 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Auditreff suvel 18-20 juuli? (Vastuseid: 154 | Vaatamisi: 16164)
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 28.01.03 12:50
aga äkki treffaks sisi koh ejuba haapsalus ... suht mõttetu on ju sõita tallinnast pärnu kaudu haapsallu??
Saame parem mingi hetk seal lennuväljal kokku ja siis sealt liigume edasi kõik koos praamile ...
tuleks äkki minig regamine teha, kus saaks etada kes ja mis autoga ja kui mitmekesi tuleb, sisi vajadusel saab ju praami bronnida, et kõik ikka peale saaks korraga :)
antsu
postitati 28.01.03 13:10
hmm täitsa hea mõte oleks tglt, aga jah kõigil poleks mõtet nagu sõita läbi pärnu... mõtekam oleks siis keskpunkt haapsalus teha, et kõik sinna tuleks (ise bro sellepoolt, kuna aapslased ple nii palju AUDIsid korraga näind ja ma ise kah vahel harva sealkandis liigun). Sealt võiks siis juba rohukülla minna, läbi aapsi lennuvälja muidugi (ilma selleta ei saa) ning rohuküla-->iiumaale
madisj mdx kus läänemaal sa ringi liigud?
aaps?
parem idee oleks haapsalus lossiplatsil koguneda, igaüks ei leia lennuväljale õiget sissepääsu üles..
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 28.01.03 14:03
Hiiumaale
Läbi Pärnu ei oleks tõesti mõtet sõita ,kes tallinnast tulevad ,aga need kes Tartust tulevad -nemad siis läbi Pärnu koos Pärnakatega;)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.01.03 14:44
Idee hakkab järjest rohkem meeldima..:)
Aga kuna suvel, on mingi aeg ka bronnitud? Et vähemalt mis kuus?
Hanc
Registreerunud 19.01.03
Auto: Honda Accord
postitati 28.01.03 14:51
Idee hea. Kevadrõõm juba silmis. Täpsustage veel aega detailsemalt.
Hanc.mõtetega@suves.com
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
smile.gif postitati 28.01.03 15:18
hiiumaa
Mul kui algajal ainult üks küsimus: kuidas kogus rahvast teavitada, et nii ja niisugusel ajal on minek? Ka on võimalik oma profiilis kuidagi seda määrata, et nö ametlikud teated jooksevad maili peale?:)
andres
postitati 28.01.03 15:20
pärnu - hiiumaa
Kui Tartlased tulevad läbi Pärnu, siis saab siinkohal kokkutuleku kohaks määrata näiteks Pärnu Ringi :D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.01.03 17:12
parim kohtumispaik oleks tõepoolest haapsalu. kas siis linna sees (raudteejaamas hea suur plats) või lennuväljal vms.
tallinn - haapsalu
tartu - pärnu - haapsalu
ja kes veel kolmandates kohtades on, siis tuleb teil end vist lohistada kas tallinna või tartusse või pärnusse või midagi veelparemat välja mõelda :D
järgmisena tuleks paika panna koht hiiumaal! ma arvan et kui tulijaid on niiiiiiii palju siis minu juurde küll ära ei mahu. mulle mahuks hoovi mingi 10-15 autot aga siis läheks telkidel kitsaks juba.
ennem sai mainitud ja pakutud kassari kiigeplatsi. see pole üldse paha mõte. samas oleks veidi privaatsem äkki kiigeplatsis veidi sääretirbi poole edasi sõita ja seal mingi plats hõivata.
aga on keegi sellele ka mõelnud et kui kauaks? 1-2-3+? päeva. ma ise mõtlen et ainult mingi läbu 1 unnikus oleks veidi booring. seega peaks mingi hiiumaa cruisi ka tegema niiiöelda vaatamisväärsuste juurde. tgelikult hiiumaal vaatamist sitaks, kui vaid huvi on asja vastu! alustades kukka kivist ja pankrannikust (have u heard about that?) kuni lõpetades venelaste raketibaasi ja esimese/teise maailmasõja aegsete rindejoonte ehitistega.
ma ise arvan et 3 päeva poleks isegi probleem seal ära olla. oletame et 1 päeva õhtuks jõuaks kassarisse. järgmisel päeval teeks poolele hiiumaale ekskursja (tagasi kassarisse .. hiiumaa on 20km lai.. no problem) ja järgmisel hommikul teeks teise ringi. siis oleks variant kas veel 1 öö kassaris või kusiganes möllu ja järgmisel päeval tagasi mandrile või minna juba samal õhtul viimase praamiga ntx. ma arvan et kui kindel komando on koos siis broneerime ka praamil kõik võimalikud kohad :D 75% praamist saaab vist bronnida.
samas mis oleks parim aeg? juuni juuli või august? kõige vabam on rhavast vist juuli ja august. samas august on nii kuradi kaugel et äkki siis juuni lõpp v. juuli ? koit millal sul see kihlus üldse on?
ok.. pikk ja segane jutt sai.
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
postitati 28.01.03 17:27
ma vaatan et läheb tõsiseks minekuks...
ja siis peaks korraldajad paika panema, tartusse üks, pärnusse teine ja tallinnasse ka üks ja siis kellegi peab panema peakorraldajaks ka!!! muidu sellest asjast ei tule midagi välja....
enne seda peab kokkusaama ja maha istuma ja arutama seda asja näost näkku...
rass vast sobiks jah peakorraldajaks kõige paremini sest tema meid siia kokku ajas ja ta tunneb hiiumaad ka!!! mis arvad rass....
Tartus võiks asja ajada Tarts ja Pärnus Ranz!!!
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 28.01.03 17:29
ise usuks vist rassi korraldamisse...kui tema muiduigi vastu ei ole...selline energiline korraldaja hing tundub...
kala
postitati 28.01.03 17:48
ja rass ära oma mütsi maha unusta :)
see peab olema sul peas nagu tunnusmärk korraldus komitee esimehel :p
rass
postitati 28.01.03 18:05
peakorraldaja??+ hehehe.. need saavad tavaliselt kõige rohkem peksa :P
eiei ma võin asja ajada küll mingil määral aga mitte 100% :P üldiselt hiiumaa poolt on kõige mõtekam hiiumaa rhavaga koos ajada. meil klubis hiidlasi päris palju. peals ükspäev võtma kaardi ette ja värskendama oma mälu hiiumaa suhtes ja siis märgiks mingi algse marsruudi üles ja kohad kus võiks käia. siis rahvas saaks oma arvamust avaldada kas pakub huvi või ei paku.
teine asi mida peaks uurima (võibolla hetkel veel liiga vara) suvine praamigaafik, hinnad ja bronnimise täpne värk.
ja olgem kõige raskem on siiski tegelikult kindla rahva kokku ajamine jne. mina näiteks küll hetkel (jaanuari lõpp) ei oska öelda kas ma näiteks 2. juuli saan tulla või ei saa. vot. ma arvan et paika saaks panna kõik korralduse. et mis ja kus hiiumaal ja kuidas ja kuhu tallinnast tartust. seega tuleks asjad paika panna sedasi et nad ei oleneks väga palju konkreetset ajast. präis lahe oleks muidigi sättida miks näiteks mõne hiiumaa ürituse peale.. sõru simman vms.
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
postitati 28.01.03 18:58
aga teeks siis mingi baari laksu mingi rahvaga, istuks maha ja arutaks seda asja!:cool:
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.01.03 19:04
Mina siitpoolt võin küll asja enda peale võtta, kuid ega siin suurt miskit teha ju pole... vaja vaid siis kokku leppida koht kus kohtume, sama koht siis ka Tartu omadele.
Ma alles eelmine suvi olin küll Hiiumaal ja kudagi lahjaks jäi me üritus, sest rafs oli kudagi uimane, et siis tõesti võiks oma ürituse kokku viia miski sealse kohaliku suurema simmani asjaga...
Väike cruis saarel ei teeks paha tõesti, vaatame siia, vaatame sinna :)
Palju neid kohti sellel hiiumaa praamil on vapsee...
Miku
Auto: Lancer EVO 6 TME, BMW E36 M3 EVO
postitati 28.01.03 21:45
no mina olen kah asja poolt ja ka tulija!
Ainult hea oleks kui seda ette teaks siis saab plaanida ja kindlalt öelda!
Eks ma siis oma Audi ka kolonni ajaks ;)
MIKU on käsi!
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 28.01.03 22:04
Hiiumaa.ee andmetel toimuvad juuni-juuli-august alljärgenavd üritused saarepeal:
JUUNI
... juuni
Hiiumaa koolinoorte tantsupäev Emmastes
6. - 8. juuni
Hiiumaa Lastefestival
14. juuni
Hobikartide kestvussõit (Tallinn v Käina)
21. juuni
Kõrgessaare jaanituli
21. - 22. juuni
Igamehe Rallisprint autodele ((Partsi)
22. juuni
Jaaniõhtu Kassari kiigeplatsil (Käina)
Vt. Tervitame teid esimesel Hiiumaa jaaniveebil
23. juuni
Jaanituli Sõrul (Emmaste)
JUULI
4. juuli
“Päikeseloojangumuusika” – Ans. “Kolmkõla” (Kõpu)
5. - 6. juuli
Eesti lahtised MV ringrajasõidus
(moto/auto/formel - Kärdla lennuväli)
10. juuli
Seitsmevennapäev Harju tuuliku juures (Emmaste)
10. - 12. juuli
Rukkilillemängud: kergejõustik, tänavakorvpall, rannavolle, maadlus, tennis, purjetamine
11. juuli
“Päikeseloojangumuusika” - ERSO fagotikvartett (Kõpu)
18. juuli
“Päikeseloojangumuusika” - duo Varts/Vaigla (Kõpu)
19. juuli
Hiiumaa käsitöö ja omatoodangu laat (Kärdla)
19. juuli
25. juuli
Suurüritus Kõpu tuletorni juures (Kõrgessaare)
26. juuli
Kassari kiigepidu (Käina)
AUGUST
... august
“Päikeseloojangumuusika” - Tõnis Mägi (Kõpu)
... august
Sõru simman (Emmaste)
... august
Staadionikross (moto - Pühalepa v.)
2. - 3. august
Kärdla Ratsupäev 2003. Vt. lisainfo
2. - 3. august
Hiiumaa lennupäevad "Kärdla Airshow 2003". Vt. lisainfo
9. - 10. august
Eesti meistrivõistlused mitmevõistluses
9. - 10. august
Kiirendusvõistlused (moto/auto - Kärdla lennuäli)
5-6 juuli paistab nn hea üritus olevat!:)
ranz
postitati 29.01.03 02:51
Nu nii... need andmed siis otsiti juba välja, just pidin ise ka sellega tegelema hakkama... aga jäin pidama laevaliikluse juures. Ja see 5-6-a üritus on tõesti päris pandav :P
Niipalju siis broneerimisest, et: Kohti saab broneerida 30 päeva ette ning kõikidele reisidele broneeritakse pool laevateki pinnast.
Sõidugraafikut kardan et enne miskit suveperioodi algust sealt ei saa... preagu on seal vaid Januari kuu oma olemas.
Keda huvtiab siis hindadest niipalju, et:
Broneering: 20.-
Reisija täispilet: 25.-
Sõiduauto 75.-
postitati 29.01.03 08:34
Need on talvised hinnad, arvestades eelmist aastat on suvised suure tõenäosusega sellised:
Sõiduauto: 100 eek (Nädala lõpus lisandub olenevalt sõidusuunast koefitstent 1.5)
Reisija: 45 eek
Broneering: 25 eek
Kuna endal elavad vanemad Käinas, siis on võimalus, et astun ka ürituselt läbi :cool:
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 29.01.03 08:45
Esialgne postitaja Black
Sõiduauto: 100 eek
Reisija: 45 eek
Broneering jääb ikka 25 eek
Suvel tõesti praamisõidu hinnad kõrgemad, vähemalt igal aastal olnud ja vaevalt ka see aasta erandit tehakse. :mad:
FOX ka pooleldi hiidlene, nii et kui aega saan siis tuleks ka hea meelega.
Joel
postitati 29.01.03 09:50
Ega 9.-10. august üritusel kah vähimatki viga ole:), aga see jääb võib-olla ajaliselt tiba hiliseks. Ja huvilised saavad ju alati teise raksu Hiiumaale teha...
indro
postitati 29.01.03 11:01
Idee on hea, ongi viimane aeg üks selline treff korraldada, kus saaks ikka 30 ja loodame et rohkemgi autot kokku. Kui kogunemispunkt on haapsalu, siis võib ju ka kogu seltskonnaga korra haapsalu lennuväljal käia, et kes tahavad joonesta üksteisega, siis saab ka selle ära proovitud:)
Aga kui nüüd korraldajatest rääkida, eks siis asutajaliikmed peavad sellega vist tegelema :)
mellow
Registreerunud 02.10.02
Auto: Mercedes Benz C250 AMG 4matic 2015 & Audi S3 2015
postitati 29.01.03 22:17
oleks ka yritusega igatpidi kaasas kui asi jõusse jääb !:D
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 30.01.03 00:39
bensupaak täis tuupida, ja mina ka nimekirja!
rass
postitati 30.01.03 08:39
jah.. suvel läheb kallimaks.. kindel värk. mind isiklikult huivtaks hiiumaal need sündmused:
21. - 22. juuni
(+ jaanipäev sõrul või kusiganes)
5. - 6. juuli
9. - 10. august
rallisprint võiks isegi huvitaivam olla vist? Lennupäevad on ka tegijad aga need suht "hilja".
tarmo
Registreerunud 05.01.03
cool.gif postitati 30.01.03 16:23
ehee
nii...asi akkab ilmet võtma... :)
lahe :)
aga mõelgem siis välja mis üritus?
(mul tuli tegelt siuke mõte,kui miski ürituse ajal minna,siis praamiga kitsaks läheb,või on vastuväiteid)
ja ma kahe oma ja naise mõlema käega kah poolt :)
kui muidugi tööga klapib:mad:
[PHP: 64.3% - SQL: 35.7%]
