 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: audi turboks? (Vastuseid: 77 | Vaatamisi: 9667)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.11.08 19:16
Algselt postitas: mett
tere selline küsimus et endal on plaanis teha audi 100 2,6 v6 biturbo.Et selline küsimus siis et kas siis tuleb teha ka miingeid väga suuri muudatusi ja kindel on ka veel see et ei pane peale originaal turbosid.Äkki keegi on teinud midagi sellist ja palju see siis sellele juurde annab.ma motlen andmetes.tänud
Ei tule teha mingeid muudatusi, turbod pagassi ja valmis.;) Edit: mina teeks siis juba triturbo, üks tegemine ju.:D Juurde annab viis kilo vähemalt.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.11.08 19:17
Mis originaal turbo? Sellist ei olegi turbokat, järelikult ei saa originaal turbot ka olla sellele. Muudatusi tuleb ikka teha, et asi tööle saada.(aju, pihustid, väljalase,sisselase jne)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.11.08 19:23
Võta turboclub.ee lahti ja hakka foormit esialgu LUGEMA, siis loe läbi, mõtle, saad teada, et sinna läheb 5kordne audi 100 raha (kui odavalt teha) ja siis matad plaani maha tõenäoliselt. Kui mitte, võta mõni audi v6 2.6/2.8 biturbotamise poolik teema ette ja jätka sealt oma konkreetsete küsimustega.
Ja kui sa mõtled, et audi v6 bit ja 100 v6 on sarnased, siis reaalselt on tegu sea ja käoga. VÄGA kõva tulemus oleks seal orig. turbosid näha.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 04.11.08 19:24
Unusta ära see plaan.
Läheb liiga kalliks.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 04.11.08 19:25
kle neid turbotajaid on siin juba küllaga? äkist proovid midagi muud!
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 04.11.08 19:31
Kindlasti on tegu veel ühemähkijaga.
Kergem on sul raha juurde panna ja osta s4 mis korraliku hoolduse korral kestab ja ainult pahh pahh;)
Taavi
postitati 04.11.08 19:35
Algselt postitas: kiin21
Taavi
miks ainult s4??
pane veelgi raha juurde ja soeta kohe mingi rs,olgu selleks siis kas rs4 vöi rs6.
mett
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.08.08
postitati 04.11.08 19:59
aga no ma saan aru kuidas seda väljalaset ümber teha aga mis seal sisse laskel viga on et tuleb ringi teha.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Ma juba vaatasingi, et tükk aega pole enam ühtegi turbotajat näha olnud :)
mett
postitati 04.11.08 20:02
aga nüüd üks on selleks olen mina ja ma motlen seda päris tõsiselt et teha see aga mis te arvate palju see kw ja muud juurde annab.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.11.08 20:03
No sa võid ju selle vile sinna kollede külge ilu pärast ka riputada.
Tee enne omale asja tööpõhimõte selgeks ,hetkel hakkab nagu blondiini anekdoodiks kiskuma.
Juurde ei anna ilmselt midagi ,kuna see projekt jääb 110% tegemata juhul kui sa ei ole mingi Steve Fosseti pärijate esikümnes.
mett
postitati 04.11.08 20:05
aga no mul on tegelikkut põhimõte selge aga palju see maksma läheb ummbes.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
Loe läbi raamat Maximum Boost, autor Corky Bell. Inglise keeles. Kui ei saa aru, siis jäta sinnapaika. Kui aru saad, siis jätad ise sinnapaika.
Edit: Miks üldse v-mootorit turbotada alustuseks? Mingi r-mootor vast oleks reaalsem.
juks11
postitati 04.11.08 20:07
Pakun, et kuidagi moodi tehes läheb asi kuskil 50 kuni 100 tuhhi...
mett
no jh aga samas kui ma seda raamatut eiran natuke siis ma arvan et tuleb odavam ja hakkab tööle ka.
QUATTRO
Kui sa küsid sellise idiootliku küsimuse ,et mida seal sisselaskes peab tegema ,siis ei saa ju selge olla.
Kas summa vahemikus 150 -280 000 eeku näiteks aitaks ?
Selle raha eest jääks see asi võibolla isegi juba käima kauemaks kui paariks tunniks.
mett
postitati 04.11.08 20:11
ei no ma tean mida nendega teha aga noh eks ma siis vaatan ise savi siis aga ikkagi ütleme et paneks sinna 200k magama aga palju sinna näitajaid juurde tuleks.??
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 04.11.08 20:13
kle mees mida sa seletad siin? kõik oleneb sellest ju kuidas teed mida teed jne kust meie peame teadma mis detailid sa sinna külge topid õhku ei saa hinnata. Pealegi olgem ausad sul pole seda raha ja ei hakkagi olema kasva suureks ja rulli tahad mängida siis osta mõni teine auto (v.a. audi)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Progetavaju - ca 15Keeki.
Turbod, ca 8Keeki/tk.
Pihustid, ca 6Keeki.
Kepsud ca 12Keeki.
Cooler ca 6Keeki.
Väljalase ca 4Keeki.
Mootoritihendid ca 4Keeki.
Sidur/hooratas ca 20Keeki.
Väntmehanismi tasakaalustus ca 6Keeki.
________________________________________
Mõningad andurid.
Voolikud/lõrdvikud.
Mutrid/poldid.
Tööraha.
Seadistamisraha.
ca kokku 60Keeki.
+ veel igasugu jama, mis vaja võib minna
ala nukarattad, rihmad, rullikud, vedelikud jms jama.
ca 15Keeki.
Arvuta nüüd kokku ilusti see summa ja liida vähemalt 40Keeki otsa, saad lõppsumma, millega võiks arevstada vabalthingava V6 mootori turbotamisel.
NB!
Hinnad on võetud alla keskmise e. odavamiad ehk.
Arvan, et mõttetu teema.
Pigem müü olemasolev küna maha ja osta S4 2.7 V6 biturbo.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 04.11.08 20:17
sa ei saagi sinna mingeid n2itajaid juurde. Sest sa ei tee seda valmis.
mett
postitati 04.11.08 20:22
no oky siis.
mett
postitati 04.11.08 20:24
aga kuidas oleks voimalik siis teha 2,6i kw kõige kergemini juurde ma ei motle selliseid varjante et osta teine auto.
QUATTRO
postitati 04.11.08 20:25
Salongist absoluutselt kõik minema visata peale juhiistme ja rooli ,ning 5 liitrit bensu paaki.
Uskumatu vahe tekib.
puna
postitati 04.11.08 20:26
Vabalt võib selle teema kinni panna.
mett
postitati 04.11.08 20:27
no päris hea seda ma kohe teengi.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
