan temaga kokku teisipäeval,ehk keegi oskab siis aitada,mida kindlasti veel jälgima peaks auto uurimses vigade poolest?
Tänud ette,mõni pilt ka.
http://i33.tinypic.com/5u30x5.jpg
http://i37.tinypic.com/b8vib6.jpg
http://i33.tinypic.com/2hya3j7.jpg
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 17.11.08 18:47
Seda,et Chip Tuuning pole sellel asjal just suur pluss...Kunagi ei tea mis võib tehtud olla ja kuskohas...
Soovitaks Org mootorit ehk 2.2 turbo 169kw
Aga mis auto sinupoolt oleks?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.11.08 19:09
Algselt postitas: maikl369
Seal peaks olema peal www.autohai.ee soft
S2/ S4/ S6 2.2L 20V T 169kw/350Nm 40kw/75Nm
Foorumis on sellest küllalt räägitud, et Stage I soft ei tee mootorile mitte midagi, kui kasutada korraliku õli ja jahutada mootorit peale peenestamist.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.11.08 19:48
Mida teeb chip motole;) Tõstab nätike võimsust,mida loll pea kasutada ei mõista:D
alfaromeo
postitati 17.11.08 20:00
no chipp jah üks miinus,minu poolt talle alfa romeo 156 2.5 v6.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.11.08 20:41
Algselt postitas: alfaromeo
nojah, turbo on teine miinus. ülelaadimisega mootorid kuluvad kiiremini kui tavalised, vabalthingavad. Nt kui võrrelda 2.2t vabalthingava 2.2(2.3) ja 300-400tkm läbisõitnud asju. lisaks need turbod maksavad palju ja kärsatavad niisama õli.
www.eksperthooldus.ee
alfaromeo
postitati 17.11.08 20:55
nagu ma arusain siis turbo vahetatud.;)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 18.11.08 10:04
Seda autot teavad siin tõenäoliselt paljud, küll aga puuduvad viimased andmed, kuna auto praegune omanik pidi olema vene rahvusest kodanik.
Aga kui sa arvad, et chip on auto miinuseks, siis ära osta seda autot. Me ei jõua sind siin klubis pärast ära õpetada kui mõni andur vms ühel ilusal päeval streikima hakkab.
Ära võta isiklikult.
alfaromeo
postitati 18.11.08 11:03
verahvusest jh on aga ta reekis mulle et on remontinud autod ja peale ühe esitule probleemi ja selle käigu probleemi ei pidanud midagi muud olemas,oli just teinud veermikule remonti.aga enne seda venelasest omaniku oli eelmine omanik suht peenestaja,jäärada jne?
Rst
postitati 18.11.08 11:07
Tegelt ma olen korralik
alfaromeo
postitati 18.11.08 11:19
:D
ei ma lähen vaatan auto üle ja siis saab pilti ette,hetkel kyll tunne et jääb vahedus katki...
maikl369
postitati 18.11.08 14:03
Kui ma su Alfat näeks äkki teeks ise oma S4-ga sinuga vahetust....
alfaromeo
postitati 18.11.08 14:20
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/273/auto_php-id=529273-www_auto24_ee.html
antsu
postitati 18.11.08 14:55
Kle alfaromeo.. sa oled PSC-s ka? Kui jah siis võta Pärnu 20V Turbo mehed kaasa (ranz & co) ja mine vaata audi üle. Milles on probleem?
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 18.11.08 15:14
No ma ei tea...kui ei julge jäärajal käinud autot osta...ega jäärada nüüd mingi krossirada pole, ja millist essi ei ole peenestatud?:D naljamees...otsi päris vigu ikka - ehk siis mine kohale, koba auto läbi, sõida sellega - peenesta loomulikult - ja saabki selgeks, kas tuleb sõit või ei tule sõit.
Tihtipeale ongi parem, kui on teada, et eelmine omanik peenestas - st. siis on juba allaandnud jupid vahetatud äkki?:P Kõlab kuidagi väga säästuessi ostujutuna igatahes...
EDIT: lugesin uuesti - täna on teisipäev - auto juures käidud, näpitud? Jäid rahule?
Köis kaasas. Helista:D
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.11.08 16:09
Algselt postitas: Tonx
Ega jah....
http://matipold.planet.ee/quattro/DSC01151_resize.JPG
maikl369
postitati 18.11.08 16:14
Ilus Põlluralli on olnud.
maikl369
postitati 18.11.08 16:15
Mhh...Alfa ilus aga mai tea ei julge osta...ei tea kui hea ta olla võib...Olen rohkem Audidega kursis...Aga minu S4 saab vaadata siit: http://fotoalbum.ee/photos/maikl369/sets/617007
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 18.11.08 16:21
Nii see selle mudeli nautimine paraku käib nagu piltidel näha:D
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.11.08 16:28
Algselt postitas: äss
Ega jah....
pole muruniidukit vajagi kui selline auto olemas :D
Tonx
postitati 18.11.08 16:52
:) Auto on normaalselt kasutuses olnud(y)
Mis Alfadesse puutub, siis on need vist juba tehasest hullemad sarad kui mõni äraaetud ess:d Aga mine võta kinni, mina tean ainult seda, mida naised saunas rääkisid:P
Rst
postitati 18.11.08 16:55
Üldiselt mina ei soovitaks seda autot osta, sest ...
1. eelmine omanik (mina) ei pesnud auto üldse
2. jääb mulje, et ma olin täiesti hoolimatu auto suhtes
3. kui rahulikult koha pealt ära minna, siis nagu näha vajavad vedrud vahetamist
Need pildid on ainult sellepärast, et teemaalgataja jumala pärast endale essi ei osta, sest paistab, et otsitakse jälle mingit säästu relva millega paugutada ja ess seda ei ole.
Tonx
postitati 18.11.08 17:16
100% nõus
alfaromeo
postitati 18.11.08 18:02
no auto nyyd minu,ralli kyll tehtud jah aga veermik just sai viljandis täieliku remondi,loksutasime täielikult läbi ka kontrolliks,välimuselt tõesti tahaks tööd ja poleerimist,sai sellega arvestatud,3käigu shünkron tahab vahedust ja tosool oli ka nagu paks pruun mõga mis tuleb välja vahetada.mootor ja turbo tundusid kõik ok.17aasat vana auto kohta enamvähem ja muideks tuled on ka eest persses mis tuleb välja vahetada.
OnuJack
postitati 18.11.08 18:35
pruun paks mõga? Mõni spets ka asja uuris vui oled ise spets?
[PHP: 37.8% - SQL: 62.2%]
