Pealkiri: Audi 90 quattro projektikas - 1986 - Projektil uus omanik. (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 14487)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 10.11.08 19:12 Tsiteeri
Et siis sai hangitud endale audi 90 quattro 100kw 2.1l 1986A praeguseks hangitud kg 134kw mootor, ehk siis 10v turbokas ja eaton m90 kompressor.
Hetkel eesmärgiks saada auto laaduriga liikuma kui hästi läheb siis loodaks ikka 150kw kätte saada selel kompressoriga aga näis.
http://hotimg25.fotki.com/a/90_190/173_127/DSC07938-th.jpg
http://hotimg25.fotki.com/a/90_190/173_127/DSC07936-th.jpg
http://hotimg25.fotki.com/a/90_190/173_127/DSC09952-th.jpg
http://hotimg15.fotki.com/a/90_190/173_127/DSC09517-th.jpg.
Lisaks sai komistatud ühe v8 tagadifri otsa mis siis läheb käigukasti esi difrisse. Keskel selle autol on juba torsen ja taga, difri lukk. Tänud kasutajale 888 selel müümise eest.
Doonor kes loovutas südame:
http://hotimg25.fotki.com/a/90_190/173_127/DSC09769-th.jpg
http://hotimg28.fotki.com/a/90_190/173_127/DSC09532-th.jpg
Tänud eintsile et tal on jagunud kanatust minu rumalaid küsimusi seedida. Loodame et töö saab tehtud ja asi käima.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 10.11.08 19:37 Tsiteeri
Kui kompressori müügi soov peaks tekkima, informeeri mind. :D
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.11.08 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
neid saab ebayst päris normaalse hinnaga ;)
Samzik
postitati 10.11.08 20:18 Tsiteeri
noh see värk ikka u2u teema rohkem. ise ostsin usast tuttava kaudu usas. Ta juhtus ka siia tulema ja tõi ära. Hetkel pole plaanis müüa tahaks asja surisema panna ikka.
postitati 10.11.08 20:27 Tsiteeri
kas plaan siis turbo minema ajada ja kompressor asemele panna? või plaanid mõlemad kõrvuti tööle jätta?
kuna mootor juba sünnist saati rõhuga harjunud, siis peaks sellele kompressori külge ajamine vist veidi kergem olema kui klassikaline "2.6 v6 turboks":P
Auto: 5x4x4
postitati 10.11.08 20:30 Tsiteeri
:o
OnuJack
postitati 10.11.08 20:31 Tsiteeri
kusjuures V6 motole müüakse täitsa Eaton vurriga kitte. Hind seal 40k kandis - all included
postitati 10.11.08 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
:o
wat?
Algselt postitas: OnuJack
kas see komplekt mitte V6 30v mootorile polnud?
postitati 10.11.08 21:25 Tsiteeri
:o
wat?
nii too peaks olema jah.2.8 v6 30v´le on neid tehtud,kuid 2.6 kahjuks mitte-vähemalt siiani igalpool surides pole silma jäänud.
2.8-le PES G2:Supercharger System
eatoni omad:eaton,mida saab teoreetiliselt vist igale motole panna,mis röhku kannataks.
OnuJack
postitati 10.11.08 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Jäi nagu kuskil silma, hetkel otsisin väheke aga ei sattunud enam peale - võin ka eksida muidugi. Eks homme otsin veel, kui mahti on. Kui õigesti mäletan, siis leidsin lingi mingist saksa foorumist kus üks onu enda V6-le (12v) vurri lisas
postitati 10.11.08 22:17 Tsiteeri
ah las olla.kui midagi vaja siis tuhnin.
üritame siiski jätkata teemaalgataja projekti kallal.
teemalagataja vöiks täpsustada oma plaane.
kas teeb tööd lihtsalt funnyks vöi on siiski mingi eesmärk!?
OnuJack
postitati 10.11.08 22:20 Tsiteeri
selline projekt huvitab ennastki :D
Ennem vaja mõni neliveoline neljarõngaline muretseda...
saksa foorumites on üksjagu teemasid, kus reaalselt aretavad neid vurre peale. Kõige rohkem näeb Mercedese pealt saadud vurre.
Samzik
postitati 10.11.08 23:26 Tsiteeri
Olen omanud kahte m64 ehk mersu laadurit, mõlemad müüsin kusagil 7000.- maha. mõlemad läksid corradode peale ühte aitan ise ehitada teine on vist nö valmis sõidab kusagil jõhvis.
see isend on pärit ameerika fordi pealt:
Here is a great supercharger setup right off a running ford supercoupe. This is the Eaton M90 supercharger that was on the 3.8L motor.
http://www.motortopia.com/vehicles/view/p/cars/v/645/i/silver_thunder
turbo viskan vahelt välja selle 100kw kolle peaks sobima esialgu ilma turbota. 150kw peaks ta ikka välja puhuma sealt mootorist, näis kas tuleb kah. autoga plaanis rajapäevadel lihtsalt käia ja lumerada sõita. Algul oli plaan ta kahekohaliseks teha ja kogu sisu välja visata näis mis elu toob. tagumised uksed tahtsin kinni keevitada ja tagaklaasid flexaaniga asendada. aga näis kõigepealt tuleb see auto uuesti sõitma saada.
postitati 11.11.08 10:31 Tsiteeri
Arvesta ka sellega, et kui turbo annab sulle natuke korstnasseläinud energiat tagasi, siis kompressor viib küttekulu omajagu ülespoole. Mis pühapäevaauto puhul pole muidugi teab mis õnnetus. ;) Aga lihtsalt teadmiseks.
Loodaks väga, et asjast saab asja.
postitati 11.11.08 18:56 Tsiteeri
Igati mõnus projekt paistab olema, näe vaeva ha tee midagi korralikku valmis.
Ehk viitsite lüidalt öelda mis on kompressori turbo vahe?
postitati 11.11.08 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kuna turbo on ka tegelikult pikalt välja öeldes turbokompressor, siis polegi vahet. :P Kui aga kompressori all mõelda mahtkompressorit, siis seda ei aja ringi mitte heitgaasid, vaid ajam väntvõllilt. Mahtkompressor ise on enamasti kas laba- või siis kruvitüüpi.
OnuJack
postitati 11.11.08 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kas see peab paika ka magnetsiduriga kompressorite osas? Tean, et osadel on nii, et kompressori võtab taha kui magnetsidur aktiveerida... Enne seda jookseb nagu iga teine rullik...
postitati 11.11.08 19:51 Tsiteeri
Ma olen 100% kindel, et selle projektika väntvõlli ja kompressori rootori vahel ei saa mingit magnetsidurit olema! :D
Samzik
postitati 12.11.08 11:02 Tsiteeri
Oeh jah.
Mitte midagi siin ilmas pole tasuta. Turbo efektiivsus on lihtsalt enamasti parem. Kui teema huvitab siis tuleb teha selle kohta uus teema vw klubis olen ma selle kohta ka rääkinud.
Lühidalt turbo takistab gaaside vaba väljumist ja selleks et turbot ringi pressida tuleb teha tööd ja see vajab ka mootoori resurssi. Maht kompressor võtab tööks jõu otse rihmalt ning kasutab kogu kulutatud energia õhu kokku pressimiseks osa sellest kulub nagu ka turbol õhu soojendamiseks, eatoni puhul termiline efektiivsus on 65% turbode 85-95%. Kuid osad kruvikompressorid on 85% termilise efektiivsusega, aga nede hind on ka vastav, amg kasutab mersude 6l mootorite peal neid ja ka 3.5se peal. Lysholm tüüpi laadureid. 2.3L mootoril kasutatakse eatoni.
Ahjaa see kompressor ei tõsta nö rõhku vaid hoopis paiskab õhu hooga torusse nö. Välismaa keele oskajatele : link
Jah sidurit pole plaanis panna kuna arvan et ei leia sobivat.
OnuJack
postitati 12.11.08 12:36 Tsiteeri
Tean, et osadel kompressoritel on see magnetsidur kohe sisse integreeritud - oli mingi mersu pealt võetud vurr...
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 12.11.08 13:18 Tsiteeri
Idee on asjalik ja huvitav...
No tegelikult igasuguste turbokompressorite teooriate kohaselt loetakse turbokompressori turbiini ringiajamiseks kuluvat energiat, vänntvõllilt,nulli-lähedaseks( ei räägi suurtest laaderõhkudest, suurtest pööretest). Mahtkompressori ringiajamiseks kuluv energia võetakse ju otse väntvõllilt ja seega on ka see otsene kadu.
Reeglina siiski kasutavad mahtkompressorit suurema kubatuuriga mootorid, milliste moment väntvõllil üsna suur. Pisikestele mootoritele mõjub igasugune lisakoormus väntvõllile halvasti. Mõne 1.6 motoga tunned selgelt, kuda kliimakompressori sisselülimisel "pool jõudu ära kaob"
Turbomasinate puhul ei saa me otseselt hilist ärkamist turbo süüks ajada. Surveaste, süüde, klapiajastus on süsteemi toimimse huvides muudetud. Teatavasti saab ka vabalthingvale turbo külge kruvida ning toreetiliselt ei tohiks alumine ots sugugi viletsam olla kui ilma turbota(juhul kui ei kasutata nn.resonants ülelaadimist).
Projekt oleks eriti põnev kui otsida näit. Audi v8 mootor ja sinna kompressor ning siis b3-le vahele.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 12.11.08 14:37 Tsiteeri
Seda et... ilmselt peaks olema selle auto aastaarv 1988 mitte 1986 ? siis ju neid veel ei toodetud...
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 12.11.08 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
B2 (typ85) vahel võib täitsa juhtuda.:D Olen Eaton M90 kohta palju lugenud ja uurinud ning tundub hinna/efekti suhtelt igati asine. Eriti tore kui saaks Pontiac Grand Prix' pealt GenIII või GenV versiooni. Samzikule igatahes soovin edu ja palun luba tulla kiibitsema kui asi ilmet hakkab võtma.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 12.11.08 17:33 Tsiteeri
Kõik mersud kasutavad kompressori sisse-väljalülitamiseks nn magnet sidurit. Näiteks see pilt Parempoolne kompressor on suure tõenäosusega mõne mb pealt, ning see äralõigatud juhe, mis rihmaratta juurest jookseb, ongi magnet siduri lülituse toide, või kuidas iganes seda keegi nimetab.
Mul hetkel garaazis üks mb C32 Amg mootor (3.2 v6 kompressor), millel siis lysholm tüüpi kompressor peal ja näiteks tühikäigul/light loadi-i alas pole üldse sellel autol kompressor järgi.
Keegi teema alguses mainis et jätta nii turbo kui ka kompressor...ka see on täiesti tehtav, ning isegi tehtud maailmas (väike ca 2.0 töömaht ja suur turbo, kompressor lisatud alumise otsa ja turbo kiirema spool-up-i jaoks) ainult et siis peab olema väga õigesti valitud (vastavalt mootori väände graafikule ja veel 100-le asjale) kompressor/rihmaratas. Ja siis tuleb jällegi see magnet sidur appi, mis mingil pöördel (näiteks 4000rpm) lahutab kompressori järelt ära, ning turbo "võtab üle" laadimise. Selle ülemineku sujuvaks lihvimine on muidugi progeaju ja üleüldse süsteemi seadistajal paras peavalu.
Igaljuhul edu projektiga, midagi omapärast, jälgin huviga ;)
postitati 12.11.08 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
lisan siia juurde, et näiteks Volkswagen kasutab sellist süsteemi oma 1.4TSI mootori juures. kompressor veab kuni 3000 pöördeni, ning pärast seda võtab turbo puhumise üle. sain Sirocco 1.4TSI+manuaalkast kompotiga ükspäeva sõita, ning vapustavalt hea mootor on sellise töömahu kohta(kui valida kas 2.0TST+DSG automaat või 1.4TSI+manuaal, siis 1.4TSI-ga on roppu lõbusam sõita)
kuulsaim turbo+kompressor on vast Lancia Delta S4, mille 1.8 puhus välja 550hj
vabandust teema reostamise pärast, kui staffi/Samzik-ut häirib, siis kustutada
[PHP: 74.6% - SQL: 25.4%]
