Pealkiri: Küsimus turbo kohta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1695)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.04.04 18:46 Tsiteeri
sealt võta see 1 kohe eest ära.St et see 1,4 ülerõhku on tgtl ainult 0,4 bari üle.Pane omale õige kell parem peale ja saad asjast konkreetse ülevaate.Mul omal on pandud ja max mis ma olen sealt kätte saanud stock ajuga on kuskil 0,75-0,8.bari.Oleneb siis sellest palju olen pritset torkinud jne.Aju hakkab siis lihtsalt vastu.Enne wastegate kruvimist ei tulnud üldse üle 0,5 bari.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 06.04.04 19:34 Tsiteeri
selline loll küsimus, et miks need originaal näidikud alati 1 ühiku rohkem näitavad ?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.04.04 20:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja A 90
Asi selles, et mootor ju tegelikult pump, mis õhku pumpab... Normaalselt tekib sisselaskes hoopis vaakum, mida näitab siis see nr 1-ni. Kui näit 1, siis sisselaske rõhk võrdne atmosfääri rõhuga. Kõik, mis üle 1, on ülerõhk.
OT: Kust saaks normaalse hinnaga boosti näidikut (mehhaanilist)?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
QUATTRO
postitati 06.04.04 20:45 Tsiteeri
üle 0,8 sa ilmselt originaal wastegate vedruga ei saagi.Ja mingist hetkest hakkab ikkagi aju sulle ette kirjutama mida sa teha tohid ja mida mitte.Kui suuremat rõhku taga ajad siis tuleb aju chippida ja ka parem map leida kuskilt.Räägi tartsiga sellel teemal,tema vana 200 andis lõpus juba päris head pauku välja.Ja chipi sai ka tema käest mac 10 ajule vist.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.04.04 17:43 Tsiteeri
OK, ülerõhu asi selge, chip selge, westgate selge. Kuid mind hetkel ei huvita mootori tuuning vaid tahan lihtsalt teada, et kas mul turbo on ok või mitte? Kuna kompuuter näitab 1.4 bar-i ära (ehk siis max stock auto puhul), siis kas see näit on usaldusväärne või mitte? Kas see näit tähendab, et vajalik ülerõhk ka reaalselt tekib ja ka reaalselt õigesse kohta jõuab või on see lihtsalt mingi suvalise anduri "arvamus". Näit. mootori pöörete järgi. Andur lihtsalt arvutab mootori pöörded ümber barideks ning kuvab komp. displeile - mida kõrgemad pöörded seda rohkem bar-e?
quattromees
postitati 07.04.04 17:52 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kaits
Selle rõhu võtab aju sisselaske kollektorist vooliku vahendusel. Voolik läheb MAP sensorisse, kus see el. signaaliks muundatakse. Sealt omakorda saadetakse siis pinge kompusse. Digi displei täpsus ja reageerimine jääb mehhaanilisele kindlalt alla, aga seda max rõhku võid minu arvates uskuda küll.
[PHP: 49.5% - SQL: 50.5%]
